Stary 14-05-2021, 19:59   #131
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Błąd P0251 i P1211 wie ktoś co to?
Dodaj do torque pidy od ciśnienia
Stary 14-05-2021, 20:10   #132
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Używam ForScan-a.
O to chodziło?
Typ Pliku: jpg Screenshot_2021-05-14-20-48-17-176_com.astech.forscanlite~2.jpg (90.1 KB, 31 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez benio ; 14-05-2021 o 20:54
Stary 15-05-2021, 18:24   #133
michal321321
Zarejestrowany: 07-09-2020
Model: ford mondeo mk 3
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 36
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak.
No te co wysłałeś to trzeba dodać czujnik ciśnienia w kolektorze. Bardzo by mi to pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Używam ForScan-a.
O to chodziło?
Ooo to jest to, dzięki wielkie w takim razie u mnie jest coś nie tak �� u mnie wywala ponad 2,5bara
Bump: Może ktoś u mnie grzebał przy sztandze turbo �� bo geometria pracuje
Bump:
Używam ForScan-a.
O to chodziło?
No ale w ogóle dziwne, cisnienie jest u mnie wieksze o 0,5 bara ale przpelywka pokazuje mniej o 1/3 w tym samym momencie. Oczywiście filtry nowe, wymieniam co zmianę oleju ( obecny ma jakiś 1tys km) kurde, pamiętam m, że jak kupiłem Forda to mial padniętego t mapa wymienilem na zamiennik delphi, po czym zrobiłem ok 20tys km po mieście i zaczęły się jego bledy na bucie. Egr nie byl zatkany wtedy, myślicie, że wyczyszczenie dolotu może pomóc? Dodam, że zatkanie egr duzo pomogło, aktualnie błąd wywala przy większych prędkościach typu 160km pod górkę na bucie w podłodze. Chyba, ze aktualny czujnik przekłamuje ��
Ostatnio edytowane przez michal321321 ; 15-05-2021 o 18:40
michal321321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2021, 18:40   #134
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
2,5bara też się pojawia.
I jeszcze jeden "drobny" szczegół - wkład filtra powietrza mam niestandardowy - mokry JR.
Typ Pliku: jpg Screenshot_2021-05-15-18-37-07-339_com.astech.forscanlite~2.jpg (83.0 KB, 12 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez benio ; 15-05-2021 o 18:45
Stary 16-05-2021, 14:33   #135
michal321321
Postów: 36
A jak się pojawia 2,5bara to na np 2-3 sec czy dłużej?
Bump: A no i u mnie 2,5 bara to max skali
Bump: Wiec cisnienie jest większe tylko juz tego nie mierzy haha
Stary 11-06-2021, 13:59   #136
danio78932
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-11-2020
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 38
Witam kolega ma problem z mondeo mk3 2.0tdci auto nie równo pracuje, oraz w czasie jazdy mruga kontrolka od świec żarowych. Co może być przyczyna. Dodaje zdj błędów
Typ Pliku: jpg 26F298B9-0270-4E2C-83D5-76C33015D276.jpg (17.8 KB, 29 wyświetleń)
danio78932 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2021, 14:40   #137
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Umiera pompa cr
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2021, 21:21   #138
Krzychu-Biegan
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 09-08-2019
Model: Ford S-max
Jak to się skończyło bo mam te same błędy
Krzychu-Biegan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2021, 22:43   #139
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał danio78932 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... nie równo pracuje, oraz w czasie jazdy mruga kontrolka od świec żarowych. ...
Najbardziej miarodajną i najtańszą metodą będzie próba przelewowa wtryskiwaczy, która wstępnie może określić przyczynę - wtryskiwacze, czy pompa CR.
Może być też filtr paliwa.
Stary 18-09-2021, 22:55   #140
danio78932
Imię: Damian
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 38
Jak się okazało padła pompa CR i dostały się opiłki do układu wtryskowego
kontrolka świec , kopcenie , mondeo , tdci , wtryski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:22.
