Stary 24-02-2017, 12:51   #131
Kangbaczen
Zarejestrowany: 19-05-2011
Model: Mondek MK4
Silnik: 1.6 160 KM
Postów: 13
Domyślnie Odp: Nie gaśnie kontrolka ABS i ESP
Napisał mondeo88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będziesz miał przerwany kabel . sprawdź odcinek kabla abs . od złączki za amortyzatorem w strone silnika co idzie. tam się przerywa kabel .
Kabel sprawdzony, kostka sprawdzona, wszystko z nimi ok. Lampki jak świeciły tak świecą. Jechać znów podpinać pod kompa? Zdarza się, że te czujniki faktycznie padają?
Kangbaczen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2017, 19:31   #132
Kangbaczen
Model: Mondek MK4
Silnik: 1.6 160 KM
Postów: 13
Wymieniłem czujnik, póki co wygląda jakby pomogło.
Stary 01-03-2017, 17:26   #133
Kangbaczen
Model: Mondek MK4
Silnik: 1.6 160 KM
Postów: 13
Odpalam dziś auto pod pracą (po dłuższym postoju) i znów to samo. Kontrolka ABS, ESP, poducha, nie działa tempomat. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu wszystko znika.
Podobnie było gdy odbierałem auto po wymianie czujnika - też stał na dworze parę godzin. Przy pierwszym odpaleniu wszystkie kontrolki się pojawiły, przy drugim nie było już nic. Myślałem wtedy, że błąd się jeszcze nie wykasował i dlatego check engine się pali z pozostałymi kontrolkami. Ale dziś (dwa dni później) znów powtórka.
Macie jakieś pomysły co to może być? Podjadę podpiąć jeszcze raz komputer, ale obawiam się, że ten sam błąd wyskoczy.
Stary 02-03-2017, 10:47   #134
Kangbaczen
Model: Mondek MK4
Silnik: 1.6 160 KM
Postów: 13
Ponowne podpięcie pod kompa, znów jeden z dwóch błędów jaki wystąpił na początku:
U2005 - Prędkość własna pojazdu.
Czy to nie jest błąd związany z czujnikami ABSu nadal? Wczoraj deska wyświetliła na moment uruchomienie ESP podczas jazdy jednostajną prędkością na wprost, nigdy tak się nie zdarzało.
Wcześniejszy błąd czujnika (C1A91) po jego wymianie i sprawdzeniu instalacji teraz się nie pojawił.
Objawy występują po dłuższym postoju na dworze. Może jakaś wilgoć i zwarcie gdzieś?
Przeczytałem na jakimś zagranicznym forum, że to może być problem z zaworem EGR albo świecami. Możliwe to?
Dużo o tym błędzie w Cytrynie C5 a w Fordach niewiele.
Ostatnio edytowane przez Kangbaczen ; 02-03-2017 o 11:54
Stary 02-03-2017, 13:40   #135
kuba es
Imię: kuba
Zarejestrowany: 14-09-2016
Model: mondeło
Silnik: dwa zeło
Postów: 82
miałem pisać jak już świętowałeś sukces po wymianie czujnika...w fordzie powodem wielu błędów jest słaba instalacja elektryczna - należało by sprawdzić wiązki idące do czujników przy kołach - przecierają się przewody...u mnie czasem tez wywala abs esp, czekam na pogodę i zerknę.
kuba es jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 18:06   #136
pantalemon
Zarejestrowany: 22-02-2017
Model: mondeo mk4
Silnik: tdci
Witam. Czy ktoś wie gdzie można za rozsądną cenę kupić taki przewód przód od czujnika ABS w MK4 2007 2.0 TDCI ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pantalemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 18:35   #137
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Daj ogłoszenie w dziale "kupię"
Stary 29-05-2017, 22:40   #138
pawello009
Avatar pawello009
Zarejestrowany: 08-07-2008
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM
Postów: 17
Dopadł mnie również ten problem, zapala się kontrolka ABS ESP, utrata mocy i kreski na wyświetlaczu, zczytany kod błędu U1A04, to będzie lewa tylna strona?? Cały kabel rozpruwac z osłonki?? Wtyczka z ABS od strony koła jest na zatrzask? Próbowałem dziś wyjąć ale nie dałem rady
Problem pojawia się raz na tydzień, dwa...ale błąd w pamięci już od dłuższego czasu mam.
pawello009 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 18:05   #139
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Trzeba dokładnie sczytać błędy,jak coś to służę pomocą.
Stary 04-06-2017, 11:13   #140
Bernikle
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 29
Witam u mnie w s-maxie zapala się ttlko kontrola trakcji abs niezapala sie. Do tego wyswietla się chociaż nie zawsze awaria silnika. Czy przyczyna mogą być przetarte kable od czynników abs?
Bernikle jest offline   Odpowiedź z Cytatem
abs , esp , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:39.
