Stary 12-03-2017, 15:11   #131
piterek45
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 tdci 200hp
Postów: 110
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI szarpanie w trakcie stałej prędkości.
Napisał Juka7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzień dobry
W temacie szarpania pisałem już wcześniej. Jednak jak się okazało wypowiedź należny doprecyzować. Otóż w moim przypadku szarpanie przy ok. 2k obrotów ustało po wymianie filtra na oryginalny fordowski i usunięciu uszkodzenia przewodu ssącego między pompą paliwową a filtrem. Myślałem, że montaż filtra w ASO to były wyrzucone pieniądze. Ostatnio zmieniałem olej i wszystkie filtry jak zwykle na zamienniki i okazało się, że szarpanie powróciło. W mniejszym zakresie (nie tak dynamiczne) ale jednak. Stąd wniosek, że nieoryginalny filtr zakłóca pracę mojej pompy paliwowej (już 230 k przebiegu). Przy najbliższej okazji wymienię go na fordowski i dam znać co i jak.
Chyba cię fantazja za bardzo poniosła z tymi filtrami
Powiem tyle to zbieg okoliczności
Na 99% to jest wina tego czujnika u ciebie i u większości ludzi z tym problemem
Wymien ten zawor i pewnie zapomnisz o sprawie
piterek45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2017, 15:41   #132
marcin8087
Avatar marcin8087
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo Mk4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM/ 174 KM i 406 nm
Postów: 172
A ja mam inny problem, a mianowicie przy gaszeniu silnika, nie każdym, ale zdarza się, że silnik gaśnie w ciągu ułamka sekundy. Nie gaśnie tak delikatnie, że normalnie schodzi z obrotów tylko natychmiast staje w miejscu i towarzyszy temu metaliczne stukanie. Dodam tylko, że nowa dwumasa wraz z całym kompletem sprzęgła ma ok 20 tys przebiegu. Przed wymianą dwumasy także się to zdarzało. Poduszka pod silnikiem również wymieniana ok 10 tys km temu razem z rozrządem. Czym takie zachowanie silnika może być spowodowane ?
Wysłane z mojego SM-T815 przy użyciu Tapatalka
marcin8087 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2017, 19:40   #133
piterek45
Model: S-MAX
Postów: 110
nagraj to i daj na YT
najlepiej pod maską a niech ktoś go gasi
tak kilka razy
Stary 12-03-2017, 20:57   #134
rumunn95
Moze masz problem z pierburgiem od klapy gaszacej
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Stary 12-03-2017, 22:31   #135
marcin8087
Avatar marcin8087
Postów: 172
A w TDCI są takie w ogóle ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. o pierburgu do tego nie slyszalem. Możesz konkretniej powiedzieć gdzie szukać go w ogóle ?
Stary 13-03-2017, 05:58   #136
rumunn95
w przedlifcie masz dwa pomiedzy filtrem powietrza a silnikiem , ten blizej grodzi jest od geometrii turbo, ten blizej przodu to od klapy gaszacej przy kolektorze dolotowym.
Stary 13-03-2017, 09:54   #137
marcin8087
Avatar marcin8087
Postów: 172
A to te to wiem, ostatnio wymieniałem oba na nowe, bo buczał jeden po zgaszeniu silnika wiec profilaktycznie oba zmieniłem
Stary 17-03-2017, 12:13   #138
Juka7
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 31-01-2016
Model: Ford Edge
Silnik: 3,5
Postów: 23
Napisał piterek45 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za fantastyczną sugestię. Hmmm..... skorzystam z porady bardzo chętnie, jednak dopiero po wymianie filtra i dam znać co i jak.
Juka7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2017, 12:39   #139
ilb
Avatar ilb
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Mondeo MkIV
Postów: 118
Napisał marcin8087 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam to samo.
Najczesciej takie gaszenie wystepuja po dluzszej trasie i dodatkowo zauwazylem, ze kolejne odpalanie wiaze sie z dluzszym swieceniem kontrolki silnika.
Falowanie tez mi sie pojawilo, 3/4 bieg najczesciej, ok. 2 tys. obrotow na minute. "Smierdzi" to sprzeglem, ale profilaktycznie zaworki obydwa wymienie. Jeden z nich wymienialem 2 lata temu. Dam znac jak efekty.
ilb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2017, 09:57   #140
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
gdzie ten czujnik dokladnie sie znajduje? na pompie?
bo mam siemensa pompe i czujnik jest zupelnie inny....
FORD?? NASTEPNY BEDZIE VAG LUB BMW...
stelmacher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk4 , przepustnica , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:22.
