#131 |
![]() Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
podczas psikania ma być wyłączna najlepiej po psikaniu nie włączać z pół godziny
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY |
#132 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
a ja przy wlaczonej klimie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio stosuje taki srodek "bez obslugowy" , ktory sie wstawia do srodka wciska blokade i rozpyla sie wewnatrz. Klima na pozycje "LO" z wlaczonym obiegiem wewnetrznym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Filtr kabinowy oczywiscie na ten czas wyciagniety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
#133 |
![]() Imię: Darek
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
wlasnie tak
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a potem swiezo i pachnaco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#134 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 12-09-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 180
@darkens pytanie było o psikanie na parownik, wtedy klima i nawiew OFF! A to o czym piszesz to co najwyżej wypaćka Ci fotele, a nie odgrzybi parownika, trzeba go bezpośrednio potraktować gdy jest okazja przy zmianie filtra.
I tutaj widzę jedyny plus tej durnej lokalizacji filtra. |
#135 | ||
![]() Imię: Darek
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
#136 |
![]() Zarejestrowany: 16-02-2012
Model: Mondeo MK4 Gold X
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 83
Ja na ten przykład użyłem Wurtha, tylko żonie nie odpowiada zapach który zostaje przez jakiś czas w samochodzie. Psikałem wczoraj, jak się zrobi cieplej zobaczę jaki efekt bo przedtem strasznie śmierdziało
Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jak robiłem dezynfekcję w ASO zeszłej wiosny to tego samego używali |
#137 |
![]() Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Wydaję mi się (ja przynajmniej tak robię), że najlepszy efekt przy odgrzybianiu to:
Raz preparat grzybobójczy ala Wurth (płynny na zasadzie rozpylacza), nie żadna pianka co tylko zlepi cały brud Dwa popsikać dobrze cały parownik (tam itak podczas pracy klimy zbiera się woda i skrapla pod auto, więc nie bać się, że coś się zaleję) zamknąć klapkę i włączyć nawiew na 2 prędkość, po to żeby pęd powietrza "przecisnął" preparat przez wszystkie żebra parownika ale nie wywalił nam tego górną kratkąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i dokładnie odgrzybił. Potem montaż filtra, pedał i gotowe. Co do samego pedału raz wszystko złożyłem bez podłączenia pedału, wywalił awarię silnika ale po podłączeniu wszystko zgasło i nawet błąd się w pamięci nie zapisał, sprawdzałem po paru dniach, może się sam z pamięci wykasował. |
#138 |
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 83
Niestety Wurth sobie nie poradził, z klimy jedzie jak jechało. Zresztą nie powinienem się specjalnie dziwić w zeszłym roku odgrzybiałem w "specjalistycznym" serwisie klimatyzacji 5 razy i smrodu nie dało się usunąć
#139 |
Silnik: 2.5T
Postów: 298
A jak byś potraktował parownik szczotką tylko delikatnie żeby nie pokrzywić żeberek? Bo tam się strasznie dużo syfu zbiera no i grzyb murowany. Ja w Cougarze miałem identyczny problem, wypsikałem 3 wurthy na parownik i pomogło, dwa lata był spokój, później sprzedałem samochód.
#140 | |
![]() Imię: Darek
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Korzystajac z ladnej pogody zalozylem letnie oponki i przy okazji zrobilem odgrzybianie, ale ...
jak prawidlowo zalozony ma byc filtr - tzn. opcja 1-strzalka skierowana w kierunku jazdy (w lewo), czy opcja 2-przeciwnie do kierunku jazdy (w prawo) ??? Po przeczytaniu "instrukcji" wymiany fitra (dot.FUSION'a) mam watpliwosc, czy dobrze zakladam filtr ze strzalka skierowana w strone przeciwna do kierunku jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wyciagal ktos moze nawiewy w dechy ? Za chiny nie idzie ich wyciagnac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez darkens ; 29-03-2014 o 22:14 |
