Stary 15-03-2018, 12:17   #1391
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: Siłownik maski - gdzie kupić?
jak robić samemu to po co męczyć się z blachą? Wykręcasz 2 śruby z kielicha i zastępujesz je "kuleczkami" z dłuższym gwintem. Siłownik kupujesz albo z wygiętym mocowaniem albo zwykły i szlifujesz brzeg i gra gitaraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Estetyka zachowana i wygląda jak z fabrykiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 15-03-2018 o 12:21
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2018, 13:53   #1392
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Moim zdaniem jednak blaszki wyglądają estetyczniej. Poza tym nie trzeba nic wyginac. Wystarczy dobrze poszukać w sklepach żelaznych. Są gotowe katowniki . ewentualnie trzeba wywiercic otwory. Mnie taki zestaw mocowan kosztował kilka złotych plus sworznie sprężyny za 2 zł ze szrotu. Wszystko ladnie sobie pomalowalem i jest ok
Stary 10-04-2018, 19:26   #1393
MrJack2
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 06-06-2014
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 benzyna 145kM
Czy mocowania są jeszcze dostępne, jeżeli tak to chętnie bym kupił 1 kpl.
MrJack2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2018, 23:58   #1394
marekpb
Avatar marekpb
Zarejestrowany: 15-03-2009
Model: Mondeo MK4 | Titanium X | 145KM
Silnik: 2.0 16V PB
Postów: 43
Dołączam się do pytania czy da się jeszcze kupić takie siłowniki ? Czy ktoś to organizuje ? Albo jakieś namiary do kogo można sie zgłosić ?
marekpb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2018, 11:03   #1395
piotrek305
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: Vw Arteon 2024, Clio V 2023, Fiat 126p 1979
Silnik: 2.0 TSI 190KM/1.0 Tce 90KM
Rocznik: 2024/2023/1979
Postów: 325
jak to oceniacie ?
piotrek305 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2018, 17:40   #1396
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
moim skromnym zdaniem słabo to wyglada
Stary 29-07-2018, 22:09   #1397
piotrek305
Imię: Piotrek
Postów: 325
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdyż ponieważ ? chce kupić gotowy zestaw.
Stary 30-07-2018, 07:51   #1398
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
W sensie mało estetycznie.
Stary 17-01-2019, 10:26   #1399
miki82
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: Mondeo mk4 - Titanium S
Silnik: 2.5 T
Postów: 28
Panowie wszystko pięknie ale czy ktoś miał następujący problem. Na mocowanie amorka dany katownik na masce bezpośrednio stworzeń kulowy jak
Marco102
Siłowniki maski od maski fiata stilo 250N (dlugosc całkowita w stanie rozlozonym tych siłowników przed montażem 57 cm ). Pierwszego dnia było wszystko ok. Ale na drugi dzień klapa. Maski nie dało się otworzyć- siłowniki zablokowane. Dobrze że szło uchylić maskę na 15 cm i zdemontować ze sworznia maski. Mam je teraz wymontowane i całkowicie zamknięte. Z obserwacji w pierwszym dniu podpatrzylem że w stanie położenia maski na dole praktycznie całe tloczysko chowa się w cylinder silownika. Jest może 0.5 -1 cm zapasu. Możliwe że się zablokowały bo to nie ich zakres pracy. Przed montażem było widać na tloczysko zakres pracy tych siłowników w stilo tj. Jakieś 5 -7 cm nie schował się do końca.
Jak wam to działa Panowie. Głównie koledze marco102
Ostatnio edytowane przez miki82 ; 17-01-2019 o 10:30
miki82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2019, 10:30   #1400
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
A to nie jest jakaś pozycja transportowa?
Nastukane na szklanym ekranie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:01.
