Stary 05-04-2016, 11:53   #1391
gandolfinek
Avatar gandolfinek
Zarejestrowany: 08-09-2011
Model: MK5 TITANIUM
Silnik: 1.5 EB 160KM A6
Postów: 242
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Napisał rzepak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie:
w instrukcji na stronie 83 jest "Pochylenie lusterek przy cofaniu" - działa to u Was? czy to też jakaś opcja za dopłata
U mnie to działa Ale faktycznie mam luster. elektr. i pamięć foteli. A działa po wrzuceniu wstecznego i wybraniu któregoś lusterka (tak jakbyś chciał je ustawić - podświetlić trzeba) lusterko się obniża do zaprogramowanego przeze mnie wcześniej położenia.
gandolfinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2016, 12:03   #1392
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
założyłem że skoro lusterka mam składane elektrycznie to taka funkcja nie powinna być problemem, zwłaszcza że w instrukcji nie jest napisane "jeśli jest na wyposażeniu" jak przy innych bajerach ani żaden inny warunek dla tej funkcji- stąd wniosek że to może być wada mojego auta. Nie rozumiem co ma fotel do lusterek i wstecznego biegu
i tu kluczowe jest jak kolega wyżej napisał "obniża do zaprogramowanego przeze mnie wcześniej położenia" - a żeby było możliwe do zaprogramowania, trzeba mieć pamięć, dlatego występuje tylko przy elektrycznych fotelach z pamięcią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-04-2016, 12:10   #1393
gandolfinek
Avatar gandolfinek
Model: MK5 TITANIUM
Postów: 242
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PotwierdzamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-04-2016, 12:30   #1394
kruger
Avatar kruger
Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: Mondeo MK5 → Mondeo MK4
Silnik: EB 240KM, PowerShift
Postów: 427
Od jakiegoś czasu nie mam wyświetlanych wiadomości SMS na SYNC2. Nic nie zmieniałem w ustawieniach, telefon też ten sam: Balackberry Q10. Gdy chcę wejść w ustawienia wiadomości wyświetla się taki komunikat "telefon nie obsługuje wysyłania wiadomości przez BT".
W telefonie też nic zmienić się nie da. Może aktualizacja SYNCa potrzebna?
kruger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2016, 12:38   #1395
pedroso
Avatar pedroso
Zarejestrowany: 04-04-2015
Model: MkV
Silnik: 2.0 203KM ecoboost
Postów: 302
Tez to miałem ale wróciło do normy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Kiedyś sync tak fajnie mi sie zsynchronizował z telefonem ze gdy wciskałem "Nie przeszkadzaj" to dzwoniący mieli zajęte a ja święty spokój ale pózniej wrócił do normy czyli odrzuca po pierwszym sygnale co nie jest miłe dla niektórych.
pedroso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2016, 12:46   #1396
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał gandolfinek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy wystarczy regulacja fotela kierowcy - taka jak jest w pakiecie z regulacją elektryczną kolumny w wersji Titanium? Jak się programuje położenie lusterka do cofania?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2016, 14:23   #1397
gandolfinek
Avatar gandolfinek
Model: MK5 TITANIUM
Postów: 242
Tak, elektryczna regulacja fotela i kolumny kierowniczej z funkcja pamięci.
Jak się programuje? Jest opisane w instrukcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wciskasz jedno z lusterek (które wolisz) wrzucasz wsteczny i lusterko ci się pochyla do pozycji ustawionej w standardzie. Po chwili jak już stanie ustawiasz je sobie sam podług własnego uznania i naciskasz przycisk pamięci fotela (na drzwiach) który masz ustawiony pod siebie i w zasadzie wszycho. Podczas wrzucania wstecznika naciskasz przycisk lusterka i pochya Ci się do pozycji zaprogramowanej
Ostatnio edytowane przez gandolfinek ; 05-04-2016 o 14:29
Stary 05-04-2016, 14:53   #1398
Malenstwo8
Avatar Malenstwo8
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: Mondeo MK5 Kombi Titanium X/Fiesta Mk7
Silnik: 1,5 EB/1.25
Rocznik: 2016/2009
Postów: 387
To Wam się Smsy wyświetlają na ekranie?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mnie tylko kobicina próbuje je nieudolnie czytać.
Jak ustawić, żebym widział tekst na ekranie? (chyba musze się przeprosić z instrukcją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Malenstwo8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2016, 14:59   #1399
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Naciskasz "wyswietl" zamiast ""odsłuchaj". :-P Nie pamiętam, czy nie ma tam opcji wyłączenia automatycznego odczytu.
Stary 05-04-2016, 15:00   #1400
rzepak
Avatar rzepak
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: Mondeo mk5
Postów: 112
Napisał Malenstwo8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nic straconego, przebijanie się przez te menu żeby odczytać czy zarządzać tymi wiadomościami to ogólnie porażka
rzepak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:47.
