Stary 25-08-2016, 08:23   #1391
Malenstwo8
Avatar Malenstwo8
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: Mondeo MK5 Kombi Titanium X/Fiesta Mk7
Silnik: 1,5 EB/1.25
Rocznik: 2016/2009
Postów: 387
LEDy są niezależne od kamery
Mylisz się. Ledy są zależne od kamery. Na jej podstawie dostosowują się chociażby do aut przed Tobą. Kamera również daje sygnał o ściemnianiu się. Inaczej na jakiej podstawie sterownik by wiedział czy jest ciemno czy nie? Są również zintegrowane z wycieraczkami. Jednostajna praca wycieraczek powyżej 1 min uruchamia światła mijania.
Malenstwo8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2016, 09:57   #1392
Maksikaz
Imię: Max
Zarejestrowany: 25-03-2013
Model: Mondeo MK5 kombi
Silnik: 1,5 EB 160 Automat
Postów: 9
Zakładam że mając czujnik deszczu i automatyczne światła drogowe - kamerę mam. Doprecyzowując - czy da się w prostu sposób przełożyć lampy z DLR zrobionymi na żarówce na DRL z paskiem LED (tak jak w droższych wersjach).
Full LED tez jest obiecujące ale jeśli to wieka przeróbka to nie ma co.
Po prostu siedziałem na Allegro i jest pełno Full LED (z wiązkami i osprzętem) - a że dłubać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lubię ... Poza tym jak mi się co chwilę pod wiaduktami przełączają DLR na żarówce na mijania - to raczej długa taka żarówka nie wytrzyma - jak mam zdejmować zderzak do wymiany żarówki to już wolę wymienić lampy zeby przynajmniej DRL były LED.
Uprzedzając - żaden wieśtuning mnie nie interesuje ;-)
Maksikaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2016, 11:04   #1393
Malenstwo8
Avatar Malenstwo8
Silnik: 1,5 EB/1.25
Rocznik: 2016/2009
Postów: 387
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , niestety prawdopodobnie nie masz kamery. W zwykłych światłach automat polega na odpalaniu świateł po rozruchu auta. Nic więcej. Nie przełącza z mijania na drogowe i odwrotnie. Tak przynajmniej miałem w MK3 i MK4 z ksenonami. Czy masz kamerę możesz łatwo sprawdzić. jest umiejscowiona za lusterkiem środkowym na szybie. Taki duży czarny kawał plastiku. Ta kamera czyta też znaki. Nie wiem, czy masz tą opcję u siebie.
Stary 25-08-2016, 11:11   #1394
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Panowie, odkrywacie na nowo Amerykę. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dokładnie opisał kilka tygodni temu, co potrzeba do full LED. Dobrze pamiętam? :-)
Stary 25-08-2016, 17:57   #1395
Maksikaz
Imię: Max
Postów: 9
No własnie szukałem na forum - zanim wrzuciłem posta - niczego konkretnego nie znalazłem. BTW - kamerę mam (służy m.in.. do sterowania automatycznym przełączaniem mijania/drogowe).
BTW - właśnie sobie skaczę po menu serwisowym Sync2 i mam tam różne ciekawostki np. AC strategy - North America - czy ktoś to próbował rozkminić ?
Stary 25-08-2016, 18:42   #1396
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał Maksikaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Strategia klimatyzacji. Jak w Stanach i w domie z gipsokartonu. Dmucha raz zimnym - raz ciepłym i robi przeciągi. Chyba wszyscy tak mają - wg Ford klimat w Europie jak w Stanach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2016, 09:15   #1397
Maksikaz
Imię: Max
Postów: 9
Jes aj spik inglisz - tylko czy są inne moze lepsze - czy zmiana to zabawa hex w APIM ?
Stary 26-08-2016, 10:09   #1398
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Tak, widziałem odniesienie do strategii w APIM. Trochę zgaduję ale samo programowanie APIM chyba nic nie da. Przy okazji upgrade to nawigacji widziałem, że do tego jest jeszcze jakiś plik instalacyjny - strategia klimatyzacji który trzeba wgrać (podobnie jak dla nawigacji). O ile dobrze pamiętam Europa miała wspólny plik ze Stanami. Ale to było kiedyś - mogło się zmienić. Myślę, że są osoby na forum, które znają szczegóły.
Stary 26-08-2016, 10:41   #1399
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
akurat zmiana strategii klimy nie wymaga żadnych plików więc możecie eksperymentować, ale najpierw zapiszcie oryginalną konfigurację!
Stary 26-08-2016, 11:03   #1400
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
robiłem kilka razy różnym kolegom ... zawsze było :
dawaj nie chcę tego wracajmy szybko do poprzednich ustawień oby tylko się dało
Bump:
tak masz rację . Bardzo cenna uwaga
Moja zabawa z nawigacjami
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:09.
