Stary 15-01-2020, 08:02   #1391
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Napisał mlask Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A skąd takie stwierdzenie, że uszkodzą? W statycznych LEDach jest możliwość regulacji manualnej - są śruby do tego przeznaczone.
też nie wiem czemu mieliby uszkodzić. A pokrętła do regulacji są nawet w iLEDach.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2020, 17:47   #1392
Adamson92
Zarejestrowany: 21-09-2019
Model: Focus St-Line
Silnik: 1.5
Postów: 26
Jeśli chodzi o te protektory to sam serwis dzisiaj stwierdził na wizycie, że to po prostu niedopracowany element i nawet w focusie wystawionym w salonie nie wysuwają się do końca(sprawdziłem, nie kłamali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Ciekawą za to słyszałem głupotę z wyłączającym się co jakiś czas autoholdem, ponoć jest nawet jakas "instrukcja obsługi" co robić, żeby się nie dezaktywował aczkolwiek nie miałem już na to czasu, ciekawa teoria, jak jeździłem prawie dwa lata Leonem po lifcie ani razu sam się nie wyłączył, natomiast jeśli chodzi o stuki tapicerki z tyłu, które też zgłosiłem (już trzeci raz) serwis tym razem wymyślił kanape, że nawet mają jakieś zalecenia od Forda co robić w tym przypadku, oczywiście ****o to dało, dalej obstawiam boczki drzwi lub felerny słupek. Dam sobie dwa, trzy tygodnie i znów ich odwiedzę, albo spróbuję inny serwis. Wiem, że to pierdoły w porównaniu do niektórych problemów opisywanych na tym forum, ale tak czy siak ręce opadają
Adamson92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2020, 17:54   #1393
Tomek_ST-line
Avatar Tomek_ST-line
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus Turnier ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 237
Z tylu tez tłuką strasznie nie zapięte pasy. Klemra stuka na nierównościach o plastik z boku kanapy. Spróbuj pojeździć trochę z zapiętymi pasami i zobacz czy dalej tłucze z tylu.
Ja u się podkleiłem to miejsce wilcem i jest cisza.
Tomek_ST-line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2020, 01:10   #1394
Luzak
Zarejestrowany: 13-01-2020
Model: Focus ST MK4
Silnik: 2.3 EcoBoost 280km
Umowę podpisałem i dostałem już info że mój egzemplarz wyjedzie z fabryki.... W połowie czerwca. Kurde pół roku czekania.
Luzak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2020, 16:51   #1395
mariuszz0
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Focus Vignale
Silnik: 1.5 EcoBlue manual
Postów: 13
Czy ktos przymierzal sie juz do wymiany filtra paliwa- diesel? Chcialem wymienic wlasnie przy 30tys na liczniku ale cena 170E za sam filtr troche mnie przystopowala... Jak czesto to sie wymienia w naszych ktos wie?
mariuszz0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2020, 17:00   #1396
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Po co? Masz nowe auto, jak będzie trzeba to Ci wymienią.
Stary 17-01-2020, 09:01   #1397
Paproh
Zarejestrowany: 07-01-2020
Model: Focus MK4 Kombi
Napisał mariuszz0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie w Focusie Ecoblue 2.0 w ASO zaśpiewali 600 zł na przeglądzie po 60tyś. W sumie nawet oni się zdziwili że taki drogi.
Paproh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2020, 19:05   #1398
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
W dieslu filtr paliwa powinno wymieniać się przed każdą zimą. Ja tylko raz tego nie zrobiłem i przy jednorazowym strzele -25 stopni, kilka lat temu nie wyjechałem z wesela...
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2020, 20:11   #1399
forger
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 382
Napisał Tomek_ST-line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tylu tez tłuką strasznie nie zapięte pasy. Klemra stuka na nierównościach o plastik z boku kanapy.[...]
U mnie się nic nie tłucze. Pas sam się tak układa, że klamra leży na kanapie - przynajmniej po jednej stronie, bo po drugiej jest fotelik i przez niego przechodzi pas.
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2020, 21:16   #1400
Adamson92
Silnik: 1.5
Postów: 26
Napisał forger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To na pewno nie pas bezpieczeństwa. Jeszcze spróbuje okleić taśmą izolacyjną miejsce gdzie zakleszcza się oparcie, jak to nic nie da to zostaje boczek drzwi do wymiany
Ostatnio edytowane przez Adamson92 ; 17-01-2020 o 22:16
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:22.
