Stary 01-12-2013, 23:28   #1391
Postów: 18,074
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Do radia 6000CD musisz kupić moduł BT/VC z początkiem 4M5T-19G488 albo 7M5T-19G488. Te stare moduły mają stałe kody parowania telefonu i PIN parowania nie musi się wyświetlać na radiu (czego to Twoje 6000CD nie umie). Ponadto tylko te stare moduły mają szansę wpiąć się praktycznie plug&play w Twoją instalację podłączoną torem mono do radia.
Ten 8M5T- ma już zmienne kody parowania i u Ciebie nie zadziała poprawnie. Nowe moduły podłączone są też torem stereo i trzeba by trochę przerobić wiązkę.
Ponadto zwracaj uwagę na przedostatnią literę p/n - mówi ona o języku VC. No chyba, że na VC Ci zupełnie nie zależy.
Stary 02-12-2013, 01:17   #1392
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Napisał kr.bi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli u mnie Connector C wygląda jak na zdjęciach... , to dla NX-a zamieniam miejscami niebieski(10) i czarny(6) bo w NX Audio Ground jest na 6, zaś pajączka robię tak, że zwieram [1-3, 2-4 bez tego też się obejdę jeśli mikrofonu nie mam wpiętego w oryginaną instalację], 5-7, 6-8, 9-12, 10-13, 11-14, 15-18, 16-19, 17-20.
no i pozamiatane NX gra, pokazuje i słucha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wnioski i konkluzję dla potomności i chętnych do zamiany we własnym zakresie (i zaoszczędzenia dobrych kilku stówek) sony 1 CD na NXa współpracującego z BT/USB (u mnie o oznaczeniu AU7T-19C112-AR) w mk4 przedliftowym z pajączkiem 22 pin:
  1. pajączek wg schematu podesłanego przez kol Kolonez:
  2. modyfikacja wiązki "wchodzącej" do radia/navi, a konkretnie białej wtyczki umiejscowionej w quadlock'u:
    zamieniłem ze sobą miejscami kabelki które siedziały w pinach 10 (kabelek niebieski) i w 6 (kabelek czarny)
  3. podłączenie mikrofonu pod piny 3,4 tudzież pin 1,2 (jeśli ktoś ma wpięty mikrofon w instalacji fabrycznej to te kabelki idą mu na pin 1 i 2 pajaczka 22 pinowego i nie musi nic wpinać do pajączka)
  4. ustawienia w centralnej konfiguracji komputera [podaję ustawienia jakie mam u siebie i w moim przypadku działa]:
    • Incar entertainment=Nav High Level CD + AM/FM Radio
    • Voice control=Advanced Speech Recognition
    • Microphone=Without Microphone
    • Bluetooth Handsfree=BT/VC High + BT Audio + USB + Navigation
    • Front centre mounted display = Without Display
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2013, 04:58   #1393
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A tutaj to raczej powinno być inaczej.
Stary 02-12-2013, 07:15   #1394
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
ot i to jest ciekawostka. A czy w tym ustawieniu nie chodzi przypadkiem o sytuacje z jakimś(!) modelem (o którym nota bene nigdy nie słyszałem) z wbudowanym mikrofonem ? nie wiem - po prostu dywaguję, niemniej dziś jeszcze raz podłączę się kompem i zweryfikuję
Stary 02-12-2013, 08:28   #1395
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
A nie mówiłem że sobie poradzisz, gratulacje
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2013, 10:03   #1396
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
Napisał kolonez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki za pomoc w wyjaśnianiu rożnic pomiędzy NX a schematem, bo myślę że to jest tutaj kluczem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-12-2013, 10:41   #1397
kolonez
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Tu trzeba oddać honor Mayakowi bo to on przypomniał o tej rozbieżności
Stary 02-12-2013, 13:30   #1398
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
honor i wielkie Podziękowania (przez duże P), bo właśnie takie niuansiki są nierzadko kluczem do celu. Jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrófka
Stary 02-12-2013, 15:45   #1399
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja oryginalnie miałem moduł BT/VC i mam Microphone=With Microphone .
Stary 02-12-2013, 20:19   #1400
Postów: 18,074
Powinno pozostać "without microphone". Jak się włączy tę opcję, to się robi bałagan.
Najwyraźniej chodzi o inny mikrofon do czego innego...
Wiem, bo sprawdziłem i sam się dziwiłem, co się wyprawiało...
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:52.
