Stary 10-06-2015, 12:55   #1391
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Domyślnie Odp: 2,5T i 2,2TDCI-testy,opinie,chipowanie
Właśnie problem był z tymi łącznikami i obejami.
T-Clampy które kupiłem początkowo mają szerokość 19mm i nie bardzo wchodzą pomiędzy garby na łączniku. Na sucho wszystko pasuje idealnie i trzyma jak złe ale po założeniu, gdzie już ciężko o precyzję bo rury są lekko ponaprężane i nie są idealnie pod równym kątem, to obejma zaciska się na garbie. No a wiadomo, że to prosta droga do tego żeby zleciało.
SGB są jeszcze szersze bo mają 25mm. Ciężko byłoby ją zakręcić na ICku a na tym łączniku nie byłoby szans.
Americany mają 12mm szerokości i są wykonane i trzymają lepiej niż oryginały. Wydaje mi się, że styknął. Wytrzymały ostatnie upalania i jazdy w okolicach Vmax. Źle nie jest.
Stary 10-06-2015, 12:59   #1392
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
z tymi 19-kami na fimic-u miałem dokładnie to samo i pod ciśnieniem zrzucało mi węża, zamieniłem na zwykłe i jest OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 11-06-2015, 19:03   #1393
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
S_max 2.5t
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 20-07-2015, 13:54   #1394
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
Mondeo 2.5t
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 28-07-2015, 10:08   #1395
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: Mondeo MK3, MK4 VW Touareg
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM, 2.5T, 3,0 TDI
Rocznik: 2001 JEST 2007
Postów: 313
Witam mam jedno pytanie czy był ktoś na hamowni sprawdzić efekty wymiany IC?? Czy coś się zmienia?
ogodaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2015, 10:45   #1396
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Nic się nie zmienia. Rozchodzi się o to, że gdy jest gorąco i katujesz to oryginalny ICek nie ma szansy odpowiednio schłodzić powietrza. Jak wiadomo im zimniejsze tym bardziej da się je skompresować więc więcej tlenu w objetości da się upchać więc więcej bajury da się spalić. Koni więcej nie ma ale gdy icek jest za mały to po nagrzaniu wszystkiego może ich kilka uciec.
Stary 28-07-2015, 11:08   #1397
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Kilka - łagodnie powiedziane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2015, 11:33   #1398
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Po wymianie widzę różnicę gdy jest powyżej +15C. Jak jest 30C+ to robi się konkretnie ale poniżej tych 15C to specjalnej różnicy nie odnotowałem.
Stary 28-07-2015, 12:25   #1399
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Powyżej 45 w dolocie zaczyna się cofanie zapłonu, więc i moc wyraźnie maleje (oczywiście oprócz tego, że i tlenu mniej)
Stary 08-08-2015, 12:51   #1400
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
Mondeo MK4 2.2tdci 175KM
WWW.GCS Tuning.pl
Ostatnio edytowane przez heko ; 09-08-2015 o 12:22
2.2tdci , 2.5t , chip , chiptuning , hamownia , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:42.
