Stary 07-04-2014, 21:29   #1391
dobo_28
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Wiem o co ci chodzi. O autorski program tej nawigacji, a nie na tym co bazują co niektóre chińczyki WIN CE 5.0 czy 6.0. Przykład navi Garmin tam Automapy nie wgrasz bo ma autorski soft.
Tak jak napisałem "Oczywiście kwestie, które poruszyłeś mogą mieć znaczenie jeśli ten soft zmienia całkowicie wszystko o czym do końca nie wiemy." Aktualizacje nazywają się SP więc z założenia przyjąć można, że one nie zmieniają wszystkiego tylko aktualizują wybrane funkcje w tym wypadku dodają tylko język.
dobo_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2014, 21:37   #1392
Postów: 18,075
Napisał dobo_28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Aktualizacje nazywają się SP więc z założenia przyjąć można, że one nie zmieniają wszystkiego tylko aktualizują wybrane funkcje w tym wypadku dodają tylko język.
Błędne założenie. Wgrywają cały soft (oczywiście poza bootloaderem).
Stary 07-04-2014, 21:42   #1393
StanleyMechanik
Imię: Stanley
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2,3 benzyna automat
Postów: 32
Dla mnie osobiście, biorąc pod uwage zdjęcia kolegi "dobo 28" oraz race z jednej i drugiej strony nasuwa sie kolejne pytanie... czy hipotetycznie wgrywając, i przy założenie czarnego scenariusza radio bedzie czarne, bedzie mozna je uratować w jakis sposób, który panom jest znany i bedzie mozna to zrobić we własnym zakresie ( dodam tylko tyle ze mam dostęp do IDS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
StanleyMechanik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2014, 21:46   #1394
dobo_28
Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Jeżeli jest tak jak napisałeś to się z Tobą zgodzę, że próba wgrania SP navi SD na navi DVD może w ogóle nie ruszyć (bo na początku będzie sprawdzanie wersji), a nawet jak by ruszyła aktualizacja to potem mogą wystąpić problemy z uruchomieniem lub działaniu navi.
Pozostaje zagłębienie się w strukturę SP może dało by radę przenieść biblioteki odpowiedzialne za język i komunikaty głosowe z wersji SD do SP 5.3 DVD.
Ostatnio edytowane przez dobo_28 ; 07-04-2014 o 21:50
Stary 07-04-2014, 21:47   #1395
Postów: 18,075
Radio nie pozwoli wgrać tego softu. Po ewentualnym wgraniu programatorem nie będzie działać. ALe jak się to zrobi programatorem, to tymże programatorem można wgrać sobie na powrót oryginalny soft. Tylko po co takie ćwiczenie?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy od "uczenia auta polskiego" zrobili swoją robotę w oparciu o stare softy i można się do nich udać.
BTW - IDS do tej całej zabawy ma się zupełnie nijak - nie pomaga we wgrywaniu aktualizacji nijak.
Stary 07-04-2014, 21:50   #1396
StanleyMechanik
Imię: Stanley
Postów: 32
IDS ma być jako pomoc przy ewentualny postawieniu radia na nogi....w takim kontekście
Idąc dalej... podjeta próba wsadzenia płytki powinna sie skończyć wiaskiem ponieważ system powinien nie rozpoznac updat-u.... ? A tych panów od auta co go uczą to kazdy może tylko... lepiej zrobic samemu. Owszem nie jest to takie proste jak w MK1 że kabelek z kabelkiem i działa.....
Stary 07-04-2014, 21:53   #1397
simpson
Avatar simpson
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Mondeo MK4 kombi GHIA Czarna Pantera
Silnik: 1,8 TDCI 125
Postów: 143
[QUOTE=tedi_k
Właśnie,trzeba zabulić żeby mieć NX DVD po polsku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
simpson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2014, 21:55   #1398
dobo_28
Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Napisał StanleyMechanik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
IDS ma być jako pomoc przy ewentualny postawieniu radia na nogi....w takim kontekście.
Tak jak napisał tedi_k "IDS do tej całej zabawy ma się zupełnie nijak - nie pomaga we wgrywaniu aktualizacji"
Stary 07-04-2014, 21:59   #1399
StanleyMechanik
Imię: Stanley
Postów: 32
Czy dobrze rozumuje?... orginał oprogramowanie nie jest w stanie postawić radia na nogi tak ? ( pisze by byc pewnym na 100% )
Stary 07-04-2014, 22:04   #1400
dobo_28
Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Ma ktoś pod ręką tą aktualizację dla navi SD
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:43.
