Stary 13-03-2014, 12:31   #1391
kpkp1985
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 25-05-2013
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Nie ukrywam, że przeczytanie 139 postów z dokładnościa graniczy z cudem, ale starałem.
Wynikało w większości, że albo nic nie pomagało i pieniądze szły w błoto, albo ewentualnie pomagalo jakieś przerabianie...
A inni jeszcze pisali o klimatyzacji...
Szerze jakbym wiedział, że nic się nie urwie itd, to bym to zostawił jak jest... sam nie wiem, co zrobić.
U mnie na pewno na stuki ma wpływ obciazenie elektryki, światła długie + halogeny i mocno ustawiony nawiew powoduje to, ze jest caly czas.
Ostatnio edytowane przez kpkp1985 ; 13-03-2014 o 12:57
kpkp1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2014, 13:16   #1392
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Napisał kpkp1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... U mnie na pewno na stuki ma wpływ obciazenie elektryki, światła długie + halogeny i mocno ustawiony nawiew powoduje to, ze jest caly czas.
I to jest norma.
Na początek proponuję założyć sprzęgiełko na altka - na pewno zauważysz różnicę na plus.
Stary 14-03-2014, 05:10   #1393
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
To wymienić napinacz? Czy założyć sprzegielko? I czy mechanikowi cos sugerować jak będę oddawał samochód w poniedziałek?
Stary 14-03-2014, 10:09   #1394
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Ocenić (mechanik) co dokładnie stuka, czy napinacz, czy koło pasowe wału korbowego. Jeśli koło pasowe jest w stanie agonalnym, to zaczyna sypać drobinami gumy (sproszkowana, czarna guma).
Sprzęgiełko na altku dokładasz poza konkursem, dla lepszej/cichszej kultury pracy osprzętu.
A po co sprzęgiełko na altku?
Obejrzyj sobie te filmiki, zwłaszcza część nr 4:
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 14-03-2014 o 10:24
Stary 15-03-2014, 08:55   #1395
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
dobrze a jak poproszę o takie sprzęgiełko u mechanika założy mi takie coś? będzie wiedział o co chodzi?, czy bedzie na mnie spoglądał dziwnie?
i jeszcze przyjmijmy, że samochód jest sprawny nic nie puka i nie stuka, rozumiem, że dołożenie takiego sprzęgiełka spowoduje, że bedzie ciszej chodziło pod maską TAK?
Stary 15-03-2014, 09:35   #1396
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
jak dasz instrukcję to będzie wiedział bo kołnierz na altku trzeba spiłować i przypasować sprzegiełko żeby rowki były w tym samym miejscu co na sztywnym kole
Stary 15-03-2014, 10:40   #1397
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Ale instrukcje jaką? podpowiedz o spiłowaniu kołnierza ? czy jakiś masz namiar do instrukcji
I odpowiecie czy mimo dobrej pracy silnika taki zabieg wycisza jeszcze dodatkowo - znacząco prace silnika?
Jest to w ogóle konieczne zakładanie tego sprzęgiełka, czy jak hałasuje sam napinacz czy koło pasowe wymienić tylko to.
Stary 15-03-2014, 11:03   #1398
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Nie na tyle znacząco wycisza byś nie słyszał klekotu diesla. Obejrzałeś filmik podany we wcześniejszym poście?
Widziałeś o co w tym wszystkim chodzi?
Nie jest, Twoja wola.
Jak odpowiednio ładnie poprosisz, to nie śmie Ci na pewno odmówić. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 15-03-2014 o 12:04
Stary 15-03-2014, 12:37   #1399
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
tak tak widziałem filmik lepiej pokazać, o co chodzi nie można było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dziękuję.
Ale chcę w takim razie jedną rzecz się dowiedzieć.
Czemu, gdy był zaczynany temat wszyscy pisali, że wymieniali napinacze, kółka pasowe i inne cuda montowali, a po paru tys KM, lub już zaraz po tygodniu problem powracał.
O co w tym wszystkim w takim razie chodzi.
Czy to są po prostu bzdury? i dobrze wykonana praca wymienionego np kółka czy napinacza bedzie wtedy GIT.
Bo człowiek się już w tym wszystkim gubi.
I kupywać oryginalne napinacze i kółka? czy części zamienne jak tak to napinacz jaki i jakie kółko pasowe firmy? czy nie ryzykować
Ja rozumiem, że diesel klekocze, ale w 100% procentach do sprawnego silnika montowanie sprzęgiełka wyciszy ile jeszcze pracę silnika o ile %, i czy ja dobrze rozumiem, to montowanie sprzęgiełka wycisza tylko pracę , czy POWODUJE, że właśnie po wszystkich wymianach problem NIE POWRACA -dzięki temu.
Stary 15-03-2014, 13:17   #1400
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
wszystko zależy od jakości części. jeśli są dobre to układ paska nawet bez sprzęgiełka jest bezawaryjny przez 100 tys. km (u mnie było dwukrotnie ponad 100 tys. bez awarii więc wiem co piszę) ale jakość części jest coraz gorsza i często problem powraca bardzo szybko. druga sprawa to odpowiedni dobór paska rozrzut jest od 1635 do 1645 a właściwy to tylko i wyłącznie 6PK1642 aby napinacz pracował w odpowiedniej pozycji i wytrzymał w miarę długo (głównie chodzi o tłumik drgań). oczywiście przy wymianie koła na alternatorze na sprzęgiełko trzeba zmierzyć średnicę obu podzespołów i jeśli są różnice to należy skorygować na + lub - długość paska. przy wymianie u mnie wyszło na + i muszę używać paska 6PK1650
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 15-03-2014 o 13:27
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:09.
