Stary 07-09-2016, 15:23   #1401
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Napisał Kombomond Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się, że ACC było w standardzie.
Podaj nr vin to się sprawdzi na 100% czy było w standardzie.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2016, 16:29   #1402
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Jak była stłuczka a potem prace związane z naprawą to proponuję sprawdzić mocowanie radaru - może patrzy w kosmos ?
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2016, 17:11   #1403
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Wydaje mi się, że ACC było w standardzie. wcześniej miałem taki grill [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jesli ACC bylo w standardzie to nie mogles miec takiego grilla (bez zaslepki). Wiec albo ACC nie bylo w standardzie albo grill byl wymieniany
Stary 08-09-2016, 07:59   #1404
Kombomond
Zarejestrowany: 05-05-2013
Model: Mondeo 2008 Titanium X
Postów: 8
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podaje vin : WF0GXXGBBG8R52601
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też mam takie wrażenie, że może za mocno, słabo go dokręciłem. Nie widziałem wcześniej, że tak się reguluje radar i dlatego go dokręciłem mocno.
Kombomond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2016, 09:53   #1405
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Do regulacji jest oddzielna śruba mocującą sam radar do mocowania, które to przykręca sie do auta.
Stary 08-09-2016, 14:05   #1406
pgrob
Postów: 1,114
ACC było w standardzie, ale skoro miałeś wcześniej grill bez osłony radaru to najprawdopodobniej auto miało jakąś "przygodę".
Jeżeli na maxa dokręciłeś śrubę między puszką radaru a mocowaniem to niestety rozregulowałeś ustawienie radaru. Musisz tę śrubę przywrócić do poprzedniej pozycji.
Stary 09-09-2016, 10:47   #1407
Kombomond
Postów: 8
Dzięki chłopaki za podpowiedzi. Jutro zabieram się za demontaż grilla i będę regulował radar. Dam znać jak poszło.
Stary 12-09-2016, 09:08   #1408
Kombomond
Postów: 8
Rozebrałem w sobotę grilla i tak jak myślałem griil był źle ustawiony, patrzył w ziemie. Podkręciłem śrubką, ustawiłem i pojechałem na trasę. Radar złapał samochody przed sobą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , ale czy ustawienie odległości na belkach za pomocą przycisków pod kierownicą ustawia się komputerowo czy on sam ma jakieś w sobie ustawienia. Jak jechałem i miałem max. ilość belek aktywnych to wykrył mi samochód jak zjechałem do jednej belki to samochód przede mną nie znikł chociaż była ta sama odległość, a chyba powinien?
Stary 12-09-2016, 09:21   #1409
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
W czasie jazdy ustaw radar na max odległość gdy przed tobą nie będzie auta i zobacz czy masz wyświetlane autko nad belkami, jeżeli tak to nadal radar jest żle ustawiony.
Stary 12-09-2016, 09:34   #1410
Kombomond
Postów: 8
Tak też zrobiłem, ustawiłem na maxa, auto przede mną ok 500m , na wyświetlaczu auta brak, zbliżyłem się na ok. 200-250 m radar auto mi wykrył, zjechałem do minimalnej odległości na radarze odległość też 200-250m a auto mi nie znikło na wyświetlaczu. A wydaje mi się że przed stłuczką miałem tak, że jak na maxa miałem ustawione i miałem przed sobą samochód i zjechałem do min. to auto mi znikało , aż nie dojechałem do niego bliżej.
Myślałem, że każda belka ma jakąś odległość powiedzmy 1 kreska 100m. 2- 150m itd.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:09.
