20-08-2019, 10:08 | #1401 |
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Odp: Chiptuning 1,5 Ecoboost
To zazwyczaj wina wtryskiwacza i ani box ani chip nie miały na to wpływu.
20-08-2019, 11:46 | #1402 |
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 902
Tzn jak w dieslu? Jak leje wtrysk to wypali dziure w tloku ? Nie idzie tego jakos wylapac po skladzie mieszanki albo cos takiego ?
20-08-2019, 12:07 | #1403 |
ASO nie wypowiedziało się co do przyczyny awarii. Ja po wymianie raczej w chipa już się nie będę bawił...
20-08-2019, 12:13 | #1404 | ||
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,350
W dislu jak jest za duzo paliwa to sie wypala dziura w tłoku, a w benzynie dziura wypali się od zbyt małej ilości paliwa. W dieslu więcej paliwa to większe EGT, a w benzynie więcej paliwa to niskie EGT.
tuneforce.pl Chiptuning Piła,Poznań,Wałbrzych tuneforce.pl www.facebook.com/TuneFORCE tuneforce.pl/kontakt-centrala Usuwanie AdBlue tuneforce.pl/wylaczanie-adblue-scr-nox,tuneforce.pl/car-flasher,ford-tuning.pl,dpfserwis.pl |
20-08-2019, 12:18 | #1405 |
Postów: 902
To np wykrecajac swiece i je ogladajac ,mozna poznac w jakiej jest kondycji silnik,tzn czy pracuje ktorys cylinder na ubugiej lub bogatej mieszance.
20-08-2019, 12:47 | #1406 | |
Imię: Grzegorz
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,350
W przy okazji można je wymienić na nowe, jeśli były wymieniane dalej jak 30-35k km temu.
20-08-2019, 14:09 | #1407 | |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
20-08-2019, 14:28 | #1408 | |
Postów: 902
Tak jak mowisz,loteria,tak samo jak z tymi silnikami. Jednemu przejedzie 150-200 tys ,drugiemu przy 20 tys sie sypnie |
20-08-2019, 14:53 | #1409 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Jak ubogo to nie będzie sadzy, zresztą - nie powinno być jej prawie wcale gdy wszystko sprawne.
20-08-2019, 16:12 | #1410 |
Postów: 902
Niby masz racje,ale od czegos sie ten wydech brudzi, rura wydechowa jest osmolona,ale to podobno urok bezposredniego wtrysku.Z ciekawosci zobacze jak to w srodku wyglada,przy okazji wymiany swiec.Tylko nie wiem czy bede miarodajny,bo jezdze w kolo komina,a tez troche nim przyciskam ,wiec bardziej na bogato mieszanka bedzie.
