Stary 23-01-2020, 12:02   #1401
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Wrażenia z jazdy nowym modelem
No tylko to inny segment samochodów. Lepszym porównaniem byłaby chyba Corolla (GOOD) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 23-01-2020, 12:05   #1402
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oczywiście że tak, prawda. Jak widać da się to zrobić znacznie lepiej. W ogóle wydaje mi się, że IIHS wyniki tego samego testu ocenia bardziej surowo.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2020, 15:17   #1403
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Pytanie do osób z activem na 17" kołach, jaki macie profil opony; 50 czy 55?
W katalogu jest 215/55/17 .
W ofertach allegro widzę na Hankookach 215/55/17 ale już na Continentalach 215/50/17.
Rozumiem, że wyższy profil 55 lepiej będzie absorbował nierówności.
Zamiana 18" z profilem 50, na 17" tez z profilem 50 raczej nie ma sensu. Prawda?
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2020, 15:19   #1404
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Napisał Jaworrr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zależy od szerokości opony, profil podany jest w procentach szerokości.
Stary 24-01-2020, 15:21   #1405
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,786
zmieniali profil bez powiadomienia - też dostałem na innym o 5, niż miałem w specyfikacji i niż był w cennikach.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2020, 15:37   #1406
forger
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 382
Active w standardzie jest na 215/55R17 94V na feldze 7Jx17 ET45, ścianka boczna ma wtedy 118,25 mm. Opcjonalne 18" to 215/50R18 na feldze 7Jx18 ET50 i 107,5 mm ścianki bocznej.
215/50R17 dla Active to raczej błąd na Allegro.
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2020, 16:30   #1407
yataz
Zarejestrowany: 26-10-2018
Model: Focus MK4 Kombi ST-Line
Silnik: 1.5 182 KM @ 222 KM
Postów: 184
Napisał forger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie. Active ma większą średnicę koła od innych wersji. 215/50R17 mam w ST-Line.
yataz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2020, 19:16   #1408
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
Nie błąd, widocznie zmieniali, wygląda to tak,
profil 50:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (te wyglądają jak nie od activa)
profil 55:
Stary 24-01-2020, 19:30   #1409
forger
Postów: 382
profil 50:
W parametry opony: Michelin, w opisie Continental ...
Dot 5017 czyli produkcja grudzień 2017r ...
Stary 24-01-2020, 20:37   #1410
yataz
Postów: 184
profil 50:
profil 55:
W pierwszym przypadku felgi nie od active, w drugim natomiast są założone jakieś używane opony w innym rozmiarze. Acive ma zawsze 215/55 w 17 calach.
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:11.
