Stary 07-12-2014, 18:18   #1401
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Domyślnie Odp: panel Audio/DVD/GPS/TV - wszystko o...
... a jakich gatunków muzyki słuchasz?
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2014, 18:22   #1402
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
wszystkiego oprócz metalu i piosenek polskich śpiewających kobiet od 1990 do dziś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-12-2014, 23:49   #1403
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Jest seria głośników ESK Hertz'a, która być może spełniłaby oczekiwania grając pod samym radiem (ma bardzo dobrą efektywność). Jeśli nie wozisz pasażerów - melomanów to wystarczyłaby para na przednie drzwi. Koszt ok 450 zł + montaż.
Słyszałem jednak opinie o małej wszechstronności tego zestawu - o ile w bardziej dynamicznym i akustycznym repertuarze radzi sobie nad wyraz dobrze (np. rock, blues), to innych gatunkach - przeciętnie.
Jeśli poszedłbyś w tym kierunku (w zasadzie to w jakimkolwiek byś nie poszedł) to zalecam ich odsłuch na Twoim repertuarze. To dość popularne zestawy, pewnie będziesz mógł pogadać w zakładzie car-audio, by dali Ci odsłuchać auto dla innego klienta.
Takie rozwiązanie jest o tyle atrakcyjne, że głośniki będą stanowiły przyzwoitą bazę do rozbudowy systemu, jeśli okaże się, że chcesz mocniej, lepiej i więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wzmacniacze zainstalowałem pod podłogą bagażnika (wymagały chłodzenia - parę otworów w styropianie + wiatraczek komputerowy załatwiły sprawę).
Ostatnio edytowane przez Alecki ; 08-12-2014 o 10:24
Stary 08-12-2014, 15:42   #1404
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Dzięki za konkretne informacje. Na wiosne prawdopodobnie zagłębie się w temacie wzmacniacza i 4 głośników w drzwiach. Pierw tak jak mówisz , umówię się i odsłucham w innym aucie.
Stary 04-02-2015, 14:15   #1405
rychu.zychu
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Domyślnie Re: panel Audio/DVD/GPS/TV - wszystko o...
Posiada ktoś taką stacje multimedialną jak Erisin ES9608A ?
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2015, 21:04   #1406
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Przymierzam się do zamontowania LCD w przednich zagłówkach, żeby dzieciaki miały co oglądać podczas jazdy.
LCD chcę podłączyć do stacji multimedialnej.
Nie chcę rozwiązań typu tablet zamontowany na uchwycie. Chciałbym koniecznie LCD, których sygnał idzie ze stacji multimedialnej (bo to ja chcę sterować ze stacji co jest oglądane na tylnej kanapie).
Co polecacie? Czy ktoś miał do czynienia z zagłówkami NVOX?
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2015, 09:15   #1407
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Ja 5 lat temu wsadziłem budżetowe 7" panele Boschmanna do fabrycznych zagłówków (bo miały cienką ramkę dookoła i tylko te się mieściły) i służą dzieciakom do dziś.
Stary 31-03-2015, 15:48   #1408
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Jeszcze klika pytań - kol. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chyba na pierwsze z nich odpowiedział, ale wolę mieć pewność.
Czy do fabrycznych zagłówków w ogóle da się zmieścić monitor (pewnie max 7")? Mam na myśli czy stelaż w środku (ten plastikowo - metalowy) nie będzie przeszkadzał w osadzeniu tam monitora?
Jaka może być maksymalna grubość monitora? I w ogóle jego wymiary? Oraz jak osadzić ten monitor, żeby sobie nie popsuć zagłówka? Czy samemu można to zrobić, czy są jakieś firmy (jakie?) co profesjonalnie coś tam wytną, zszyją że będzie to ładnie pasowało i wyglądało.
Czy np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tam się zmieści?
Stary 31-03-2015, 21:06   #1409
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Ten NVOX zmieści się na styk (możliwe delikatne naprężenia na szerokość -tu będzie na styk).
Mój monitorek też ma podobną głębokość i spokojnie wszedł.
Trzeba delikatnie odrysować kształt i naciąć przekątne (trzeba na początku naciąć po 1 cm mniej z każdej strony, aby później idealnie dopasować), wyciąć gąbkę, naciąć rurkę zagłówka do wprowadzenia kabla.
U mnie monitorki trzymają si ę na wcisk.
Stary 01-04-2015, 12:52   #1410
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - a jaki rozmiar ma ten Boschmann HRT-7003? (bo zdaje się taki Ty montowałeś)
Niestety nie widzę, żeby można było go kupić, więc też i o specyfikację trudno.
Czy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest jakoś zbieżny z wymiarami? Nie do końca rozumiem wymiary z ramką i bez ramki. Co to jest ta ramka i czy można z niej zrezygnować przy montażu (zawsze kilka mm mniej)?
audio mk4 , nawigacja mk4 , radio mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:54.
