Stary 02-12-2013, 20:52   #1401
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
a mi się wydawało, że ta opcja nic nie zmienia
Ostatnio edytowane przez mayak ; 02-12-2013 o 21:03
Stary 02-12-2013, 21:00   #1402
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To o jaki mikrofon inny może chodzić,bo ja na 100% miałem i mam "with microphone"
Stary 02-12-2013, 23:13   #1403
Postów: 18,074
Pytanie do Forda. Testowałem na navi NX SD w tym samochodzie, co to NX nie chciał "gadać" z poliftowymi czujnikami parkowania i w końcu skończył swoją tam krótką bytność na rzecz radia Sony, które z tymi czujnikami parkowania współpracowało... Po zaznaczeniu opcji "with microphone" natychmiast pojawiały się błędy DTC i chyba były jeszcze jakieś efekty uboczne... To mondeo miało na pokładzie moduł BT/VC 212 (polski) - czy ma to znaczenie czy nie trudno mi w tej chwili wyrokować...
Nie musze chyba dodawać, że BT/VC spokojnie współpracowało z mikrofonem bez tej opcji...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 02-12-2013 o 23:34
Stary 03-12-2013, 08:45   #1404
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Panowie, w tej chwili już nie pamiętam dokładnie ale widziałem kiedyś mondeo mk4 jeszcze z prostokątnym 6000CD i z fabrycznym zestawem do nokii wraz z taką "lawetką-bazą" która była jednocześnie ładowarką. I tam nie było mikrofonu bo układ korzystał z mikrofonu telefonu znajdującego się w uchwycie. Było tam VC i wydaje mi się, że był tam również BT ale tego nie jestem pewien.
Może to ustawienie "with/without microphone" pozostało z tych zestawów.
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2013, 11:30   #1405
jarros
Zarejestrowany: 18-11-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
Domyślnie
Koledzy potrzebuje szybkiej odpowiedzi.
Wiem, ze bylo ale nie mam czasu szukac.
Chidzi mi o to, czy moge swoj moduł 7S7T - 19G488 - AE. wyminic na 8M5T - 19C112 - BM z USB. ?
jarros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2013, 11:50   #1406
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
zawsze możesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale czy zadziała to zależy jakie masz radio - USB obsługują radia Sony z softem 05-04 (lub nowszym) oraz nawigacje FX i NX
Stary 03-12-2013, 11:54   #1407
jarros
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
Domyślnie
No mam NX DVD.
Czyli nie bedzie problemu.?
Ewentualnie aktualizacja softu.
Stary 03-12-2013, 12:07   #1408
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
moduły z 7 mają wyjście sygnału mono, a 8M5T-19C112 ma stereo i na innych pinach niż 7S7T-19G488 więc dwa piny we wtyczce modułu trzeba będzie przełożyć oraz jeden przewód między wtyczką modułu a radiem trzeba dołożyć
o aktualizacjach softu NXa niech wypowiedzą się inni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-12-2013, 12:22   #1409
jarros
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
Domyślnie
Ok. Dzieki mayak.
Czyli ogolnie bedzie dzialac. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-12-2013, 14:39   #1410
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Napisał jarros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale nie będzie dźwięku, więc słabe to działanie
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:24.
