Stary 29-08-2018, 20:56   #1411
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Numery części:
CJB/SJB/GEM/BCMii (jak zwał tak zwał): 7G9T-14A073-CF
DDM (kierowca): 7G9T-14B533-ED
PDM (pasażer): 7G9T-14B533-KD
RCM (SRS): 7S7T-14B056-AD
PCM: 7U71-12A650-GC
Takie dane w Ecat.
Możesz mieć problem,bo ECAT poda Ci w przypadku BCM'a część uniwersalną,czyli BCM'a który obsłuży wszystko-taki z końcówką Cx
Faktycznie, tutaj zdaję się na Ciebie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli tutaj BCM będzie uniwersalny a właściwa konfiguracja CCC jest wgrywana z danych As-Built?
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 29-08-2018 o 21:06
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2018, 20:58   #1412
ANDROKO
Avatar ANDROKO
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: Fusion Hybrid, Mondeo MK4
Silnik: 2.0, 2.0 Pb + LPG
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
Dzięki radkor
ANDROKO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2018, 21:00   #1413
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak.
Stary 29-08-2018, 21:04   #1414
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Dzięki Marcin.
Stary 29-08-2018, 21:18   #1415
ANDROKO
Avatar ANDROKO
Imię: Andrzej
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
Numery części:
CJB/GEM/BCMii (jak zwał tak zwał): 7G9T-14A073-CF
PCM: 7U71-12A650-GC
a mam
PDM - Zespół sterujący drzwiami pasażera
Nr części: 7G9T-14B533-KC (latest known: 7G9T-14B533-KF)
Strategia: 7G9T-14C108-AC
Kalibracja: 7G9T-14C109-AC
Całkowity (przebyty) dystans: 157425.0 km
DDM - Modu drzwi kierowcy
Nr części: 7G9T-14B533-EF
Strategia: 7G9T-14C064-AF
Kalibracja: 7G9T-14C065-AF
RCM - Moduł układu SRS
Nr części: 7S7T-14B056-AC
Strategia: 7S7T-14C028-AA
Kalibracja: 7S7T-14C098-AB
PCM - Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Nr części: 6G91-12A650-CG
Strategia: 6G91-12K532-CG
Hardware type: ESU-412
BCMii - Modul sterujacy ukladami nadwozia
Nr części: 7G9T-14A073-DC (latest known: 7G9T-14A073-DF)
Strategia: 7G9T-14C094-AC
Kalibracja: 7G9T-14C095-AC
Chyba coś z PCM nie tak ?
Stary 29-08-2018, 21:29   #1416
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Aż tak bardzo się nie znam. Moja wiedza w tym zakresie ogranicza się właściwie tylko na odczytaniu numerów w sofcie Forda... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę, że Marcin powinien wiedzieć znacznie więcej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-09-2018, 13:09   #1417
gaco12
Imię: Gaco12
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Posiadam elm327 i program scanxl i nie chce mi sie mondeo mk4 2007 2.0 145km połaczyc z programem
Prosze o pomoc.
gaco12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2018, 17:25   #1418
szaman22
Zarejestrowany: 02-01-2017
Silnik: 1,6 diesel
Witajcie,
Jadąc do pracy zapalił mi się check. Wracając już komunikat, że mam niezwłocznie jechać na serwis. Mam kabel. Chcec usunąłem, check zniknął, ale błędy zostały jak poniżej. Ktoś miał coś podobnego?
P1412 - Zakleszczony zawór EGR
P02ED - Układ sterowania przepływem powietrza w układzie dolotowym silnika Diesel - wykryto mały przepływ powietrza
Dodatkowe symptomy usterki:
- Siłownik zablokowany w położeniu zamkniętym
P02EC - Układ sterowania przepływem powietrza w układzie dolotowym silnika Diesel - wykryto duży przepływ powietrza
- Siłownik zablokowany w położeniu otwartym
P02E4 - Zaw=r sterowania przeplywem zasysanego powietrza zablokowany otwarty
B1D01 - Obwód prawego światła mijania
- Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 149648923 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 200919.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 14.00 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-INCARTMP: 123 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
Z góry dziękuję za cenne radyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szaman22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2018, 13:31   #1419
gaco12
Imię: Gaco12
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Koledzy mam takie pytanie.
Polaczylem sie kablem elm327 programem forscan
Pokazalo mi ze nie mam bledów w komputerze na wszelki wypadek usunolem bledy a dalej pozostaja mi 2 bledy w conversie. Jak mozna je usunac ?
prosze o pomoc
Moze cos zle robie
Stary 24-09-2018, 13:34   #1420
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Napisał gaco12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
prosze o pomoc
Moze cos zle robie
Masz oryginalne oprogramowanie czy to zmodyfikowane.Podaj wiecej szczegółów.
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:33.
