Stary 10-10-2013, 22:30   #1411
toriii
Imię: Michal
Zarejestrowany: 04-03-2007
Silnik: Diesel 1.8 TDCI 115KM
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Niestety nie mam info co to byly za bledy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., wiem ze z ukladu paliwowego,
- na pewno wtryski sa dobre bo sprawdzali,
- filtr nowy wymieniony,
Bump: OK czyli rozumiem ze trzeba wyczyscic elementy pompy co pokazales tak zeby luzno chodzilo.
- mozna to zrobic w domowych warunkach ? ( jest jakies ryzyko ze cos sie popsuje?)
- no i ten Czujnik Polozenia , Czy to tez moze byc przyczyna ? ( troche tutaj czytam i duzo o tym pisza)
toriii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2013, 10:36   #1412
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Jeszcze bym sprawdził EGR i w zależności czy masz elektroniczny sterownik turbo to sprawdził to lub samo turbo czy się tam nic nie zacina.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 11-10-2013 o 11:25
Stary 11-10-2013, 20:42   #1413
toomi2
Zarejestrowany: 05-05-2013
Model: mondeo
Postów: 93
Napisał myniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest tam śruba na klucz imbusowy po wykręceniu jej jest sprężynka a dalej są dwa elementy zaworu które powinny luźno wyjść a oba te elementy luźno względem siebie chodzić.
Ta śruba nie jest też od regulacji ciśnienia otwarcia zaworu? Nie bezpieczniej byłoby wymontować zawór i obejrzeć go? (dwie śruby torx)
Kolego a mógłbyś napisać coś więcej o okolicznościach wyskakiwania błędu? No chyba że to czysty spontan..
Bump:
Napisał toriii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy czujniku położenia wałka miałbyś problemy z odpalaniem
toomi2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2013, 22:04   #1414
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał toomi2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Ale tylko rozgrzanym silniku
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2013, 22:38   #1415
toriii
Imię: Michal
- problemow jako tako nie ma przy odpalaniu (jedynie w zimie przy mrozach zdarzalo sie i bardzo rzadko , sporadycznie nie chcial zapalic tez jak bylo troche wilgotno to trzeba bylo kilka razy dobrze zakrecic i wtedy tez ta lampka sie zaswiecala. ALe to bardzo rzadko
raz na jakies moze 2-3 miesiace. Mysle ze nie mozna tego laczyc zeby nie zaciemniac sprawy.
- Turbo bylo czyszczone i sprawdzane, wiec powinno byc OK.
- Okolicznosci bledu : Z tego co zauwazylem to jest jakas powtarzalnosc ale nie zawsze,GLownie jak sie dojezdza do skrzyzowania,ronda i spadaja obroty np na 4ce, czy 3jce juz przed sama redukcja . To wtedy jak nie ma takich obrotow i predkosc spada to jest tendencja ze wlaczy sie kontrola spiralki.
czyli rozumiem do sprawdzenia
1. zawor na pompie ( rozkrecenie i czyszczenie)
2. EGR (sprawdzenie : rozumiem ze to sa jakies standardowe czynnosci co kazdy mechanik powinien wiedziec, jak zrobic, tak?)
3. sterownik turbo ? (bo turbo zostalo sprawdzone)
I raczej to wszsytko wykonywac w warsztacie, tak?
A tak wogole to chyba moj pierwszy i ostatni diesel jest :/
Stary 12-10-2013, 21:27   #1416
toomi2
Model: mondeo
Postów: 93
Znalazłem coś takiego:
"2.czasami na zimnym silniku mi gaśnie jak mocno przychamuje (obroty wtedy spadają do 500), ale rzadko i wtedy ta sprężynka się pokazuje dzieje się to 2 razy w miesiącu (z forum dowiedziałem się że prawdopodobnie czujnik położenia wałka rozrządu walnięty, chciałbym żeby tak było)
((wymieniłem czujnik połozenia wałka rozrządu i problem znikł, więc wtryski chyba ok))"
Więc może spróbuj coś zobaczyć z tym czujnikiem. Nowy kosztuje koło 100zł. Albo używkę, bo podmiana chyba nie wchodzi w grę z uwagi na sporadyczność błędu
Stary 17-10-2013, 10:05   #1417
magdax
Domyślnie migająca kontrolka świec i BRAK spadku mocy
witajcie!
Mam mały problem (kolejny) z moim mondeo, otóż od kilku dni wariuje mi kontrolka świec żarowych. Pojawiły się problemy z odpalaniem, więc pomyślałam, że wtrysk znowu zgubił kod.
Pojechałam go zapisać od nowa, okazało się że miałam racje. Moc od początku miał, także w tym różnica nie była aż tak wyczuwalna.
Następnego dnia zaczęły wariować wszystkie kontrolki na desce: śnieżynki, od oleju, od wody itp. Gasły kiedy chciały, zapalały się kiedy chciały. Migała też przy odpaleniu kontrolka świec, ale zapalał i jechał normalnie. Moc cały czas jest.
Tylko czasami jakby się dusił przy odpalaniu lub nie chciał odpalić za 1 razem.
Co Waszym zdaniem może być przyczyną?
Może to być słaby akumulator?
Stary 17-10-2013, 11:09   #1418
Abback
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Domyślnie Odp: migająca kontrolka świec i BRAK spadku mocy
Najlepiej podłączyć autko pod kompa i sprawdzić błędy ^_^ Od tego najlepiej zacząć niż szukać i rozbierać pół samochodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2013, 15:31   #1419
kuba093
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.o tdci 130
Postów: 132
Witam mam podobny problem tyle żę jadac wywaliła mi kontrolka spreżynek ktora sobie migała i niestety ponowne uruchomienie nic nie dało. samochód tak jakby chodził na 3 gary, strasznie sie trzesie. na ciepłym bez problemu odpalił ale rano jak chciałem jechać do mechanika to juz niestety nie . Silnik przy odpalaniu sie mega trzesie tak jakby chciał odpalic ale nie odpala .
kuba093 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2013, 10:19   #1420
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Re: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Sprawdź klemy i przewód masowy. Wariowanie kontrolek to coś z prądem.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:25.
