Stary 07-04-2014, 23:50   #1411
dobo_28
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Dla chcących "bez problemu" liczyć sumy: a skąd pewność znajomości algorytmu liczenia takiej sumy?... Bo ja na przykład tego algorytmu nie mam...
Przyjąłem, że wygląda to tak samo jak pod Windowsem ale widać cosik za krótkie do tych mi znanych.
A może wywalić te sumy z pliku navcrc.bat to nie będzie ich sprawdzał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawsze można przepisać sumy z SD na DVD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba nie zmieniają algorytmów z każdym nowym softem.
Ostatnio edytowane przez dobo_28 ; 08-04-2014 o 00:05
dobo_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2014, 07:43   #1412
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
chyba cos mi sie pokickalo ,ze sum nie ma. cos gdzies grzebalem, moze w mapie i gdzies bylao: plik wielkosc , plik wielkosc.
przepisanie sum nic nie da, bo sumy sa do sprawdzania "oryginalnosci " plikow. jesli zmienisz sumy, to nie bedziesz mial kompletu plik - crc
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2014, 11:07   #1413
JD2005
Avatar JD2005
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 08-12-2009
Model: C-Max Hybrid Energi
Silnik: 2.0 Hybrid 194 KM
Postów: 23
Domyślnie Re: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Wczoraj zawitałem do ASO żeby uzyskać kod do radia (niestety nie dostałem do z samochodem). Musieli zdemontować całą nawigację. Koszt to 90 zł + koszt uzyskania kodu (gdzieś z zachodu) 60 zł.
Przy okazji zaproponowano mi zmianę softu na nowszy. Koszt 250 zł
Nie skorzystałem.
JD2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2014, 11:53   #1414
dobo_28
Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
taki kod do radyjka dostałem za darmoszke oczywiście nie w ASO
Ostatnio edytowane przez dobo_28 ; 08-04-2014 o 14:31
Stary 08-04-2014, 12:55   #1415
JD2005
Avatar JD2005
Imię: Jarek
Postów: 23
Domyślnie Re: Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Napisał dobo_28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie miałem takiego dobrego pomysłu a kod był mi potrzebny do zrobienia aktualizacji. Jakoś to przeżyję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-04-2014, 17:08   #1416
Postów: 18,049
Tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest wrzucona aktualizacja dołączona do mapy 2008. Wbrew nazwie pliku jest to aktualizacja do NX a nie do FX. Nazwa pliku archiwum jest taka, jaka była etykieta woluminu płyty DVD z mapą 2008 i tą właśnie aktualizacją (nazywaną na płycie "Update 2.0"). Ten "downgrade" ma ponoć po wykonaniu pozwalać następnie instalować bez problemu SP 5.3.
Nie tworzyłem obrazu ISO, tylko podałem w archiwum to co trzeba nagrać na płycie. Płyta może być CD albo DVD co kto woli. Można "z ostrożności" samemu sobie wpisać do etykiety wolumenu ten tytuł jak w nazwie pliku archiwum - oczywiście bez tego rozszerzenia ".rar".
Stary 11-04-2014, 00:18   #1417
strażak2007
Imię: sławek
Zarejestrowany: 17-06-2012
Model: Ford mondeo
Silnik: 1,6 ecoboost 211KM
Postów: 10
Napisał kr.bi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zapytam z ciekawości:
a czy wgranie nowego SP i ustawienie polskiego powoduje, że komunikaty z navi są w naszym ojczystym języku, czy może VC i wspomniane (komunikaty) pozostają niepolskie ??
pozdrófka
u mnie na przegladzie po 40 tys. sprawdzając navi coś popsuli i po dwóch tygodniach oczekiwania wymienili na nowy sprzęt, wielkie moje zdziwienie bo wszystko jest po polsku nawet komunikaty z nawigacji, jedynie sterowanie głosem nie ma polskiego.
strażak2007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2014, 04:55   #1418
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał strażak2007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samochód masz po lifcie,więc navi masz SD,więc było już dawno wiadomo,że w tej navi polski język pojawia się po zaaplikowaniu do navi ostatniej aktualizacji.
Stary 12-04-2014, 23:47   #1419
Hell
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: Mondeo MK IV
Postów: 19
Poprawcie mnie jesli sie myle, roumiem ze nowego softu do nx dvd nie ma a ostatni to SP 5.3 ?
Hell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2014, 23:54   #1420
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Tak, dobrze prawisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:04.
