Stary 16-03-2014, 19:35   #1411
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Znalazłem takie, ale co to za czort/firma? Nie znam.
Stary 16-03-2014, 19:50   #1412
kpkp1985
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 25-05-2013
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Drodzy Panowie,
Mam ostatnie dwa pytania;
1, Jak mechanik powie mi, co jest do wymiany i zapyta, jakiej firmy ma co kupić odpowiem;
- Jak KOŁO PASOWE to - CORTECO poprostu
- Jak sam pasek to - oryginalna wielkość paska to nr 6PK1642, ALE JAKIEJ FIRMY?
-jak sama ROLKA czy NAPINACZ - to jaka FIRMA - SKF?, bo podałeś mi link do napinacza, ale to cały zestaw.
SKF to ok firma ? czy to był pierwszy lepszy link?, bo CORTECO, jak rozumiem metodą prób i błędów wyszła firma najlepiej jakościowo, ale to dotyczyło koła pasowego.
2, Wiem, dużo pisaliśmy, ale mechanik chcieć może wymienić mi pół auta i skasować mnie dużo pieniędzy.
-Powiedzcie mi z Waszego doświadczenia JAKA CZĘŚĆ idzie pierwsza jako WINNA?, z tych wyżej wymienionych - żebym był mądry, bo jak piszę, dla mechanika najlepiej wymienić wszystko - dla klienta już nie bardzo.
kpkp1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2014, 20:02   #1413
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał kpkp1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, SKF.
SKF to ok firma ?
Tak, bardzo dobra i renomowana.
U mnie koło pasowe wału korbowego, ale dlaczego ono? Pewnie dlatego, że już napinacz kończył żywot. Tyle, że koło widzisz, że się rozleciało. Po sprężynie napinacza nie widać, że mogła skończyć się jej właściwa sprężystość, jej prawidłowe parametry.
Pamiętaj, że zasada i warunki gwaracji są takie, że jak wymieniasz koło pasowe, to i rolki prowadzące i napinacz i pasek. Rolka ze sprzęgłem na altku to już Twój wybór.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 16-03-2014 o 20:11
Stary 16-03-2014, 20:53   #1414
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Ale ja rolki i pasek napinacze były wymieniane ok roku temu, tylko koło pasowe zostało to samo, co było - to robił były właściciel i wiem na 100% , że tak było, wiec jest sens wymieniać wszystko ponownie w tym przypadku?, to są duże koszta moze w tej sytuacji tylko hmmm KOŁO PASOWE?
Stary 16-03-2014, 21:26   #1415
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Stary 16-03-2014, 22:23   #1416
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
heheh
a ja nie chcem,ale muszem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-03-2014, 20:36   #1417
woytek75
Zarejestrowany: 21-02-2014
Model: Puma
Silnik: 1.0 EcoBoost MHEV 125
Postów: 20
Witam wszystkich. Przeczytałem wszystkie 142 strony. Chciałbym podzielić się swoimi spostrzeżeniami co do hałasującego paska. Jestem świeżym posiadaczem MKIII 2.0 TDCI 130KM z 2006 (wsześniej MKII 1,8TD). Silniczek po zakupie chodził bardzo równo i nic nie wydawało dziwnych dźwięków. Musiałem zrobić od razu mały przegląd ( olej, filtry itp.)oraz postanowiłem wymienić oba paski klinowe bo były popękane. Znajomy mechanik wstawił mi paski contitech. Pasek alternatora to 6PK1642 , czyli pasek jaki wszyscy polecają. Po wymianie silnik zaczął wchodzić w wibracje i nastał stukot od strony tego paska. Pasek wcześniej założony to oryginał . Numer trochę starty, ale na końcu widać 1636. Czy możliwe jest, że wkradł się jakiś błąd w opisach serwisowych i wszyscy wymieniają paski na ciut za długie co wprowadza pasek w drgania. W starym Fordzie można było podregulować naciąg paska i nie było problemów.
Dodam jeszcze, że zamówiłem już koło ze sprzęgłem na alternator firmy INA, bo po przeczytaniu tej fascynującej lektury wiem jedno- może pomóc, a na pewno nie zaszkodzi. Przynajmniej odciąży małą dwumasę, która u mnie jest jeszcze w dobrym stanie. Mam nadzieję, że po tym zabiegu pacjent poczuje się znacznie lepiej.
woytek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2014, 20:45   #1418
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
woytek75, nie róbmy jaj. Na obwodzie 6mm. Ile to robi na średnicy? Na pewno mniej niż połowę.
Stary 17-03-2014, 21:12   #1419
woytek75
Model: Puma
Postów: 20
Zadałem tylko pytanie. Informowałem, że w tym modelu jestem świeży. Lepiej zapytać niż błądzić. Kombinowałem trochę, bo przecież jak ci się pasek naciągnie to zaczyna piszczeć, a nie naciąga się 3cm tylko kilka mm.
Stary 18-03-2014, 09:25   #1420
Streets8282
Zarejestrowany: 09-08-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: TDDi
Postów: 14
Kolego Mariusz ja kupiłem taką sprężynę na allegro z Piekar Śląskich na razie nic się nie dzieje.Oryginalna ma jeden otwór na mocowanie mniejszy drugi większy(mogę się mylić musiałbym sprawdzić poprawcie jak coś) a w tej są 2 takie same otwory większe z tym że w jednym jest zastosowana tulejka redukująca na mniejszy otwór.
Ostatnio edytowane przez Streets8282 ; 18-03-2014 o 09:36
Streets8282 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:58.
