Stary 06-04-2016, 11:24   #1421
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Napisał gandolfinek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, elektryczna regulacja fotela i kolumny kierowniczej z funkcja pamięci.
Jak się programuje? Jest opisane w instrukcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wciskasz jedno z lusterek (które wolisz) wrzucasz wsteczny i lusterko ci się pochyla do pozycji ustawionej w standardzie. Po chwili jak już stanie ustawiasz je sobie sam podług własnego uznania i naciskasz przycisk pamięci fotela (na drzwiach) który masz ustawiony pod siebie i w zasadzie wszycho. Podczas wrzucania wstecznika naciskasz przycisk lusterka i pochya Ci się do pozycji zaprogramowanej
Wróciłem wczoraj do instrukcji - pokrywa się to z tym co ty piszesz. Wykonałem próbę w różnych wariantach (włączony i wyłączony silnik, po zaparkowaniu, podczas jazdy) - zero efektu. Zatrzymuje auto i chcę cofać. Wybieram lusterko, wrzucam wsteczny i nic - lusterka ani drgnie. Bez znaczenia lewe czy prawe. Mam elektrykę fotela i kierownicy - opcja elektrycznie ustawianej kolumny kierownicy dla Titanium - ale skrzynia manual. Czy jest możliwe że to tylko działa z automatem?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2016, 11:29   #1422
_vinci_
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-02-2014
Model: MONDEO MK V
Silnik: EcoBoost 1,5 160KM
Postów: 89
A ustawiales sobie lusterko na wstecznym ?
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
_vinci_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2016, 11:30   #1423
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Przed manewrem cofania musisz wybrać lusterko przyciskiem jak do regulacji i wybrane wtedy zareaguje. Przydatna funkcja przy parkowaniu wzdłuż krawężnika.
Ostatnio edytowane przez Rothmans ; 06-04-2016 o 11:34
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2016, 11:37   #1424
gandolfinek
Avatar gandolfinek
Zarejestrowany: 08-09-2011
Model: MK5 TITANIUM
Silnik: 1.5 EB 160KM A6
Postów: 242
Napisał Rothmans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie koniecznie przed, u mnie nawet w czasie cofania (tak częściej nawet ja osobiście robię gdy cofam i coś mi nie pasuje wtedy naciskam na lusterko i się pochyla) można załączyć i ustawi się jak zaprogramowano. Nie musi to być przed włączeniem wstecznika/rakiety.
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, powinno działać również z manualem. Może nie odpowiednio zaprogramowałeś albo Ci coś nie przyjęło.
Ostatnio edytowane przez gandolfinek ; 06-04-2016 o 11:40
gandolfinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2016, 11:52   #1425
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Żeby zaprogramować lusterko trzeba wcisnąć i przytrzymać przycisk pamięci foteli.
Stary 06-04-2016, 13:56   #1426
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Zgadzam się całkowicie, że to jest bardzo pożyteczne, dlatego próbuję to sobie uruchomić
Czyli spróbuję raz jeszcze zrobić tak:
1.) Zatrzymam sie przed cofaniem
2.) Aktywuję lusterko
3.) Wrzucę wsteczny (pewnie lusterko nie drgnie jak poprzednio)
4.) Pochylę, tak aby było widać krawężnik
5.) Zapiszę, tak jak to robię z ustawieniem fotela i kierownicy
6.) Cofnę i wrzucę jedynkę - powinno powrócić do początkowej pozycji
7.) Powtórzę z drugim lusterkiem aby zobaczyć czy są różnice
Mam jeszcze pytanie, czy i w którym momencie powinienem wyłączyć selekcję lusterka
Stary 06-04-2016, 14:12   #1427
gandolfinek
Avatar gandolfinek
Model: MK5 TITANIUM
Postów: 242
Po wyłączeniu wstecznego wybrane lusterko samo się deaktywuje
cytat z instr.:
"....Lusterko automatycznie ustawia się w ustalonym położeniu, jednak możesz zmienić to położenie w następujący sposób:
-Włącz zapłon.
-Wybierz lusterko, które chcesz przestawić.
-Włącz bieg wsteczny (R) i odczekaj, aż lusterko automatycznie pochyli się do ustalonego położenie.
-Gdy lusterko jest już pochylone i się nie przemieszcza, przestaw je według własnych preferencji.
-Wybierz położenie parkowania (P). (w manualu chyba chodzi o luz)
-Zapisz wybrane położenie za pomocą przycisku pamięci. Patrz Funkcja pamięci. "
Aha, piszesz że lusterko Ci nie drga. A czy czasem w ustawieniach w conversie nie trzeba było włączyć tej funkcji bo już teraz nie pamiętam a mam za daleko żeby podejść i sprawdzić od ręki. Mogę się mylić bo już jakiś czas temu to ustawiałem.
Ostatnio edytowane przez gandolfinek ; 06-04-2016 o 14:22
Stary 06-04-2016, 15:04   #1428
Malenstwo8
Avatar Malenstwo8
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: Mondeo MK5 Kombi Titanium X/Fiesta Mk7
Silnik: 1,5 EB/1.25
Rocznik: 2016/2009
Postów: 387
Napisał _vinci_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie nie ma bulgotania natomiast dźwięk ruchu przesłony potwierdzam.
U mnie wyraźnie słychać taki "strumyczek" jakby sobie płynął.
Malenstwo8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2016, 19:05   #1429
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
cytat z instr.:
-Włącz zapłon.
Uff - udało się. Z tym, że u mnie w manualu zaobserwowałem możliwe różnice:
- podczas zapisu położeniu przy wrzuconym wstecznym jest tylko sygnał dźwiękowy (przy zapisywaniu innych ustawień, pokazuje mi się też linijka z postępem zapisu w panelu informacyjnym). Lusterko wciąż pozostaje aktywne "podświetlone"
- Wrzucenie wstecznego nie powoduje automatycznego obniżenia lusterek. Podobnie, wcześniejszy wybór lusterka i wrzucenie wstecznego też nie daje efektu. Należy lusterko aktywować przy wrzuconym wstecznym
- Wrzucenie na luz, jedynkę a nawet ruszenie nic nie daje. Lusterko nie deaktywuje się i nie wraca do pierwotnego położenia (nie próbowałem dłuższej lub szybszej jazdy). Dopiero wyłączenie lusterka powoduje zgaśnięcie kontrolki i powrót do standardowej pozycji.
Czyli w manualu wygląda to tak, że lusterkami przy cofaniu steruje się włączając i wyłączając ich wybór przy wrzuconym biegu wstecznym.
Stary 06-04-2016, 21:06   #1430
Rothmans
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
To gratuluje - ale podtrzymuje że to temat nie na ten wątek a wystarczy przeczytać instrukcjeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z wad to dzisiaj zauważyłem nad tylną lampą coś co przypomina purchelek jakby rdza była pod spodem, na drzwiach kierowcy małe ok 0,5 mm rude kropki, które chyba nie mogą być rdzą... po 10 miesiącach ale usunąć się tego nie da- zobaczymy co na to Ford - jeszcze nie wiem na ktory serwis padnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Rothmans ; 06-04-2016 o 21:12
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:16.
