Stary 04-09-2020, 10:46   #1421
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map
Jest ikona, jest antena, jest moduł. Wyglada to tak jakby nie było map. Pi włączeniu jest komunikat „uruchamiam nawigację” po czym wyskakuje info że navi nie działa prawidłowo.
Nie skasował są robotę, tylko mamy umówić się na dokończenie.
Dlatego na razie szukam tutaj rozwiązania, może to jakaś pierdoła.
W forscanie w ustawieniach nawigacji jest obecnie 01- bez nawigacji, zmiana jest możliwa tylko przez tryb jak doborze pamietam - inżynieryjny czy jakoś tak. Nie wiem gdzie to jest. Zdjęcia jak to wygląda:
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2020, 11:00   #1422
Postów: 18,078
Napisał Sławek1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest ikona, jest antena, jest moduł. ...
Mniej "nadziei" a więcej WIEDZY!!!
"Antena" i "moduł" (jak rozumiem Koledze chodzi o sam Sync3...) JEST W KAŻDYM SYNC3!!! Obecność navi ma NIC do obecności anteny! Po prostu KAŻDY Sync3 (bez navi też...) realizuje powiadamianie ratunkowe i do tego potrzbuje anteny GPS.
....W forscanie w ustawieniach nawigacji jest obecnie 01- bez nawigacji, ...
Wskazany parametr Centralnej Konfiguracji ma DOKŁADNIE NIC do navi w Sync3.
Osobiście doradzam darowanie sobie "grzebania na pałę" (bez wiedzy...) w CCC. Skończy się "warzywem z auta".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-09-2020, 11:51   #1423
xMaraSSx
Avatar xMaraSSx
Zarejestrowany: 28-02-2019
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Postów: 53
Ewentualnie możesz spróbować wgrać mapy metodą CyanLabs i zobaczyć czy coś to zmieni.
-= Mustang GT 5.0 AT-6 2017 =-
-= Range Rover Sport 5.0 Supercharged 2018 =-
-= Forester e-BOXER 2.0 Lineartronic 2022 =-
xMaraSSx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2020, 12:16   #1424
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Napisał xMaraSSx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W sumie nie znam się ale...
wydaje mi się, że propobujesz bardzo osobliwy test - spróbować wgrać reformatterem wsad z NAVI do urządzenia bez NAVI.
Wydaje mi się, że są spore szanse na niepowodzenie tej akcji i uceglenie APIMu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-09-2020, 13:25   #1425
Sławek1977
Postów: 357
Dziękuję za sprowadzenie na ziemię, faktycznie nie ma modułu.
Bump: A gdzie w Forscanie można ją wyłączyć, bo ciagle komunikaty o błędzie doprowadzają mnie do szału.
Stary 04-09-2020, 13:36   #1426
Postów: 18,078
...faktycznie nie ma modułu.
Jakiego znów "modułu" nie ma??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sync3 z navi i bez navi różnią się wielkością pamięci flash oraz RAM. Ale to w wewnątrz. Z zewnątrz WYGLĄDAJĄ IDENTYCZNIE...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakoś słabo wierzę, że ten "magik" to ogarnia i wie gdzie popatrzeć by zobaczyć wielkość pamięci flash i RAM...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Natomiast zasada jest bardzo prosta - nie było navi z fabryki, to jej nie ma i nie da się uruchomić bez przeróbki urządzenia (lutowania kości wewnątrz).
Stary 04-09-2020, 14:06   #1427
Sławek1977
Postów: 357
Rozumiem.
A jak to teraz wyłączyć?
Stary 04-09-2020, 16:26   #1428
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Pisałeś mi ,że masz tam nawigację wiec dla mnie to antena GPS wydaje się problemem
ale jak widzę :
DESCRIPTION Description:SYNC 3 SCREEN & APIM WITHOUT NAVIGATION JM5T-14G370-HJC
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 04-09-2020 o 16:32
Stary 04-09-2020, 19:06   #1429
Postów: 18,078
...dla mnie to antena GPS wydaje się problemem
Nawet gdyby miał ową navi, to na zdjęciach była wtyczka fabrycznej anteny GPS.
Nie twierdzę, że się nie psują - ale ja fabrycznej anteny GPS popsutej jeszcze nie widziałem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-09-2020, 21:33   #1430
Sławek1977
Postów: 357
Okazało się jednak, że magik nie włożył pamięci i ramu bo coś tam nie działało, pozostała tylko włączona navi w Sync i dlatego wywala błąd. ( potem po rozmowie z fachowcem od navi to wyszło).
Teraz chciałbym to wyłączyć aby nic nie wyświetlało się na ekranie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:11.
