Stary 04-02-2020, 08:46   #1421
yataz
Zarejestrowany: 26-10-2018
Model: Focus MK4 Kombi ST-Line
Silnik: 1.5 182 KM @ 222 KM
Postów: 184
Domyślnie Odp: Wrażenia z jazdy nowym modelem
Napisał szyper Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- zalety zacząłem od silnika i niestety wady również należy od niego zacząć. Chodzi o nieszczęsny odłączany cylinder. Parę osób już o tym pisało. W pewnym zakresie obrotów (niestety dla mnie, w takim na którym lubię jeździć) ordynarnie trzęsie się buda. Bardzo irytująca sprawa i nie przystoi w aucie tej klasy. Tłumaczenie ASO, że TTTM do mnie nie przemawia skoro w trybie sport jest ok. Oczekiwałbym, iż wyłączą odłączanie cylindra w trybie normal
Niestety Ford i poniekąd my - użytkownicy - jesteśmy tu ofiarą drakońskich norm emisji CO2 narzuconych obecnie na producentów aut. Producenci teraz dwoją się i troją, żeby auta spalały jak najmniej, a spalać jak najmniej mają w trybie normal, domyślnym, bo tego wymagają testy.
yataz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2020, 21:44   #1422
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Nie żebym był naiwny, ale jak rozumiecie ten zapis o wymianie przy przeglądzie okresowym? Przecież nie wymienią tego wszystkiego w cenie pierwszego przeglądu, który swoją drogą chyba 1600zł kosztuje...
Części/elementy eksploatacyjne
Elementy podlegające zużyciu eksploatacyjnemu są podzielone na dwie kategorie, a mianowicie na elementy przeznaczone do wymiany lub regulacji podczas przeglądu okresowego oraz elementy podlegające wymianie lub regulacji w zależności od warunków stosowania.
Elementy podlegające wymianie podczas przeglądu okresowego. Części wymienione poniżej mają ograniczony okres eksploatacji i są wymieniane lub regulowane podczas przeglądów okresowych.
filtr powietrza
filtr przeciwpyłkowy
DPF (filtr cząstek stałych)
filtry paliwa
uszczelki (jeśli są wyjmowane w ramach regulacji w serwisie)
filtr oleju
olej i płyny
świece zapłonowe
paski rozrządu.
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2020, 08:31   #1423
stefanekmac
Imię: stefan
Zarejestrowany: 25-02-2014
Model: fokus stline
Silnik: 1500 ecoblue. 120 KM
Postów: 93
Pierwszy cos ponad 600 zapłaciłem. Te wymiany to raczej po tzw dużym czyli po 60 tys
stefanekmac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2020, 08:46   #1424
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Zdaje się, że przy pierwszym przeglądzie wymieniają tylko (w zależności od wersji silnika) olej i to bez filtra (można o to poprosić, lub zrobić to w swoim zakresie z 5 razy taniej...).
Przecież nie wymienią DPF... zresztą Ty go nie masz...
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2020, 09:38   #1425
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
Jak nie mam? jak mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tam dalej widać, gdzie kabelek przy rurze wisi.
Stary 06-02-2020, 10:16   #1426
tryhp3
Postów: 921
W benzynie masz GPF a nie DPF.
Stary 06-02-2020, 10:36   #1427
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
Czyli to było na spostrzegawczość, tak czy inaczej jest to filtr cząstek stałych. Widać dla benzyn ford nie planuje wymiany bo te przepalają się dobrze...
Stary 06-02-2020, 10:43   #1428
tryhp3
Postów: 921
Raczej w temacie problemów z GPF/DPF cicho.
Stary 06-02-2020, 13:06   #1429
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 247
U mnie na 30k (2.0 EcoBlue) wymienili:
- olej z filtrem
- filtry przeciwpyłkowy oraz zapachów
Plus kontrola nadwozia i powłoki lakierniczej. Wszelkie testy hamulców/świateł/wycieraczek/klaksonu/akumulatora/płynów/kół... bla bla bla, całość.
1000zł.
Dodatkowo dostałem info z systemu serwisowego o wszelkich przeprowadzonych testach - nie wiem czy to coś nowego. Wygląda to mniej więcej tak, a jest tam niżej jeszcze wiele innych punktów:
Typ Pliku: jpg raport_ford.jpg (7.0 KB, 46 wyświetleń)
mdmowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2020, 16:54   #1430
JaW
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 05-02-2020
Silnik: 1.0 EcoBoost 125 KM
Witam wszystkich
Focus 1.0 125 KM, Ruby Red, hatchback, produkcja to listopad 2019 - odebrany z salonu cztery dni temu. Wersja Titanium z kilkoma dodatkowymi pakietami.
Moje pierwsze wrażenia są pozytywne. Autko dobrze się prowadzi, trzyma się asfaltu jak przyklejone, założyłem opony zimowe Pirelli Cintuarto. Jakieś przyspieszenie jest, można sprawnie wyprzedzać. Systemy wspomagania kierowcy rzeczywiście pomagają, Wygoda jazdy na wysokim poziomie, jest cicho i ciepło (pakiet Winter).
Nie bardzo wiem, jak działają światła w trybie Auto - czy jak jest całkiem ciemno, to mają się zmienić z mijania na drogowe? Czy zmieniają się tylko z dziennych na mijania?
Jeszcze kilka pytań mam, ale może najpierw poczytam instrukcję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
JaW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:05.
