#1421 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
![]() 668855686 |
#1422 |
![]() Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 25-05-2013
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Odebrałem samochód od mechanika
Wymienił mi koło pasowe na CONCERTO(które polecaliscie), bo było w złym stanie stare - pokazał mi. Oraz wyminiłem pasek, powiedziałem mu, że chce oryginalny FORDa i chciałem podać nr żeby nie było przypału, ale powiedział, że nie trzeba i dopasuje katalogowy - w sumie na allegro, jak się wpiszę pasek ford to oznaczenie jest 6PK1642 Nastała cisza. - zobaczymy na jak długo. sprzęgiełka niezakładałem. Ostatnio edytowane przez kpkp1985 ; 19-03-2014 o 19:11 |
#1423 |
![]() Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
... i nastała wielka cisza ... ,to pewnie przez to koło CONCERTO ... :-))))) (CORTECO)
Jakie by nie było. Ważne że cisza i oby jak najdłużej ... |
#1424 |
![]() Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Powiedzcie mi jedna rzecz, ale może ja jestem przewrazliwiony, czasem wydaje mi sie jakbym slyszał obrót taki hmmm metaliczny głuchy odgłos podchodzący pod wykonany obrtów własnie tego koła pasowego lub paska, ale naprawde trzeba sie wsluchac i nie zawsze to jest.
ten odgłos jest teoretycznie taki sam nie ma na to wpływu obciążenie samochodu. Ostatnio edytowane przez kpkp1985 ; 20-03-2014 o 15:09 |
#1425 |
![]() Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
czytałem, że można kupić koło krzywe, ale inna sprawa jest taka, że ja wymieniłem tylko koło i pasek bez napinacza, co tez może mieć na to wpływ chyba, że jak pisałem wyżej może to nie z tego w ogole dzwiek, bo w ogole teraz ciszej chodzi silnik niz przed wymiana.
#1426 |
![]() Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
U siebie ostatnio wymieniałem paski i przy okazji planowałem wymianę rolek. Po demontażu zauważyłem że brak luzu na łożyskach rolek. Zdjąłem osłony łożysk, w środku były tylko grudki "smaru". Wyczyściłem i włożyłem nowego smaru do łożysk i zamknąłem. Jak narazie jest cisza i smar nie ucieka więc wg mnie w moim przypadku nie było sensu wymieniać sprawnych rolek.
#1427 |
![]() Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
a koło pasowe zostawiłeś stare?
No mnie nic nie stuka, nie puka itd, ale taki delikatny co jakis czas rezonans słysze (brzęk choć nie nazwałbym tego buczeniem), ale może to być kwestia, ze wszystkich czesci nie wyminiełm lub czegoś innego... Moze tez ma na to wpływ, ze całości nie wymieniłem i nową cześć dołożyłem już do nie nowych podzespołów- części |
#1428 |
![]() Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Koło jest jak nowe więc zostawiłem. Paski wymieniłem bo całe popękane były. Wymieniłem na nowa rolke od wspomagania bo kierownica się trzęsła na wolnych obrotach.
Ostatnio edytowane przez radek9103 ; 20-03-2014 o 21:12 |
#1429 |
![]() Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
ten odgłos dochodzi z miejsca kółka paska itd,
A mam jeszcze jedno pytanie zauważyłem,ze pasek na pierwszej rolce od strony przodu maski z lewej strony nie siedzi idealnie równo na kółku w tych rowkach i schodzi bardziej w prawa strone odkrywajac delikatnie lewa strone kółka powierzchni. - ma to jakieś znaczenie, bo nie wiem czy jechać do warsztatu z tym. |
#1430 | |
![]() Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Oczywiście życzę Ci wielu tys. km. w ciszy, ale nie łudź się, że to długo potrwa. Historia pokazała na wielu przypadkach, że to co wymieniłeś pomaga na chwilę. Poniżej filmik jak zachowuje się napinacz w moim Mondku 45 tys. po założeniu rolki INA. Opisywałem to w # 1409: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie. Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r. |
