Stary 17-09-2016, 22:45   #1431
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Wcześniej wypnij wtyczkę od modułu - Speedo to przerabiał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2016, 22:47   #1432
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
raz już wypinałem, nie pomogło.
Stary 18-09-2016, 08:52   #1433
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
A może być tak że mój BCM nie obsługuje ACC?
Wysłane z mojego ALE-L21
Stary 18-09-2016, 09:00   #1434
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U0235 - Utrata łączności z przednim czujnikiem odległości układu kontroli prędkości
U0104 - Utrata łączności z modułem sterującym układem kontroli prędkości pojazdu
U0405 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu układu kontroli prędkości
dodam jeszcze że po podłączeniu wszystkiego włączyłem tempomat i było standby ale odłączałem akumulator żeby poduszkę założyć i po ponownym podłączeniu akumulatora lipa.
odpinaj poduchę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zobacz czy kabelków z wiązki nie połamałeś. Jak jest napisane - utrata łączności - to na gdzieś masz kabelek uwalony.
Pisałeś że przed założeniem poduchy było ok - to teraz pomyśl co jeszcze robiłeś przed odłączeniem aku.
Stary 18-09-2016, 09:10   #1435
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Wiązkę zostawilem starą, nie wymienialem jej. Jak wciskam przyciski to dziala tylko ogranicznik predkosci i moge zwiekszac i zmniejszac predkosc. Samego tempomatu nie da sie wlaczyc.
Czy bylo dobrze to nie wiem bo bylo standby ale nie z liniami przed samochodem tylko jak przy zwyklym tempomacie.
Stary 18-09-2016, 09:43   #1436
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie ma takiej opcji.Jeśli poprawnie jest aktywowane ACC to nie ma już zwykłego tempomatu.Jest tylko i wyłącznie ACC z liniami.
Stary 18-09-2016, 09:49   #1437
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Poodznaczam wszystkie opcje tempomatu i zaznacze ponownie zobaczymy czy cos sie zmieni.
Na c+ w ustawieniach mam opcje forward alert ale nie moge zmienic czulosci bo wraca na normalną za kazdym razem.
Stary 18-09-2016, 14:03   #1438
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Zmiana ustawien elmem nic nie dała, dalej te same błędy. Zostaje mi sprawdzenie instalacji ale dzisiaj chyba nie dam rady bo z rodziną muszę trochę pomieszkać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skończyły mi się pomysły.
wymieniłem bezpieczniki, wymieniłem wiązkę w kierownicy, sprawdziłem wszystkie połączenia, sprawdziłem czy wszystko jest tak jak w opisie i dalej nic.
Zczytałem jeszcze raz błędy i teraz widzę że po wykasowaniu wszystkiego są te trzy o których pisałem wyżej, ale po przejechaniu kilkuset metrów doszły błędy:
===PCM DTC U2108:82-6C===
Kod: U2108 - Inteligentny układ kontroli prędkości
===PCM DTC U0433:82-6C===
Kod: U0433 - Nieprawidłowe dane odebrane z przedniego czujnika odległości układu kontroli prędkości
czyli wychodziło by na to że coś gada cały zestaw ale...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie masz może luźnego radaru na podmianę żeby sprawdzić czy na innym zadziała?
Ostatnio edytowane przez totek2 ; 18-09-2016 o 20:47
Stary 18-09-2016, 20:56   #1439
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
mam ale do mondeo
Stary 18-09-2016, 21:26   #1440
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Jeszcze w tygodniu powalcze z tym. Tylko zastanawia mnie ten blad z nieprawidłowymi danymi... Może coś faktycznie nie styka w wiązce radaru, sprawdzę ją jeszcze raz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:56.
