Stary 06-10-2017, 13:40   #1431
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: zakup rejestratora jazdy
A widzisz. Kwestia innego porównania.
Ja nie narzekam na samą kamerę.
Cena nie jest z kosmosu jak za taki sprzęt. Jest kilka denerwujących rzeczy np. system informowania o zmianie pasa lub zbliżania się do przeszkody który (bądźmy ze sobą szczerzy) większość czasu nie działa, albo potrafi się zawiesić i w kółko mówić żebym "trzymał dystans". Mam to wyłączone, bo po prostu im to nie wyszło.
Ale jeśli chodzi o jakość, jakość moich nagrań obstawiam że jest taka sama jak u Ciebie i u innych, po prostu na moich nagraniach i tak wielkich powiększeniach obnażone zostało, że jest ona gorsza niż wieloletni sprzęt, który swoje lata świetności miał za sobą.
Bo jeszcze gdyby porównać YI do najnowszych modeli Mio, to nie miałbym żadnych obiekcji że tańszy odpowiednik nie dorównuje "drogim modelom", jednak jeśli kamera nowa, która ma całkowicie inną technologię, nie nadąża za modelem starym, no to nie jest po prostu idealnie. Jak wspomniałem powyżej, jak zgadzasz się na jej plusy i minusy, to jest to wciąż bardzo dobry rejestrator i tak jak sam powiedziałeś: daje o wiele lepszy obraz niż noname'y z 720p.
I ja sam też wspomniałem = że kamera jest dobra jako sama kamera, tylko jeśli doczepimy się jakości powiększonego obrazu z tak szerokiego kąta, tak odczytanie tablic może być czasami niemożliwe. W szczególności pojazdów w większej odległości od kamery. I ponownie zaznaczę, że Mio oczywiście ma "mniejszy kąt" widzenia i stąd jakość powiększonych detali będzie lepsza, bo nie trzeba powiększać "XX razy" tak bardzo jak w YI. Znowu Mio nie obejmuje tak dużej przestrzeni przed autem.
I tak koło się zamyka. Więc - jeśli komuś zależy na tak szerokim kącie i niesamowitej/absolutnej wręcz jakości na wielokrotnym powiększeniu, tak potrzebna jest lepsza optyka/matryca w o wiele droższej kamerze. Więc nie ma co jechać po YI bo jest to wciąż dobra kamera jak za te pieniądze a testy które robiłem powyżej, to są naprawdę ekstremalne testy pod względem wielokrotności powiększenia. Bo w Mio powiększałem obraz o 1x góra 2x żeby powiększyć, gdzie w YI wchodziłem na powiększenia obrazu rzędu 5-6x. Tak więc siłą rzeczy, porównując podobne rozdzielczości, przy całkowicie innym kącie widzenia, to nie ma bata żeby jakość tego samego powiększonego fragmentu była "taka sama".
Bo gdybym w Mio powiększył obraz do podobnych rozmiarów, tak zobaczylibyśmy tylko plamki zamiast obrazu. Więc kwestią tutaj jest po prostu rozdzielczość kontra kąt widzenia.
Więc - kwestia co kto potrzebuje.
Ja z wielką chęcią spróbuję porównać jakieś lepsze matryce o podobnym kącie i zobaczymy co wyjdzie, ale na pewno nie będzie to w najbliższych tygodniach.
Stary 10-10-2017, 00:03   #1432
Voku
Avatar Voku
Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: S-Max Titanium S
Silnik: 2,0
Postów: 222
Jak coś w x-komie Samsung microSDXC Evo po
64GB - 89zł
128GB - 199zł
Ford S-Max Titanium 2.0
Voku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2017, 13:39   #1433
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Dzisiaj się wziąłem i podłączyłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pod lampkę w podsufitce do zasilania kamerki.
Stary 16-10-2017, 18:33   #1434
Voku
Avatar Voku
Imię: Darek
Silnik: 2,0
Postów: 222
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co daje ten konwerter? Bo też się zastanawiam czy podpinać się pod lamkę lub lusterko. żeby to zrobić muszę mieć coś takiego?
Stary 16-10-2017, 19:15   #1435
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Napisał Voku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To zamiast oryginalnej ładowarki, żeby nie kombinować z kablami, przerabianiem, przeciąganiem. Przylutowałem do szyn w lampce, przełożyłem usb pod podsufitką i gitara.
Stary 16-10-2017, 19:16   #1436
Voku
Avatar Voku
Imię: Darek
Silnik: 2,0
Postów: 222
Ciekawe. dostanę to w PL?
Stary 16-10-2017, 19:25   #1437
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Ale po co taki konwerter?
Rozbieramy orginalną ładowarkę. Bierzemy sama płytke i w miejsce przewodu do zapalniczki przylotowac dwa kabelki od oswietlenia od lampki. Wszystko zaizolo.wac taśmą i spokojnie wejdzie pod podsufitke. Szybko łatwo i przyjemnie, kamerka sie wyłączy po około 30 minutach. włączy się sama po odwarciu drzwi razem z oświetelniem.
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2017, 19:40   #1438
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Napisał majek32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taki konwerter jest mały, ładnie zaizolowany i nie trzeba urządzać druciarstwa. Bywają na aledrogo
Stary 16-10-2017, 20:03   #1439
majek32
Avatar majek32
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Plytka z zasilacza też jest mała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-10-2017, 20:58   #1440
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Tylko są i tacy, co jak zrobią taką płytkę to się później podsufitka zajmie :-P
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:45.
