Stary 16-09-2016, 18:40   #1431
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
trochę kolega się rozpędził - znam tylko jeden seryjnie produkowany silnik benzynowy ze zmienną geometrią (nie mylić z TwinScroll) - Porsche 911 Turbo
masowo VTG w benzynach pojawi się dopiero w przyszłym roku w VAGu 1.5 TSI
Właśnie o to chodziło, że turbiny w benzynie (poza paroma wyjątkami) niestety ale są kompromisem. Przy masie auta i małej pojemności silnika - niestety ale brakuje dołu. W najbliższym czasie będą wchodziły silniki z turbinami elektrycznymi - wtedy łatwiej będzie podciągnąć moment na dole
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2016, 17:42   #1432
Postów: 18,073
Dzisiaj potwierdziłem możliwość aktywacji kolejnego ficzera w MK5 - otóż bez problemu da się uruchomić (dodatkowe) doświetlanie zakrętów przednimi światłami przeciwmgłowymi.
Właściwe światło zapala się zarówno od włączonego kierunkowskazu jak i od czujnika kąta skrętu kierownicy (czyli doświetlać zaczyna już jak "wrzucimy" kierunek a nie tylko jak skręcimy kierownicą).
Nie oceniam przydatności tego ficzera, bo nie jeżdżę tym samochodem i nie wiem co to daje po zmroku.
Tak czy inaczej jest kolejna pozycja na spisie możliwych do postawienia "ptaszków"...
Stary 17-09-2016, 17:58   #1433
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Hmm... czyli przy np. zmianie pasa robi się disco z przodu? Wolno tak?
Stary 17-09-2016, 18:18   #1434
stefanb
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Dla mnie to doświetlanie zakrętów światłami przeciwmgielnymi to jeden z najgłupszych wynalazków i śmieszą mnie samochody, które w ciągu dnia migają tymi światłami w prawo i w lewo. No właśnie - dlaczego nie ma w całym tym układzie czujnika zmierzchu, który aktywuje tą funkcję tylko w nocy? Wtedy miałoby to faktycznie sens, a tak?
stefanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2016, 18:40   #1435
Miralon
Avatar Miralon
Zarejestrowany: 12-06-2015
Model: Mondeo MK5
Postów: 236
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W VW (przynajmniej w moim Tiguanie 2016) to doświetlanie działa tylko do pewnej prędkości (nie wiem jakiej - nie testowałem), więc dyskoteki nie ma. Co ciekawe - obydwa przeciwmgielne zapalają się jako "doświetlacze" podczas cofania, niezależnie od kąta skrętu kierownicy.
Miralon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2016, 18:42   #1436
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
A jak to działa w mk5, @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Stary 17-09-2016, 19:37   #1437
Postów: 18,073
Działanie tylko przy niewielkiej prędkości to standard. Nie ma żadnej "dyskoteki" przy prędkościach podróżnych. Przy wstecznym nie sprawdziłem, bo na to nie wpadłem.
A dyskusja "jak by to mogło działać lepiej" to trochę nie ten wątek... Tu niczego nie poprawimy a jedynie katalogujemy "ukryte pomysły konstruktorów" (czasem być może niezbyt dopracowane, dlatego ukryte...).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-09-2016 o 19:41
Stary 17-09-2016, 22:57   #1438
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
statyczne doświetlanie w mondeo4 działa do ok. 40km/h więc podejrzewam, że w mk5 tak samo
Stary 18-09-2016, 07:41   #1439
tomsiw
Avatar tomsiw
Zarejestrowany: 02-09-2015
Model: Ford Mondeo MK5 (LB)
Silnik: 1.5L EB 160KM A6
Postów: 104
Czy ten patent bedzie dzialal tez z LEDami?
tomsiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2016, 08:17   #1440
Korchez
Zarejestrowany: 23-01-2016
Model: Mondeo MK5 Titanium Mica Shadow Black
Silnik: 2.0 203 KM EB AT =>240 by Totek2
Postów: 169
Ledy chyba same z siebie doświetlają zakręty.
Korchez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:40.
