Stary 10-10-2018, 09:06   #1431
dlugi91
Zarejestrowany: 22-01-2017
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 223
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
Zgodnie ze sztuką przy wymianie tarcz powinno się oczyścić piasty w wszystkich osadów, zmierzyć bicie samej piasty, a założeniu tarczy również zmierzyć jej bicie. Wtedy masz gwarancję że jest dobrze założona. Swoją drogą ja kupując tarcze dostałem normalnie instrukcję montażu z informacją o dopuszczalnym biciem po każdej z operacji.
Nie spotkałem się jeszcze żeby u jakiegoś mechanika w ten sposób wymieniali tarcze i z tego co się zorientowałem jest to rzadko stosowana technika.
Do przetoczenia tarcz zleć to komuś kto się na tym zna i ma doświadczenie bo nieumiejtne przetoczenia może dac gorszy efekt niż przed.
Wysłane z niewybuchającego Szajsunga
dlugi91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2018, 09:15   #1432
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Kumaty hamulcozmienacz powie, że w takim aucie jak ford porządny montaż tarczy jest niemożliwy, bo przy każdej wymianie koła tarcza może się poruszyć i pomiędzy piastę i tarczę może wpaść kawałek rdzy, który zmieni przyleganie tarczy do piasty. Do dupy jest to system, w którym tarcza nie jest przykręcana osobną śrubką.
Stary 10-10-2018, 09:52   #1433
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Możesz dać podkładki zaciskowe na dwie szpilki. W mk2 ten patent w miarę się sprawdzał.
Stary 10-10-2018, 10:03   #1434
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Kolejna rzecz, która nie przyszła projektantowi-praktykantowi do głowy...
Dobrze, że zacisków itd. sami nie projektują, bo też spieprzyliby.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 10-10-2018 o 10:12
Stary 10-10-2018, 10:15   #1435
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam - jest to problem w Mondeo IV (bardzo dużo problemów z hamulcami pojawia się zaraz po sezonie zmian opon). Co ciekawe w S-max, przy bliźniaczym układzie hamulcowym, tarcza jest przykręcana śrubą ustalającą do piasty..
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2018, 10:29   #1436
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Zrezygnowali ze śruby mocującej żeby była mniejsza masa nieresorowana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-10-2018, 23:17   #1437
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Nie przesadzajcie, jak tarcze w miarę świeże, to nie maja kg rdzy do obsypywania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A zmiana bez czyszczenia piast to proszenie się o reklamacje, wiec nie robią tego może garażowi wymieniacze za 30 zł.
Bump: A na bicie przy hamowaniu ma wpływ wiele elementów, i "krzywe" tarcze to może być skutek innych niedomagań.
Stary 16-10-2018, 17:22   #1438
hans01
Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Mondeo mk3
Postów: 148
Napisał pawpor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ten sam problem dotyka MK3?
Gdy uporałem się z bijącą oponą i krzywymi felgami wyszło bicie przy hamowaniu.
hans01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2018, 17:38   #1439
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Napisał hans01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, to samo.
U mnie w mk4 wymieniłem tarcze i klocki przód na zimmermana, choć delikatne bicie znikło to niestety czasami popiskuja. Sprawdzić czy klocek dobrze siedzi w zacisku czy coś innego?
Stary 16-10-2018, 18:37   #1440
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Jak zamontować - czy tzw. "gumki" na prowadnicach zacisku hamulcowego mają być na górze czy na dole zacisku
Ostatnio edytowane przez Keram-1 ; 16-10-2018 o 21:15
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:56.
