Stary 28-11-2017, 12:45   #1441
Przemo17101970
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Czyli nadal nic nie wiem :-) Zastanawia mnie cały czas ta ilość kabli i to,że są odpowiednie dwa kabelki zielone z obu stron wchodzące od wtyczki do lusterka.Z tego co widzę na aukcjach, to są lusterka 3,5 i 7 pinowe.Te trzy domyslam sie,że są tylko do sterowania, a pięcio pinowe? Trzy do sterowania a dwa teoretycznie by były do grzania.U mnie jest dziwnie bo w lusterku gdy zdejmę obudową to widzę 4 kabelki bardzo blisko wpięte obok siebie a piątego nigdzie nie ma
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2017, 13:19   #1442
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał Przemo17101970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź czy pojawia się na nich + 12V po włączeniu ogrzewania tylnej szyby.
Stary 28-11-2017, 13:34   #1443
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Nie mam niestety miernika.Czy mogę to jakoś sprawdzić żaróweczką? Podłączyć żarówkę pod tan kabelek i masę auta?
Stary 28-11-2017, 13:42   #1444
rumunn95
Tak
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Stary 28-11-2017, 13:46   #1445
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
nie musisz do masy auta,
wystarczy miedzy pinami, jezeli sie nie zapali to podgrzewanie tez nie zadziala
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2017, 13:52   #1446
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Ok. Wielkie dzięki.Postaram sie to jeszcze dzisiaj sprawdzić. Z tego co sprawdzałem to bezpiecznik na pewno jest.
Stary 07-12-2017, 16:40   #1447
dargolpol
Imię: Dar
Zarejestrowany: 04-07-2016
Model: focus mk2 fl
Postów: 0
Witam kolegów ,czy w Focusie 2.0 tdci 136 km 20008 rok można zrobić reset wtryskiwaczy ,mam forscana ,kabel brak opcji w moim forskanie.
dargolpol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2017, 11:02   #1448
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Witam ponownie.Przepraszam,że dopiero teraz, ale z różnych przyczyn nie mogłem wcześniej tego sprawdzić. Niestety po wciśnieciu przycisku ogrzewania przedniej i tylnej szyby na tych zielonach kabelkach nie ma napięcia (żarówka nie zaświeciła się) Najprościej jest przyjąć, że nie ma ogrzewanych lusterek, tylko pytanie.W jakim celu idzie pięć kabelków od auta do wtyczki tej przy głośniczku i od tej wtyczki do lusterka. Skoro wersja bez ogrzewania to w jakim celu lusterko ma podłączonych pięć kabelków. Bezpiecznik sprawdzałem i jest sprawny. Pamiętam z Astry, że do lusterek był potrzebny osobny przekaznik taki jak do podgrzewanej szyby. Czy tutaj też mamy z czymś takim do czynienia i ewentualnie gdzie tego szukać? Czy może ktoś ma jakiś pomysł gdzie szukać ewentualnej awarii.Będę wdzięczny za wskazówki
Ostatnio edytowane przez Przemo17101970 ; 13-12-2017 o 13:40
Stary 10-12-2017, 11:38   #1449
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał dargolpol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czemu potrzebujesz tej opcji? Siemens (Conti) piezo nie ma takiej opcji bo się same adaptuja. Możesz wyczyścić mapy adaptacji komputera ale to samo osiągniesz przejechaniem się autem kilka km.
Sent from my E6853 using Tapatalk
Stary 11-12-2017, 14:49   #1450
dargolpol
Imię: Dar
Model: focus mk2 fl
Postów: 0
mkaminski100 Dziękuje za pomoc chciałem zresetować i zobaczyć jak będzie odpalał po nocnym chłodzie.Rano strasznie klepie przez chwilę chyba jeden wtrysk, jak można sprawdzić kondycję wtryskiwaczy Forscanem ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:56.
