Stary 01-10-2020, 11:33   #1441
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map
Napisał KoWaLWWL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Działa wszystko u mnie oprócz wyświetlania loga stacji nie wiem dlaczego...
To kolega "pojechał"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczekiwanie, że amerykański ACM wyświetli Koledze loga stacji radiowych - no chyba nie można już być bardziej naiwnym (lub nieuważnym w czytaniu forum...).Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2020, 11:52   #1442
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Ford Fusion Energi Se 2017 /Expedition MAX Limited 3.5 V6 2018
Silnik: 2.0 PHEV / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2018
Postów: 126
Tadeuszu z setki stron nie jesteś w stanie wszystko wyłapać wiem że podmieniają ACM od europejskich modeli ale na razie jestem na etapie wgrywania tylu map żeby się zmieściło i nie wywalało błędów.
Miło by było że jak wgram ten zestaw do EDGE Sporta z 2018 roku że może się zaświeci...
KoWaLWWL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2020, 19:24   #1443
stew66
Avatar stew66
Imię: WR
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: Ford Focus ST-Line
Silnik: 1.5 EcoBoost 150>195KM 340Nm
Rocznik: 2018/2019
Postów: 250
Po rozpakowaniu paczki nowych map (~22 GB) pod Sync 3.4 na pendriva (exFAT), powinny być widoczne 3 pliki:
• Folder o nazwie „SyncMyRide”
• jeden plik „autoinstall.lst”
• jeden plik „DONTINDX.MSA”
U mnie natomiast są tylko dwa pierwsze, brak „DONTINDX.MSA”, co może być przyczyną braku tego pliku? Dzięki za pomoc.
P.S. Okazuje się, że w pobranej paczce map .zip brakuje pliku DONTINDX.MSA, więc chyba od tego musze zacząć.
Ostatnio edytowane przez stew66 ; 01-10-2020 o 19:49
stew66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2020, 20:48   #1444
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map - ZROBIONE!!!
Plik dontindx jest tylko po to żeby nie indeksował zawartości pendrive, bez niego też się wgrywa.
Stary 01-10-2020, 21:13   #1445
stew66
Avatar stew66
Imię: WR
Rocznik: 2018/2019
Postów: 250
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , dzięki za informację.
Stary 01-10-2020, 21:39   #1446
jarekfxsilver
Avatar jarekfxsilver
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: Focus mk3 ST / C-max II
Silnik: 2.0 ecoboost +290KM,490Nm / 1.5 ecoboost 150KM
Rocznik: 2013 / 2018
Postów: 319
Witam. Panowie, posiadam dokładany SYNC3 (mam wersję europejską auta) i od ponad roku śmiga rewelacyjnie ale już chciałoby się aktualizację. Teraz pytanie, wchodzę na stronę ford-a żeby ściągnąć pliki a tam mam podać vin auta. Wiadomo że nie podam swojego bo mój miał Sync1. Szukam jakiegoś focus mk3ST wersja europejska z Sync 3 na sprzedaż żeby dostać tylko VIN do niego i jest jedna sztuka ale podczas ściągania wyskakuje jakiś błąd. Jak wezmę vin od zwykłego focus mk3 lub mk3 RS to pliki ładnie się ściągają. Tyle że chyba jak wcisnę w USB pliki nie ściągnięte po nr ST to stracę ekran powitalny ST i zamieni mi się na logo FORD-a lub RS. No i teraz szukam takiego pewnego VIN do mk3ST Europa z Sync3, chyba że ktoś może się podzielić aktualizacją do mk3ST SYNC3 Europa, wersja 3.4 chyba jest najnowsza.
C-max II, 1.5 ecoboost 150, Titanium; = seria / FF mk3st: Milltek 200cell, Accessport V3 od Cobb + soft Stratified Automotive, świece zapłonowe Denso Itv22, koła 235/35/19, dolot Mountune, short shifter Cobb, SYNC3.4
jarekfxsilver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2020, 13:27   #1447
fidob
Zarejestrowany: 30-09-2020
Model: Escape
Odważyłem się i wgrałem 3.4_20196 F9 wydaje się że wszystko chodzi. Czas wgrywania ok 50min. Tak jak koledzy pisali wcześnie w Escape z USA brak loga stacji.
Co bym musiał zrobić żeby były stacji ktoś może pomóc ?
fidob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2020, 13:32   #1448
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał fidob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wystarczy przeczytać z 100 postów wcześniej , Sory ale każdy tylko pisze "Co bym musiał zrobić" a nie chce się przeczytać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i później pretensje są że nikt nie chce pomóc , wystarczy czytać , czytać i jeszcze raz czytać
Ostatnio edytowane przez SRS ; 02-10-2020 o 13:34
Stary 02-10-2020, 13:55   #1449
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Może warto by robić podwieszane wątki z kompendium wiedzy? Nie byłoby połowy pytań, a wywalanie drugiej połowy byłoby jak najbardziej zasadne.
Stary 02-10-2020, 14:24   #1450
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
zapomnij..... nikomu się nie chce nawet posprzątać, uporządkować wątków tak aby zawierały tylko wpisy związane z tematem...
przez to robią sie wątki 300 /400 stronicowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i tutaj niedługo tez tak będzie....
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:54.
