#1451 |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Chyba tylko odchylkami korekcji, ale na ciepło, bo na zimno jak pamiętam używa sztywnych map (stąd klepanie).
Patrz bardziej na różnice między wytryskami niż na ogólną wartość. Nie podawaj tu wartości, bo to nie odpowiedni temat. Zacznij nowy. Sent from my E6853 using Tapatalk Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 11-12-2017 o 15:02 |
#1452 |
![]() Imię: Dar
Zarejestrowany: 04-07-2016
Model: focus mk2 fl
Postów: 0
W Forskanie jest taka opcja, jak sprawdzić korekty są tam różne parametry .
#1453 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Gdzie w Elmie można odczytać stan licznika?
#1454 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
#1455 |
![]() Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 248
Powiedzcie co robię źle, nie mogę wczytać konfiguracji z PCM wywala błąd ( nie zrobiłem PrtSc ale opiszę co się dzieję. ) Łącze się z C-Maxem za pomocą STN1170 ELM327 v3 i programem ELMConfig 0.2.17c na następujących ustawieniach:
Language: English Driver: FTDI D2XX Device: Pojawia się nazwa kabla Baudrate: Na " Auto select " Connection: Focus II / C-Max I / Kuga I Klikam " Open port " W zakładce " Information " wszystko się wczytuje tak samo i VIN. Przechodzę do " Configuration " klikam w " Read from PCM ", postępuję wedle wyświetlanych poleceń, czyli wyłączam zapłon, mija 10 sekund, pojawia się komunikat o włączenia zapłony, włączam zapłon, klikam OK i tutaj po kilku sekundach wywala błąd, miga dioda na przycisku od czujników parkowania, sygnał dźwiękowy, i informacją na wyświetlaczu, pomiędzy zegarami, " uszkodzony sterownik silnika ". Po wyłączeniu zapłony, odłączenia kabla, i uruchomieniu zapłony/silnika brak komunikatu i silnik pracuje normalnie. Tutaj PrtSc z wczytania informacji o PCM.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodam, że tak np w HEC wszystko śmigało dobrze, bo włączyłem opcje wł/wył ESP z poziomu menu pomiędzy zegarami ( wcześniej nie miałem ) Także, tego co robię źle? Dobra doczytałem, ustawię na 1ms w ustawieniach PORTu i zmienię szybkość odczytu. Jeśli nadal nie będzie działać to nadal będę potrzebował pomocy. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez ChceMiecCMAXa ; 25-03-2018 o 12:18 |
#1456 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Pacjet Focus MK2, czy wyłączał ktoś czujniki TPMS?
W Mondeo taką operację można wykonać. Czy w Foce też? Szukam w elmcoifing i nie wiedzę. Ostatnio edytowane przez franczesko ; 10-04-2018 o 10:59 |
#1457 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Nikt nie wyłączał, bo ich nie ma. :-)
Można sobie tylko zrobić pasywny na czujnikach ABSu. |
#1458 |
Postów: 1,386
Mk2 lift ST. Wywala na liczniku usterkę czujników.
Pasywne czy nie, pytanie czy można to wyłaczyć Elmcof ? Ostatnio edytowane przez franczesko ; 10-04-2018 o 11:17 |
#1459 |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Można. Nazywa się DDS (Deflection Detection System). Wystarczy odptaszkować.
#1460 |
Zarejestrowany: 17-04-2018
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Witam może ktoś doradzi jak zrobić reset elm ? przestawiłem prędkośc w elmconfig i teraz interfejs całkiem nie gada jest tylko komunikat _ correct response from adapted timed received response to request ''AT Z''
