Stary 03-12-2016, 00:19   #1451
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Chyba pora na odpoczynek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrozumiałem co innego
PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2016, 00:29   #1452
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czysty plik asbuilt. plik pobrany przez elmconfig rozni sie odrobine "formatem". skad elmconfig pobiera dane... nie wiem. moze kiedys przestanie. wtedy taki link ci sie przyda.
OK, dzięki. Teraz link mi się zaczytał poprawnie, wcześniej przekierowywał do głównej. Jak rozumiem, jest to plik konfiguracyjny do użycia z IDSem, a po odcięciu znaczników i zmianie rozszerzenia na .elm, także do użycia w ELMie. Porównałem kod CCC AsBuilt wygenerowany via ELM i przez podaną przez Ciebie stronę - faktycznie zgadzają się w 100%. Zatem może Rosjanie znaleźli sposób na łączenie się z tym samym serwerem i/lub mają jakiś backup u siebie...?
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2016, 01:19   #1453
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
raczej to pierwsze. co chwile powstaja nowe auta, wiec musieliby miec naprawde dobre dojscie do bazy forda. na jednej ze stron rozyjskich jest takze mozliwosc pobierania kalibracji. nie wydaje mi sie ,zeby kolekcjonowali gdzies wszystkie te pliki. pewnie jakies przekierowanie zapytan.
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2016, 14:46   #1454
Grzegorz123
Zarejestrowany: 09-09-2006
Model: Ford mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci tytanium
Postów: 66
Witam połączyłem się jak zawsze elmconfg i zczytałem dane w konfiguracji po zmianie opcji auto odpalania czyli tak aby auto odpaliło samo po naciśnięciu przycisku strona 5 i wygrałem z powrotem ale ta opcja umnie nie zadziałała a więc zmieniłem to i tu zonkal po prubie wgrania na conwersie pojawił się napis że nie rozpoznaje kluczyka i komp nie łączy się z autem przez obd nic nie pomaga odłączenie akumulatora forscan też sie nie łączy co teraz może ktoś pomóc auto uziemione
Ostatnio edytowane przez Grzegorz123 ; 05-12-2016 o 00:38
Grzegorz123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2016, 14:48   #1455
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
pisz do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , nieladnie sie bawic jak wiedzy malo...
Stary 04-12-2016, 14:50   #1456
Grzegorz123
Postów: 66
Zawsze było ok do kolegi leszcz ma ktoś nr telefonu bo niem go na forum
Ostatnio edytowane przez Grzegorz123 ; 04-12-2016 o 14:53
Stary 04-12-2016, 16:10   #1457
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał Grzegorz123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawsze było ok
coś się zrypało więc . Teraz nie pomogę nie ma mnie na miejscu
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 04-12-2016, 23:30   #1458
arpo
Imię: Patryk
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Witam połączyłem jak zawsze elmconfg i zczytałem dane po zmianie opcji auto odpalania wygrałem z powrotem ale ta opcja umnie nie zadziałała a więc zmieniłem to i tu zonkal po prubie wgrania na conwersie pojawił się napis że nie rozpoznaje kluczyka i komp nie łączy się co teraz może ktoś pomóc auto uziemione
Najgorsze, że w narodzie ginie umiejętność wypowiadania się po polsku... Jak można oczekiwać skutecznej pomocy, jak brakuje czytelnego przekazu tego, co się tak naprawdę wydarzyło?
Stary 05-12-2016, 09:22   #1459
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał arpo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jaka oszczędność na znakach interpunkcyjnych.
Stary 27-12-2016, 00:04   #1460
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
Przeczytaj dokładnie ten komunikat... On nie mówi, że VIN masz zły. Naciśnij OK...
mi na tej stronce wywala takie komunikaty
VIN nie występuje w naszej bazie danych, nie możemy zapewnić Państwu kodu klucza albo kod zabezpieczający wprowadzony nie pasuje
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:12.
