Stary 28-10-2018, 16:09   #1451
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Po pierwsze to nie jest wątek napraw aut, a instrukcji programu. Załóżcie sobie nowy wątek i tam dyskutujcie o tym "co mi się zepsuło".
Po drugie to o błędzie P0003 to już było tyle razy że takie pytanie już jest oznaką całkowitego lenistwa.
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Albo zawór podciśnienia od turbo do wymiany popularna usterka
Nie powtarzaj takich "diagnoz" bo to takie same klepanie bzdur jak to że zawór wysokiego ciśnienia jest na pewno powodem szarpania.
1. Wystarczy przeszukać wątki. Błąd jest ogólny, liczy się jego rozszerzenie.
2. Założyć swój wątek jeżeli "mój problem jest jednak trochę inny".
Speak softly and carry a big stick; you will go far.
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 28-10-2018 o 16:14
Stary 28-10-2018, 16:25   #1452
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Napisał misiek2880 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wiec obstawiam ze po prostu program nie łączy sie z moim rocznikiem
Nie ma takiej możliwości.
Ten autodoktor łączył się zarówno z HSCAN i MSCAN? Może masz któryś kabel od szyn uwalony w gnieździe OBD?
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2018, 17:16   #1453
tomek0820
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 12-03-2018
Model: Ford S-max
Silnik: 2,0
Postów: 11
Tak skasowałem. Przez jakiś czas błąd sie nie pojawia. Po podpięciu kompa znowu jest. Auto w większości jezdziło po miescie u poprzedniego własciciela. u mnie to jest róznie miasto, czasem dłuższa trasa powyżej 200km. Ford fabrycznie bez DPF.
Zawór podciśnienia- mówisz o tym:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]??
Ostatnio byłem o jednego magika, jeszcze przed zakupem swojego kabla od viakena i wyskoczył błąd P0234. Skanował to IDS. Skasował mi go wtedy i póki co on nie wyskakuje.
Dodam że przy gwałtowym przyspieszeniu lubi czasami zostawić czarną chmure za soba chodz nie zawsze. Nie wiem czy ma to coś wspólnego z turbo czy raczej z wtryskami.
Pid'y Cylbal poniżej ( F_INJ nie ma dostępnych w forscan)
Cylbal_1 - 0,990
Cylbal_2 - 0,959
Cylbal_3 - 0,963
Cylbal_4 - 1,089
Co masz na mysli przegonić? na niskim biegu duża prędkośc?
Jakie ewentualnie pidy zczytać żeby było wiadomo czy coś jest z turbo lub wtryskami do roboty?
tomek0820 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2018, 19:14   #1454
bzikoll
Zarejestrowany: 19-01-2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
wymieniłem IPC z małego czerwonego na C+ i Forscan i Viaken nie widzi tego modeułu jako nowy (8 z przodu) ale cały czas jako stary (6 z przodu) brak jakichkolwiek błędów
C+ działa nawet udało się podnieść przebieg do tego jaki był w samochodzie ...
ktoś coś w tym temacie miał kiedyś styczność ??
bzikoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2018, 19:47   #1455
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Używasz zapisanego profilu w forscanie. Usuń zapisany profil.
Stary 28-10-2018, 20:40   #1456
bzikoll
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-11-2018, 22:32   #1457
mihoo5
Zarejestrowany: 19-08-2008
Silnik: 1,6 TdCI
Postów: 10
Używam ForScan do diagnostyki przede wszystkim na Focus mk 3 i mondeo mk 3. Przewód mam elm127 z przełącznikiem hs/ms. Potrzebuje informacji na temat PID’ów. Jakie powinny być prawidłowe parametry a jeśli odbiegają od normy na plus lub minus to o czym to świadczy. Chodzi mi min. o parametry z mondeo mk 3
- odchylenie wartości wtryskiwacz (mondeo mk3)
- kompensacja sygnału hałasów spalania w cylindrze
- współczynnik sygnału hałasów spalania w cylindrze
-main fuel demand
Jeśli ktoś posiada jakaś literaturę na ten temat chętnie bym się z nią zapoznał.
mihoo5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2018, 10:49   #1458
JAKUBDNB
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 07-07-2018
Model: S-MAX
Postów: 11
Witam wszystkich!
Nie bardzo orientuję się w temacie, także jeśli palne coś głupiego, to z góry przepraszam. Mam S-maxa 2011 (FL). Kupiłem OBD2 (ELM327), na komórce zainstalowałem Forscan (pełną wersję). Sparowałem urządzenia, i wszystko się połączyło
https://zapodaj.net/3cf676412aae8.jpg.html
Niestety nie mogę zaczytać błędów
https://zapodaj.net/496777c364885.jpg.html
Czy coś robię źle? czy może mam zły sprzęt?
JAKUBDNB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2018, 13:11   #1459
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
PCM czytasz po HS-Can więc jak nie ma obsługi tej szyny w elm327 BT (a pewnie nie ma) to nie przeczyta.
Stary 27-11-2018, 13:44   #1460
JAKUBDNB
Imię: Jakub
Model: S-MAX
Postów: 11
Dziękuję za odpowiedź. W takim razie czeka mnie zmiana sprzętu.
Jakaś propozycja co zakupić aby śmigało z Forscanem? Chodzi mi o jakąś w miarę tanią alternatywę. może jakiś link?
Może coś takiego?
Ostatnio edytowane przez JAKUBDNB ; 27-11-2018 o 13:58
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:56.
