Stary 04-08-2023, 00:17   #1451
fryc88
Zarejestrowany: 23-09-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 117
Domyślnie Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro masz takie pomysły to lepiej nie zabieraj się za montaż lamp bo dobrze sie to nie skończy.
Gdyby wszyscy takie podejście mieli, to do dziś jeździlibyśmy fabrycznymi autami, bez jakichkolwiek modów czy retrofitów.
Jak złapiecie doświadczenia w flashowaniu to zajmijcie się flashem Sync2 na sync3.
Tu już Twój plan spalił na panewce, bo te dwa to kompletnie inny hardware, to nie kwestia firmware. Jak masz takie pomysły to lepiej nie zabieraj się za ulepszenia, cytując 'klasyka' Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik, skrzynia biegów czy maglownica też ma taką samą środkową cześć oznaczenia, trzeba porównywać prawie całe (oprócz ostatniej litery), nawet przedostatnia tylko inna litera może przekreślić możliwość zamiany.
To wiem, ale niestety nie mogę się dokopać do żadnych fotek HCM z mondeo jak wygląda w środku i czy ma jakiekolwiek sprzętowe różnice i czy różni się czymś poza firmware, chociaż znajac forda to mogli powycinać trochę drobnicy SMD jak np. w BCMach czy choćby IPMA żeby uciąć parę funkcji.
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma się co zastanawiać. Testować a wyniki publikować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak ogarniesz parę fotek mondziakowego HCMa z jego wnętrza i parę prostych pomiarów multimetrem to chętnie zamówię focusowego, porównam i zobaczę czy jest to wykonalne na własnej skórze..
Ostatnio edytowane przez fryc88 ; 04-08-2023 o 00:20
fryc88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2023, 10:37   #1452
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie prosiłem się o współudział w testach , więc nie licz na moją pomoc.
Stary 04-08-2023, 14:24   #1453
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,605
Napisał fryc88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czy jesteś świadomy ale dużo modow w fordach robiłem jako pierwszy lub jeden z pierwszych, dużo modów które nie miały prawa działać przetestowałem, zaryzykowalem pieniędze i czas. Powiedz ile ty zaryzykowales? Dlaczego na wszystko szukasz gotowych rozwiązań w necie? . Między innymi dzięki moim materiałą na YT i FB ta profesja stała się tak popularna....
Żeby używać funkcji flash w darmowym forscanie musisz podać SBL czyli krótko mówiąc klucz ładujący. Inny SBL jest w mondeo, inny w Focusie. I tu twoje flashowanie się kończy.....
Stary 04-08-2023, 23:34   #1454
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Gdzie tam kolega ma ogrywanie wszystkiego wszystkim w małym palcu.Po co kupować HCM z focusa można kupić z Astry da się ograć przecie hardware to hardware działa tak samo tylko trza ograć.
Stary 05-08-2023, 17:32   #1455
fryc88
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 117
Widzę że czytanie ze zrozumieniem u niektórych mocno kuleje...
Stary 06-01-2024, 16:46   #1456
mik99
Avatar mik99
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Odkopuję temat. Znajomy ma FF sprzed FL. Kupił na ali lampy ledowe. Świeci to nieźle muszę przyznać, ale nie o tym rozprawka.
Auto wywala po podłączeniu lamp błąd:
===BdyCM DTC B1446:15-48===
Code: B1446 - Front Park Lamps Output
Additional Fault Symptom:
- Circuit Short To Battery Or Open
Ogólnie sytuacja wygląda tak, że nie zawsze działają światła do jazdy dziennej. W trybie auto, jak jest jasno nic nie świeci. Kiedy jest noc, światła do jazdy dziennej działają plus przełączanie mijania/drogowe (automatycznie). Czasami trzeba przełącznikiem od świateł wrócić w pozycję zerową i potem np. auto i dzienne się zapalają-ale nie zawsze.
Sprzedawca pisze, że uszkodzona mogła zostać linia ACC w lampach podczas montażu. ogólnie widać, że mają wywalone na pomoc, stąd pytanie do was, czy da się coś z tym zrobić. Tak wiem, że to nie oryginalne FDL.
IkoBiust 2.0 240ps TuxedoBlack, Dynamic Led, St Line grill, 19 inch black wheels Sync2 3.10 PL+Ford F6 EU/PL. +IkoBiust 2.0 240 White Platinum Metallic Tri-coat
mik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2024, 14:37   #1457
sonrisa4000
Avatar sonrisa4000
Zarejestrowany: 04-04-2021
Model: Fusion
Postów: 66
Domyślnie Opis PINów w kostce w lampie full led USA
Wie ktoś który PIN za co odpowiada w kostce w lampie Full LED z USA rocznik 2017-2018 ? np. który pin to masa ? ma ktoś schemat lub wiedze?
Załączam zdjęcie
Typ Pliku: jpg 20240215_143124.jpg (77.8 KB, 42 wyświetleń)
sonrisa4000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2024, 23:23   #1458
Postów: 18,074
Domyślnie Odp: Opis PINów w kostce w lampie full led USA
Napisał sonrisa4000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...ma ktoś schemat lub wiedze?...
Opis pinów łatwiej załączyć niż wiedzę...
Typ Pliku: jpg led-usa.jpg (99.0 KB, 83 wyświetleń)
Stary 27-02-2024, 09:43   #1459
krzysztofff2008
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-02-2011
Model: focus mk1 ,mondeo mk3, transit mk6
Silnik: 1.8 tdci 115,2.0 TDDi 115,2.0 TDDI 100
Rocznik: 2001,2001,2001
Postów: 9
Witam! Widzę że jest to temat rzeka ... Mam wielką prośbę do fachowców w temacie - moglibyście podpowiedzieć - czy reflektor LED z polifta 2020 rok - będzie pasował do przedlifta z roku 2016 ?
krzysztofff2008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2024, 17:16   #1460
szorti1990
Zarejestrowany: 17-02-2020
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost AT
Postów: 53
Będzie pasował tylko uciąć trzeba "nadprogramowe" uchwyty w poliftowej lampie.
szorti1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , fusion podświetlenie , lampy , lampy do jazdy dziennej , led , oświetlenie , reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:05.
