Stary 03-09-2011, 11:02   #1451
AS.Mondek
Avatar AS.Mondek
Zarejestrowany: 02-04-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: Duratec HE
Rocznik: czerwiec 2004 (lifting 2005)
Postów: 12
Domyślnie Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Podaję niżej namiary na CERES-a, może się komuś przydadzą:
509-279-612
ul. Brzostowska 14 Wadowice, woj. małopolskie
AS.Mondek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2011, 16:18   #1452
rogalmag
Zarejestrowany: 06-02-2011
Silnik: 2.0TDCi
Rocznik: 2002/2003
Chciałem zapytać jakie są możliwości dogrania softu "trip" do tdci 2002 w automacie?
Nieaktualne..
Możliwości są firma specauto z Bydgoszczy ale te 250 zł? Robił ktoś już u nich?
Ostatnio edytowane przez rogalmag ; 17-09-2011 o 20:47
rogalmag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2011, 03:29   #1453
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Napisał CERES Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... bo ja zczytuję odpowiednie komórki i takie same wrzucam do nowego epromu i przebieg jest idento...
Ceres,
a do poliftowych Mondeo Mk3 2006r. ze średnim spalaniem, aby wgrać chwilówkę musisz demontować zegary, czy wgrywasz ją poprzez interfejs diagnostyczny?
Stary 27-09-2011, 20:13   #1454
robii9
Zarejestrowany: 26-09-2011
Model: mondeo mk3
Silnik: tddi 115
Postów: 0
Witam mam pytanie czy wgranie nowego softu w zegary nie miesza w ogrzewaniu przedniej szyby (kiedyś podobno mieszało ) a chyba sie zdecyduje na taki sofcik .
robii9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2011, 21:16   #1455
rogalmag
Silnik: 2.0TDCi
Rocznik: 2002/2003
Napisał robii9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W 2001 prawdopodobnie nie miesza, chyba że zegary masz od polifowego...
Stary 29-09-2011, 17:56   #1456
ChazzyChazz
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 29-09-2011
Model: S-MAX / FOCUS
Silnik: 2.0 TDCI 143 KM / 1.6 16V 100 KM
Rocznik: 2007 / 2010
Postów: 20
Witam wszystkich forumowiczów.
Jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam Mondeo z 2001 r 2.0 TDDI 90 KM, oczywiście bez komputera (i wielu innych fajnych rzeczy). Zaciekawił mnie temat dogrania tych dodatkowych opcji.
Czy dobrze rozumiem, że w mojej wersji muszę dokupić gdzieś lewą wajchę z przyciskiem (tę od kierunkowskazów) i podjechać do tych magików ze Śląska na wirusowanie? Pytam, ponieważ wersji liftowo-silnikowych jest tyle, że się lekko pogubiłem. Jeszcze jedno - czy taki komp pokazuje chwilowe spalanie, czy ten bajer był zarezerwowany tylko dla niektórych wersji?
Pytanie offtopowe: czy jakbym założył wajchę z płynną regulacją wycieraczek, to będzie chulać, czy muszę modyfikować jakiś soft lub montować jakieś dodatkowe moduły?
Od razu przyznam się, że nie czytałem wszystkich 146 stron...
Z góry dzięki za odp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ChazzyChazz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2011, 13:38   #1457
Zbingi74
Zarejestrowany: 28-09-2011
Model: mondeo
Silnik: diesel
Smile Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
przeszukaj ten temat na stronie 24do 26 tam wszystko jest napisane co zrobic , co założyć , co i gdzie wgrać jest tam tel .do fachowca
odp #202 już znalazłem
każdy coś chce jeden temat mozna przeczytać cały t tylko 146 stron.
Ostatnio edytowane przez Zbingi74 ; 02-10-2011 o 13:40
Zbingi74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2011, 14:45   #1458
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
jak by nie bylo w kolo tych samych pytan to temat liczylby 1 strone
Stary 02-10-2011, 23:33   #1459
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Napisał ChazzyChazz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam Mondeo z 2001 r 2.0 TDDI 90 KM, oczywiście bez komputera (i wielu innych fajnych rzeczy). Zaciekawił mnie temat dogrania tych dodatkowych opcji. Czy dobrze rozumiem, że w mojej wersji muszę dokupić gdzieś lewą wajchę z przyciskiem (tę od kierunkowskazów) i podjechać do tych magików ze Śląska na wirusowanie?
Tak lub zakupic licznik, ktory mial z fabryki kompa, wajche musisz kupic tak czy siak z przyciskiem INFO.
Twoj mdo jest przedliftowy wiec nawet po wirusowaniu nie bedzie miec, musialbys kupic licznik od polifta czyli min. od mdo z 2004 r.
Potrzebujesz wajche od wycieraczek z funkcja AUTO, czujnik deszczu na przednia szybe i modul do sterowania wycieraczkami. Poszukaj na forum bo jest temat walkowany o dokladaniu AUTO wycieraczek jak i AUTO swiatel.
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokladnie, mysle, ze nawet mozna pokusic sie o zamkniecie tego tematu i podklejenie zeby nie zginal bo moim zdaniem wszystko jest w nim opisane juz bardzo dokladnie i to nie raz.
Moje Mondeo
Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 02-10-2011 o 23:45
Stary 03-10-2011, 17:53   #1460
ChazzyChazz
Imię: Wojtek
Postów: 20
Oki wielkie dzięki za konkretne info. 146 stron to jednak naprawdę dużo materiału do przemielenia, szczególnie że najważniejsze informacje tkwią gdzieś w połowie tematu i idąc po kolei od przodu czy od tyłu, niewiele osób daje radę tam dotrzeć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze raz dzięki za info.
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:48.
