Stary 01-11-2010, 19:45   #1451
januszstom
Avatar januszstom
Zarejestrowany: 19-09-2008
Model: Kombi Titanum X+pak.styl.
Silnik: 2,2TDCI
Postów: 844
Domyślnie Odp: [MK3] [MK4] CHIP TUNING
A jeszcze wtrącę to i owo odnośnie Insigni, którą właśnie w tej jednostce napędowej jeździłem zaraz po dostarczeniu jej do salonu jako auto testowe:moje odczucia były takie że ta rzekomo 160 -konna jednostka zbierała się o wiele wolniej niż 130-konny Passat którym wtedy jeździłem, mało tego nawet zacząłem się dopytywać czy to aby nie słabsza jednostka nawet 100 konna chociaż chyba takiej nie ma w ofercie opla - moja opinia o tym silniku to: zdechlak........zresztą póżniejsze testy w poczytnych magazynach dowodzą tego bez krzty złudzeń - ten silnik to porażka...........A no i chyba po raz pierwszy fabryka tyle odjęła Mondkowi 2,2TDCI- 165KM to najsłabszy wynik o jakim słyszałem ...szkoda...ale myślę że da się go wykręcić na 200-210KM bez problemu, tylko przez kompa a nie boxem
januszstom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2010, 22:50   #1452
ADELAJDA
Avatar ADELAJDA
Zarejestrowany: 29-06-2009
Model: C4/W124/125p
Silnik: 1.6/2.5/1.5
Rocznik: 12/93/88
Postów: 42
Napisał INVERTER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tam wole box i to taki który w na wyższych programach się checkuje bo przynajmniej wiem że dotarłem do granicy wydajności układu wtryskowegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Box który się nie chekuje (nawet na 9ce ) dodaje max.10-15KM tak zwany bezpiecznyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompa nie daje rady utrzymać podwyższonego ciśnienia na szynie CR i wywala błędy !!! Wymienisz zaworki na wtryskach żeby zminimalizować przecieki i można podciągnąć na boksie dalej np. z 5 na 7 i napewno będzie więcej powera niż na boxie co się nie checkował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wielkie!
Rozjaśniłeś mi to trochę..
Zielony jestem, ale się uczę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
President Walker - Tuning by Konektor5000 / K-PO NM452 stara obudowa / Sirio Super Carbonium 27
ADELAJDA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2010, 23:39   #1453
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...inverter...w sumie nie mogę niczego zarzucić twoim twierdzeniom...z grubsza masz rację...aczkolwiek to fordowskie sterowniki delphi i siemens sid 206 i 803 ograniczają możliwości boxów...boschowskie edc 15...16..17 są bardziej tolerancyjne i efekty na nich są często zbliżone do standardowych chipsów...
..tu przykład Stilo jtd na odpowiednio dostrojonym Redboxie i chipsie
i jeszcze Hyundai..także na RedBoxie...z mocniej podstrojoną górą..
jak widać nawet odpowiednio zrobioną charakterystyką boxa można nieźle zdziałać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Ostatnio edytowane przez heko ; 01-11-2010 o 23:44
Stary 01-11-2010, 23:58   #1454
INVERTER
Avatar INVERTER
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Mondeo Mk3 Ghia X Black Panther
Silnik: 2.0 TDCI 130 euro3
Rocznik: styczen 2004
Postów: 352
[quote=heko;1533337]...inverter...w sumie nie mogę niczego zarzucić twoim twierdzeniom...z grubsza masz rację...aczkolwiek to fordowskie sterowniki delphi i siemens sid 206 i 803 ograniczają możliwości boxów...boschowskie edc 15...16..17 są bardziej tolerancyjne i efekty na nich są często zbliżone do standardowych chipsów...
Tak, wszystko się zgadza tyle tylko że podniesienie mocy o powiedzmy 30-40KM za pomocą boxa to śmierć dla pompy i wtrysków, max. ciśnienie musi skoczyć z np.1600bar do 2000bar albo i lepiej !!! Ze się da to nie znaczy że tak wolno robić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tej sytuacji remap( wydłużenie czasu wtrysku jest znacznie bezpieczniejsze) bo zachowuje standardowe cisnienie 1600bar!!! (no chyba że ktoś chce się bawić w profesjonalny remap i poprawiać wszystko łącznie z ciśnieniem, kontem wtrysku,doładowaniem itd) ale to już chyba nie za 1000zł no i trzeba mieć prawdziwą wiedzę !!!
Jak dla mnie to box za 500zł jest lepszym rozwiązaniem niż remap za 1000zł !!! A jak już chipować to u fachowców i dać im zarobić !!!
Ostatnio edytowane przez INVERTER ; 02-11-2010 o 00:02
INVERTER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2010, 00:11   #1455
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
...spoko...spoko...RedBoxy mają programy dynamiczne...a ciśnienie rośnie śr. o 60...80bar...więc nie tragedia...100...120 bar to max jaki się robi
..co do chipsów to podstawą jest czas wtrysku...ale także ciśnienie na railu i doładowania...jeśli efekty są niewystarczajace...wydłużamy czas wtrysku...ale dla oddalenia płomienia od denka tłoka trzeba zmienić także kąty wtrysku...i tak to wygląda...nie inaczejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 02-11-2010, 16:16   #1456
ADELAJDA
Avatar ADELAJDA
Model: C4/W124/125p
Silnik: 1.6/2.5/1.5
Rocznik: 12/93/88
Postów: 42
A jeszcze podpytam, bom zielony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy chekowanie się i zapalanie sprężynki jest uzależnione od jakości paliwa?
Czy to wcale nie ma związku ze sprawą....?
Stary 02-11-2010, 16:42   #1457
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
...to może się zdarzyć, ale musiałoby to być wyjątkowo podłe paliwo
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 02-11-2010, 20:19   #1458
INVERTER
Avatar INVERTER
Postów: 352
Napisał ADELAJDA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z paliwem, raczej nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba że byś nalał oleju rzepakowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak się auto checkuje pod pełnym obciążeniem na wysokich obrotach to na 90% wina wtrysków !!!
A jak na wolnych obrotach i przy minimalnym obciążeniu to na 90% wina elektro-zaworu na pompie !!! ( obiawia się to też skakaniem wolnych obrotów i klekotaniu przy lekkim dodaniu gazu )
Stary 02-11-2010, 22:05   #1459
ADELAJDA
Avatar ADELAJDA
Model: C4/W124/125p
Silnik: 1.6/2.5/1.5
Rocznik: 12/93/88
Postów: 42
A możesz rozwinąć myśl o tych zaworkach?
Pierwszy raz słyszę o tym....
Z moimi wtryskami jest ogólnie spoko, nadmiernego dymienia też nie zaobserwowałem...
A podpytuję, gdyż jeden program w górę na boxie jeszcze mógłby wejść ... a CO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-11-2010, 22:15   #1460
maximondi
Avatar maximondi
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.2 TDCi 200PS
Postów: 171
U mnie sprężynka zapalała się przy jezdzie 120-130 Km/h i winnym okazał się zawór EGR po jego wymianie zupełny spokój. A wtryski sie trzymają ...mimo że fachowcy mówili ze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... i nawet spalanie ostatnio spadło.
jest MK4 2.2 TDCI 200PS było MK3 2.2 TDCi 155PS Kierowca jest BOGIEM Silnik jest Sercem, Prędkość Nałogiem Turbo Podstawą a Nitro tylko Zabawą...
maximondi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
chip , chiptuning , hamownia , tuning
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:13.
