Stary 18-09-2016, 23:27   #1461
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Ale to już było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał mkk1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pacjent :
Mondeo mk4 polift 2011 z lipca. Z HLA i limiterem oryginalnie.
Dołożony radar , moduł , kawałek instalacji . Przejście elektryczne jest . Aktywowane w centralnej konfiguracji , limiter działa. Natomiast ACC nie za bardzo . Pojawia się U0300 Niekompatybilność oprogramowania wewnętrznego modułu sterującego , radar się nie konfiguruje. Robiłem reset modułu forscanem ,nie pomaga .Nr modułu to ag9n-14b588-ba , radar ag9n-9g853-ca.
Co zrobić ? IDS i analiza oprogramowania ?
M
Ciekawostka.... Jeździłem tydzień z dyskoteką na desce. Dzisiaj wyskoczylem w trasę, po 80 km Acc się zaadaptowało...I działa. Na niepasujacym w teorii module. Ford mnie ciągle zadziwia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2016, 23:40   #1462
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
No sytuacja podobna, tylko bledy inne. Postaram sie sprawdzic czy inny modul zadziala i bedziemy wiedziec.
Wysłane z mojego ALE-L21
Stary 19-09-2016, 10:06   #1463
mkk1
Zarejestrowany: 18-12-2011
Model: mk4
Silnik: 2,0 195@405 , Heko power :)
Postów: 169
Jak dokładałeś wiązkę modułu , to dołożyłeś też przejście między skrzynkami w kokpicie ? Bo mimo że wiązka modułu oryginalana , to trzeba sztukować jeszcze to . Tak przynajmniej mi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tłumaczył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mkk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2016, 10:29   #1464
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Chodzi Ci o przejście od niebieskiej wtyczki w bcm do czarnobialej kostki? Jeżeli tak to tak, zrobiłem.
Stary 19-09-2016, 11:06   #1465
mkk1
Model: mk4
Postów: 169
No to przed wymianą czegokolwiek wziąłbym miernik w dłoń i sprawdził wszystkie przejścia od radaru do bcm .
Stary 28-09-2016, 13:07   #1466
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
mam i ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłem właśnie u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] żeby sprawdzić sterownik od polifta, okazało się że na nim są te same błędy co na moim. Ale jak ktoś ma wiedzę to łatwiej idzie, kilka minut i kol. Marcin wiedział już że nie ma zasilania z BCM'a. Okazuje się ze albo mam uszkodzony BCM albo nie obsługuje ACC (jutro i tak go wymieniam). Na razie zrobił mi zasilanie bezpośrednio z bezpiecznika F5.
Czyli potwierdza się że przedliftowy moduł działa w polifcie.
Dzięki jeszcze raz @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
i co najlepsze dostroił się po 2km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMG_20160928_123430.jpg (95.0 KB, 97 wyświetleń)
Stary 28-09-2016, 13:20   #1467
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Gratki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kolejny egzemplarz z cyklu - a jednak się kręci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napiszmy to jeszcze raz - sterownik radaru z oznaczeniem AG współpracuje z poliftowymi radarami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-09-2016, 16:07   #1468
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Czyli tak może być ze nie każdy BCM obsłuży ACC?
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2016, 16:23   #1469
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał BARNEY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sytuacja co najmniej dziwna.Ewidentnie był brak napięcia na niebieskiej wtyczce BCM na pinie 63.Powinno tam pojawić się napięcie po przez bezpiecznik F5.Na bezpieczniku było napięcie,a na pinie już nie.
Jeśli BCM by nie obsługiwał ACC to nadal by układ nie działał (on np. zgłasza błąd przycisków od ACC itd.)
Stary 28-09-2016, 16:26   #1470
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Wg. mnie tak. Tak samo jak nie każdy obsłuży BLIS.
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:31.
