Stary 19-01-2010, 22:28   #1461
Kipa
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo 5DR MK4
Silnik: 2,0 145 KM
Postów: 343
Domyślnie Odp: Nowe Mondeo - lista ewentualnych usterek
Aż się boję do ASO :-(
Sprawa dla mnie bardzo dziwna, jeszcze nie miałem takiego silnika, żeby równomiernie pracował przy 500 obrotach/minutę. Czekałem aż zdechnie, albo wejdzie na obroty a on nic - stałe obroty róznomiernie i na gaz nie reagował przez dłuższy czas.
Kipa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2010, 00:33   #1462
antyrama
Avatar antyrama
Zarejestrowany: 22-01-2006
Model: MkIV Tit 1/2X :)
Silnik: 2,0 benz
Rocznik: 08
Postów: 828
W aktualnym Auto Świecie (18 stycznia 2010- nr 4) mamy artykuł "Kapryśny olbrzym".
Jest to test Mk IV na dystansie 100 tys km. Być może ważną informacją jest, że samochód redaktorzy kupili w styczniu 2008 roku, bo producent się upiera, że o wszystkim wie i na bieżąco reaguje i aktualnie nic z tych rzeczy nie ma prawa wystąpić.
W każdym razie Mk IV dostał ocenę 4- i zajął miejsce w połowie stawki, ale redaktorzy zaznaczają, że jego usterki były wyjątkowo drażniące, a niefrasobliwość ASO żenująca. Wymienili np cały panel nawigacji bo uznali, że auto nie odpala w mokry dzień właśnie przezeń Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Później okazało się, że to jakiś kabel rozładowywał aku, trzeba było używać kabli i podłączać do innego auta. Inna wada to w mokre dni brak reakcji na pedał gazu.
Poza tym: przetarty bok fotela kierowcy, oraz jego chybotliwość, wymiana jakiegoś kabla od sterowania owego.
Wymiana tylnych zacisków klocków.Trzeszczący boczek drzwi, panel środkowy.
Rozklejona mata bagażnika, oderwane mocowania mat wygłuszających maski i grodzi, zerwane mocowania osłon układu wydechowego.
Narzekano, że nawigacja jest nieczytelna w dzień, przyciski za małe żeby w czasie jazdy trafić, converse brzydki, ze język na koncu rolety ( kombi) utrudnia ładowanie bagazy, a jak sie go podniesie do góry i zostawi to nic do tyłu nie widać.
Przypomniano o akcji naprawczej dla 2,0 TDCI z okresu listopad 2008-marzec 2009-coś z pompą podcisnienia ukladu hamulcowego.
Oczywiscie wykazano wiele zalet: silnik jak działał dawał sporo radości, zawieszenie też, pochwalono zabezpieczenie antykorozyjne stwierdzono, że tu się Ford uczy na błędach, silnik, skrzynia biegów po rozebraniu bez zarzutu.
Gerconsy w Auto Świecie?
A ja mam chyba do wymiany oba łączniki stabilizatora. Być może jazda zimą na siedemnastkach jest jakimś wyjaśnieniem, ale 32 tys przebiegu to trochę mało. Na wiosnę wymienię. Pewnie na gwarancję nie ma co liczyć?
bla bla
Ostatnio edytowane przez antyrama ; 20-01-2010 o 00:40
antyrama jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2010, 08:17   #1463
Basia
Avatar Basia
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-04-2006
Model: Ford Mondeo kombi Gold X
Silnik: 2.O TDCi Duratorq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
ANTYRAMA napisał,- Przypomniano o akcji naprawczej dla 2,0 TDCI z okresu listopad 2008-marzec 2009-coś z pompą podcisnienia ukladu hamulcowego.
Dokładnie była taka akcja miało to za znaczenie usunięcia usterki w naszych silnikach pod nazwą duratorq po odpaleniu autka chamowanie było wydłużone i zwiększony tor drogi hamowania ta pompa spowodowała wykluczenie tego defektu.
Pozdrawiam Grzegorz.
Basia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2010, 08:25   #1464
trtami
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 140KM
Postów: 372
Hej,
Zbliza mi się naprawa (wymiana) gwarancyjna szyby przedniej ponieważ nie wszystkie paski grzeją.
Wobec powyższego mam pytania:
1. Na co w szczególnosci zwracać uwagę po wymianie szyby bo wiadomym jest, że jedna rzecz zostanie naprawiona a kilna popsutych.
2. Czy naklejka z nr rejestracyjnym zostanie przeklejona czy powinienem zamowić gdzieś w urzędzie nową ?
A druga sprawa to ostatnio podczas dużych mrozów wyciekł mi cały płym od pompy wspomagania kierownicy, czy miał ktoś podobny problem ? - Oczywiscie dolałem płynu i jak narazie jest ok
Ford mondeo hatchback 2.0 TDCI Titanium X
IVDC, 18'', ??-Xenony, 6CD, Bluetooth, VOICE command,
Ostatnio edytowane przez trtami ; 20-01-2010 o 08:28
trtami jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2010, 08:34   #1465
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Współczuję naprawy ,przy takiej wymianie to mają pole do popisu żeby co innego zrypać, co do naklejki to niby jak mają ją odkleić bez zniszczenia ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Musisz iść do urzędu miasta ,wydział komunikacji ,wypełnić druk z opisem po co Ci nowa i po jakimś czasie dostaniesz nową...znaczy kupisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 20-01-2010, 12:33   #1466
andree74
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-04-2009
Model: S-max
Postów: 154
odnosnie naklejki na szybie to da sie ja odkleic ...tylko musza to umiec zrobic....nie wiem jak w ASO ale w kazdym szanujacym sie zakladzie ktory zajmuje sie wymiana szyb samochodowych potrafia przekleic naklejke ze starej na nowa szybe.Na moich oczach pan ktory mi montowal szybe wykonal sprawnie te czynnosc.
andree74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2010, 21:49   #1467
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Napisał trtami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Popatrz czy fachmani z ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przypadkiem nie pobrudzili słupków bądz podsufitówki, czy wycinając szybe nie uszkodzili powłoki lakierniczej lub porysowali dach w okolicy szyby i czy oprócz wymiany szyby dali nowe listwy bo ponoc sa jednorazowe i nie da się po wycięciu szyby uzyć ich ponownie
U mnie naklejka została usunieta ze starej szyby i wklejona na nową wygladało to dość dobrze ale i tak zamówiłem w wydziale komunikacji nową, niestety w ASO nie poradzili sobie z naklejką "UMWELT ZONE" i tu było pare euro dodatkowo do wydania za nową naklejkę
Tomas
Stary 20-01-2010, 23:30   #1468
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Niemiecki klej lepszy.
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2010, 11:02   #1469
mir200
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: MK 4 Tit X kombi
Postów: 188
Napisał Basia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy właściciele byli wzywani czy należało samemu zgłosić się do ASO? Kupowałem w styczniu 2009 ale rocznik 2008 więc być może łapię się na tę akcję? Nie zauważyłem nic niepokojącego ale warto zadbać o własne bezpieczeństwo jeśli to możliwe.
mir200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2010, 12:02   #1470
keisim
Avatar keisim
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
"Ford Polska sp. z o.o. poinformował UOKiK, że posiadacze pojazdów objętych kampanią, zostali indywidualnie powiadomieni o ryzyku oraz zaproszeni do autoryzowanych serwisów, gdzie na koszt przedsiębiorcy zamontowane zostaną zmodyfikowane części w układzie hamulcowym."
P.S. Wymieniali wadliwy zawór pompy podciśnienia - ja na wszelki wypadek też go wymieniłem mimo że mam autko z 06.2007, kosztuje grosze.
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia
Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm
Ostatnio edytowane przez keisim ; 21-01-2010 o 12:04
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4 , usterki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:29.
