Stary 02-05-2017, 18:01   #1461
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Napisał tomaj35 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ukazało się nowe spolszczenie czy nadal dostępne jest to które obniża jakość audio przez bt i powoduje nie wyświetlanie tytułów utworów w converse?
A jaki numer softu ma to nowe spolszczenie?
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2017, 19:23   #1462
artur_n
Avatar artur_n
Imię: Artur
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: C-MAX Ghia, Fiesta MK7
Silnik: 1.6TDCI@heko_143HP, 1.4TDCI
Rocznik: 2008, 2013
Postów: 113
Nie ma nowego spolszczenia. Spolszczenie bazuje na SP4.0 i wygląda że nie prędko się to zmieni.
ELM od Viaken aktywacja funkcji, programowanie immo i pilotów itp, Jarosław i okolice
artur_n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2017, 09:33   #1463
tacim
Zarejestrowany: 17-10-2010
Model: KUGA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 94
Ja się chwilowo poddałem . Wypaliłem już chyba z 6 płyt ze spolszczeniem i nic. Może coś źle nagrywam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. prędkości już szły od x4 do x 40 i nic. Pliki mam dobre od kolegi z forum. Wrzucam płytę normalnie pomieli pomieli i wyrzuca no cd audi or mp3 itd. Jak wejdę w ukryte menu i dal instal z CD to pyta tak czy nie jak dam tak to nic się nie dzieje.
tacim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2017, 09:59   #1464
Kumak76
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 01-04-2017
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,6 Benzyna
Napisał tacim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli mogę coś zasugerować na swoim przypadku to u mnie zadziałała aktualizacja po wciśnięciu NAV+SET i tam była opcja do aktualizacji - jak rozumiem też masz tą funkcje. Kluczem było to aby wcześniej odinstalować SD (funkcja w opcjach SD) i wykonać ta operacje bez SD w FX. Spróbuj może u Ciebie też to zadziała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kumak76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2017, 10:41   #1465
tacim
Model: KUGA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 94
Poszło. Nagrałem kolejną na starym laptopie x10. Tylko nie zamykałem sesji po nagraniu płyty ale nie wiem czy to to coś dało. Dzwięk mam jeszcze ENG navi ale to się zmieni. Teraz jeszcze mapy 2017 i git.
Stary 04-05-2017, 20:49   #1466
pikolo_1
Zarejestrowany: 12-01-2012
Model: galaxy mk III
Silnik: diesel
Postów: 40
A ja mam problem tego typu ze próbowałem spolszczyć Fx z transita 2012 r i po spolszczeniu nie czyta mi kart sd, pokazuje wersję softu a przy wersji mapy nic, jak wejdę w menu to pokazuje nawigacja z cd i nie można zmienić na sd, spolszczenie działa ok, przed spolszczeniem działa oryginalna mapa ford z krajami beneluxu, teraz nie działa żadna karta sd, ma ktoś na to rade???
pikolo_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2017, 21:42   #1467
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Próbowałeś wgrywać SP 4.1 i wtedy zobaczyć,czy będzie działała mapa ?
Stary 05-05-2017, 06:53   #1468
zetonik
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: S MAX
Silnik: 2,0 diesel
Witam jestem tu nowy i temat jest już mocno wałkowany ale pozwoliłem sobie zapytać
Czy jest ktoś na forum kto może spolszczyć i ewentualnie posiada jakąś nową mapkę do tego modelu?
Samochodem podróżuje głownie zona z niepełnosprawną córeczka i fajnie jak mogłaby korzystać z pełni możliwości samochodu. wydanie ok 600-700zł to trochę za dużo, wolę wydać tą kaskę na rehabilitację córki. Może tu też jest jakaś dobra dusza która robi to za przysłowiową flaszkę
Pozdrawiam wszystkich
zetonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2017, 10:11   #1469
tacim
Model: KUGA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 94
Zapewne jest dusza , do mnie masz daleko jak coś mogę udzielic kilku rad bo dzięki kolegom już coś tam wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-05-2017, 08:34   #1470
zdzichu02
Imię: Zdzislaw
Zarejestrowany: 07-07-2014
Model: mondeo MK4
Silnik: 2,0
Domyślnie Re: Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Napisał pikolo_1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszukaj oryginalnej karty SD FX z mapą europy, po załadowaniu do radia zacznie ci widzieć kartę SD.
zdzichu02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:28.
