#1461 |
![]() Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 25-05-2013
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Ja juz zglupialem.
Zrobiło się ciepło okolo17 stopni i znów mocno słyszalne chrobotanie oraz falowanie? A gdy było zimno chrobotania prawie w ogóle nie było i falowania również. Wnioski woda oraz zimne temperatury powodują zanik objawów. Co wy na to? Może to być rolka, sprężyna napinacza czy może sam pasek? |
#1462 |
![]() Zarejestrowany: 31-08-2013
Silnik: Ford Mondeo 1.8 SCI
mam nadzieje że trafiłem na odpowiedni wątek, mój problem polega na: podczas przyspieszania coś stuka gdzieś z okolic silnika. Stuki są jakby jakaś osłona termiczna była nieprzykręcona i drgała. Stuki usłyszalne są jak się jedzie, na wolnych obrotach cisza - stuki słychać tylko tak podczas przyspieszania w granicach obrotów do ok 1500 - 1700 obr/min i powyżej już cisza. Na postoju podczas przegazowania auta ogólnie jest cisza słychać niewielkie odgłosy. Pierwsza rzecz która przyszła mi do głowy to osłony termiczne, wydech itp. Wszystko posprawdzane i jest OK. Na drugi ogień poszedł napinacz paska. Pasek zdjęty - ruszam autem - cisza. Wiec - allegro - używka - napinacz paska - kupno. Napinacz kupiony (używany) - wymieniłem - i bez zmiany - stuki nadal są. Ponownie pasek został zdjęty i ponownie sprawdzone wszystkie rolki: - wspomaganie - bez wyczuwalnego luzu - sprężarka klimy - bez wyczuwalnego luzu - alternator - bez wyczuwalnego luzu - napinacz paska - na rolce wyczuwalny dość duży luz (wymieniany był na używkę która faktycznie miała delikatny luz) - koło pasowe - bez wyczuwalnego luzu - rolka prowadząca (pomiędzy alternatorem a wspomaganiem patrząc zgodnie z układem paska klinowego) - bez wyczuwalnego luzu - rolka pompy wodnej - bardzo delikatnie wyczuwalny luz. Czy ktoś miał może podobne objawy stuków. Czy to napinacz paska, może jakaś roleczka, sprzęgło alternatora, a może coś w rozrządzie? Czy można jakoś pokolei wyeliminować poszczególne podzespoły bez ich wymiany na nowe? Czy wymiana samej rolki napinacza paska ma sens - przeglądam forum i można odczytać ze samej rolki nie warto wymieniać tylko odrazu cały napinacz - tylko różnica w cenie jest znaczna - rolka 50pln a napinacz 300 pln. Na koniec dodam że posiadam silniczek 1,8 sci i do jak do ten pory jestem z niego bardzo zadowolony. Pozatym cały osprzęt pasków i napinaczy to standard z 1,8 i 2,0 benzyny. Proszę o poradę bo nie wiem co może być przyczyną i czy można tak z tym jeździć - nie chce uszkodzić swojego mondka. pozdrawiam Ostatnio edytowane przez ryhub ; 15-04-2014 o 19:00 |
#1463 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 14-08-2005
Model: Ford Mondeo MK3 kombi
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
Jestem po wymianie napinacza, robota bardzo szybka dzięki poradnikowi
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Napinacz kosztował mnie 250zł SKF Teraz po załączeniu klimatyzacji cichutak praca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
MKP, FCP |
#1464 |
![]() Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Napiszę tak nikt już mi nie chciał odpisać, ale spoko.
Mimo tego, że koło pasowe zostało kupione nowe z firmy corteco i sprawdzone (bo chrobotało coś)to dopiero za 3 razem postanowiono go wymienić na dayco koło pasowe i jest o niebo lepiej nawet falowania niezauwazyłem, co było wczesniej. tak czy tak powinienem jeszcze mieć zamontowane koło ze sprzegiełkiem. I PAMIETAJCIE CZYTAŁEM SUPER TEMAT O WPADANIU SILNIKA W REZONANS NA WOLNYCH OBROTACH w naszych modelach zawsze tak kazdy bedzie miał 750 obr wystarczy delikatnie dodac OBR. i jest lepiej wtedy żadne sprzegięlka nie były potrzebne. |
#1465 |
dzisiaj wymieniłem napinacz paska na nowy firmy FEBI i niestety stuki nadal pozostały. Ku mojemu zdziwieniu do tych odgłosów doszedł co jakiś czas jeszcze taki metaliczny delikatny stukot tak jakby jakieś blaszki czy coś przeskakiwało. Wszystkie dziwne odgłosy dochodzą z tyłu silnika od prawej strony (pasażera). Teraz jedyna rzecz która przychodzi mi do głowy to coś z alternatorem bo nie sądze ze nowy napinacz jest uszkodzony. Niby podczas zdjęcia paska sprawdzałem czy na alternatorze nie ma luzów i nic nie było wyczuwalnego ale zastanawiam się czy alternatory w silnikach benzynowych posiadaja sprzęgiełka na alternatorze i czy ono nie noże być przyczyna moich problemów. Czy ktoś może podać mi instrukcję wyciągnięcia alternatora z silników benzynowych 1.8 bo dosyć ciężko znaleść ja na necie a jak już coś sie znajdzie to okazuje się ze "pół" auta trzeba rozebrać. pozdr |
#1466 |
![]() Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Benzyna miała ze sprzegielkiem a diesel sztywne. Co do dostania się ją Ci nie pomogę.
#1467 | |
![]() Imię: Piotr
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
MKP, FCP |
#1468 |
![]() Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
wszystko możliwe, ja nowe kółko corteco musiałem wymienić/zareklamować
#1469 | |
Wczoraj dodatkowo zauważyłem że wydobywa się jeszcze jakiś dziwny dzwięk a dokładnie mówiąc jakieś "buczenie" z okolic alternatora tak jakby coś z elektroniki buczało czy rezonansowało (podobne odgłosy sa jak się telefon komórkowy odbiera w rejonie radia). Odgłos ten jest co jakiś czas i też nie zawsze. Odgos jest słyszalny do momentu jak silnik się nagrzeje - poźniej już go niesłyszałem. Dziś jeszcze raz zdjołem osłone z silnika i od góry przyjzałem się rolką i alternatorze - ogólnie nie widać żadnych drgań itp - aczkolwiek nie wiem jak jest podczas dodawania gazu bo niestety brak drugiej osoby żeby mógł mi pomoc (a własnie podczas dodawania gazu pojawiają sie stuki). Boje się ze bez wizyty u mechanika sie nieobędzie, jako że mieszkam w KRK powiedzcie mi czy mechanik ABC Focus przy al. 29 listopada polecacie? A może jakiś inny znawca Fordów? pozdrawiam |
#1470 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-04-2011
Silnik: 2.0 TDCI 130 ps
Postów: 37
Witam rolka do diesla dostępna tutajhttp://www.markowe-czesci.pl/pl_PL/p/SPRZEGLO-ALTERNATORA-INA-535022310/130848?preview=true
Sam chcem kupić i wymienic ale szukam show to |
