Stary 13-01-2017, 00:24   #1471
maximondi
Avatar maximondi
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.2 TDCi 200PS
Postów: 171
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Napisał waperr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-- Page 5 - lewa kolumna 3 opcja od góry - With Auto Relocking
-- Page 2 - prawa kolumna 8 opcja od dołu - Two step opening with slam lock
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy możesz napisać jak działają u Ciebie te dwie funkcje ? Czy przy tej pierwszej odryglowuje automatycznie po wyłączeniu silnika ?
jest MK4 2.2 TDCI 200PS było MK3 2.2 TDCi 155PS Kierowca jest BOGIEM Silnik jest Sercem, Prędkość Nałogiem Turbo Podstawą a Nitro tylko Zabawą...
maximondi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2017, 00:32   #1472
Postów: 18,069
Napisał maximondi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Czy przy tej pierwszej odryglowuje automatycznie po wyłączeniu silnika ?
Ładnych parę razy już było: NIE MA TAKIEJ OPCJI W FORDZIE!!! Nie ma po co - klamka i tak zawsze odryglowuje.
Stary 13-01-2017, 00:51   #1473
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Poza tym to jest "relocking", czyli z odryglowaniem nie ma nic wspólnego. Jeśli dobrze myślę, tu raczej auto samo się zarygluje ponownie, jeśli otworzymy z pilota, ale nie otworzymy drzwi przez 45 sek.?
A druga opcja to 2-etapowe otwieranie - najpierw drzwi kierowcy, ewentualnie za drugim razem reszta?
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2017, 08:51   #1474
robal
Avatar robal
Zarejestrowany: 11-03-2004
Silnik: TDCI 163 KM Powershift
Postów: 1,533
Cytat: Napisał maximondi Zobacz post ... Czy przy tej pierwszej odryglowuje automatycznie po wyłączeniu silnika ?
Uściślając. Jest taka opcja, ale np. nie w mondeo mk4. W mondeo mk3, starsze foki (nie wiem czy mk3) itd. itp. - funkcja odryglowania drzwi po wyłączeniu zapłonu - jak najbardziej jest.
Napisał arpo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak.
Jest: Mondeo 2,5 V6 '02 Jatco sedan / Aygo '17 1.0 X-shift MMT
Były: Escort '86 1,4 htb; Escort '92 1,6 16V htb; Mondeo 2.0 duratec '02 sedan; Mondeo '10 2.0 tdci 163 KM powershift sedan; Yaris '01 1.0 3d
robal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2017, 12:27   #1475
Postów: 18,069
Napisał robal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uściślając. Jest taka opcja, ale np. nie w mondeo mk4....
W MK3 także nie ma. W Mondeo MK2 i Mk1 nie ma do czego za bardzo się podłączać i w takich samochodach nie siedziałem.
"Wydział archeologii motoryzacyjnej" znajduje się na konkurencyjnym Uniwersytecie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-01-2017, 18:30   #1476
waperr
Avatar waperr
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0TDCI 140KM
Postów: 87
A więc tak:
With Auto Relocking - powoduje ponowne lock jeśli np. zatrzymamy się i pasażer wysiądzie, podczas wysiadania odblokują się tylko drzwi które są otwierane, chyba że to będą drzwi kierowcy wtedy otwierają się wszystkie.
Two step opening with slam lock - j.w. otwieranie z pilota 1-klik tylko drzwi kierowcy, 2-kliki wszystkie drzwi
http://www.motostat.pl/user_images/13571/icon1.png
waperr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2017, 20:28   #1477
robal
Avatar robal
Postów: 1,533
W MK3 także nie ma.
No dobra. I tak, i nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Bezpośrednio przez GEM - nie (czyli działa tak jak np. mk4 - czyli z klamki).
Ale baaardzo duży % mk3 wyposażany był w "fabryczne" (pseudofabryczne) alarmy (Cobra, Challenger), który umożliwiał tę opcję. Działało to chyba jakoś tak - ryglowanie 5 s. po zapłonie, odryglowanie - po wyłączeniu.
Stąd też swego czasu była często g..burza na forum odnośnie aktywacji/dezaktywacji tegoż. Jednym działało tak, drugim śmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wszystko zależało od tego czy miał delikwent alarm czy nie miał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Mój poprzedni na ten przykład miał Challengera i uruchomienie opcji "manualnie" poprzez "programowanie" GEM-a kombinacją ruchów zapłon/klamka - uruchamiał właśnie opcję jak wyżej.
A za to aby nie odpowiada "Automatic locking by speed"? Ryglowanie u siebie mam wyłączone, ale włączony "Auto relocking" i działa to tak jak napisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Stary 14-01-2017, 23:17   #1478
waperr
Avatar waperr
Imię: Kamil
Postów: 87
Hmmm...
Możliwe, gdzie tak wyczytał jak napisałem, mam obie opcje zaznaczone i działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jeśli tak jest to co "Auto relocking" zmienia?
Stary 31-01-2017, 15:23   #1479
dewil1
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Ford Mondeo Mk IV
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 69
Witam mam włączoną opcję automatycznego ryglowania drzwi po ruszeniu ale jak ktoś otworzy drzwi od wewnątrz i ruszę dalej to już się same nie zamkną. Co przestawić mogę w elmconfig żeby to włączyć?
Jak ktoś może niech zrobi listę i ją aktualizuje co można przestawić w/w programieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
dewil1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2017, 16:04   #1480
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał dewil1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic, bo nie da rady tak zrobić.
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:48.
