Stary 07-11-2011, 20:53   #1471
Dragi
Zarejestrowany: 14-07-2011
Model: mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Postów: 87
Domyślnie Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Napisał corneliusab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dragi w przed FL bedziesz miec oprocz temp. zew.: srednie spalanie, srednia predkosc i pozostale km do zrobienia na paliwie w zbiorniku. Do przed FL licznika nie ma mozliowosci dogrania spalania chwilowego, gdybys takowe chcial miec, musisz nabyc droga kupna licznik po FL.
Rozumiem wszystko teraz tylko jedna opcja czy jak zakupie licznik z po FL to czy wiazki sa takie same czy da sie go podpiac Plug&Play ?
czy np licznik z TDCI podejdzie do mojego TDDi ?
Jak wyglada ta sprawa dopasowania licznika ?
Dragi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2011, 22:17   #1472
XDX
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: MONDEO VIGNALE
Silnik: 2.0 TDCI 180 koników
Postów: 122
Ufff przerzuciłem kilogramy stron w temacie komputera paliwowego i co i nic.
Muszę przyznać, że albo wszyscy w Poznaniu jeżdżą z kompami albo w Poznaniu brak specjalistów z zakresu wgrania takiego softu.
Nie ma szans abym pomykał do W-wy lub na Śląsk aby wgrać softa.
Czy wyjęcie liczników spowoduje brak poruszania się autem, bo brałem pod uwagę wysyłkę liczników do Czeladzi ?
A może jednak znajdzie się magik od zegarów (ale nie zegarmistrz) aby przeszczepić nowy soft w Poznaniu.
Co do manetki nie trzeba jej wymieniać wystarczy nawiercić otwór i wsadzić jakiś dowolny z upodobaniami mikroprzełącznik, podpiąć pod pin 5 i 10 i bedzie manetka z INFO. Można też zamontować ten przycisk w dowolnym miejscu wybranym przez właściciela MDO.
Ja zwarłem pin 5 i 10 aby sprawdzić czy przełączę coś na wyświetlaczu a tym samym sprawdzić czy mam kompa ale niestety oprócz "pikania" nic się nie przełącza. Reasumując potrzebuje magika do mojego MDO z Poznania
A jeszcze pytanie czy soft z TDCi pasuje do TDDI lub czy liczniki pasują ?
Dokładnie pytam o to samo ale bez echa zostaje mój post.
XDX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2011, 22:53   #1473
bluebob
Avatar bluebob
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 666
Napisał Dragi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtyczki są plug&play, czyli nie ma znaczenia czy budziki przed czy poliftowe. Po prostu podpinasz i działa. Z tego co wiem to te od TDCI pasują bez problemu do TDDi. Nawet gdzieś ktoś o tym pisał, że przełożył i było ok.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2011, 23:04   #1474
Dragi
Model: mondeo MKIII
Postów: 87
dzieki wielkie bluebob
Stary 08-11-2011, 09:52   #1475
Krzyk
Avatar Krzyk
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Fiesta MK 7 TYTAN+PLATYN / Focus MK 2
Silnik: 1,4 Pb95 / 1,6 Ti-VCT
Rocznik: 2012 / 2005
Postów: 613
swego czasu śledziłem temat, jednak pamiętam, że wtedy były problemy z wgrywaniem do benzynowców. Jak sprawa wygląda teraz ?
Mam temperaturę, zasięg, średnią prędkość, średnie spalanie. Chciałbym mieć jeszcze chwilowe spalanie.
Jeśli jest możliwe dogranie do benzyny, to kogo polecacie ? Najchętniej kujawsko-pomorskie ale nie wykluczam dalszej eskapady...
- Ford Mondeo MK3 2,5 2004
- Ford Escort MK VII 1,3 1995
Krzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2011, 14:36   #1476
krol44
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-03-2010
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,6 duratorque
Postów: 109
Panowie ja tydzień temu włożyłem budziki z kompem od TDCI ale przedlifta do mojego TDDI i wszystko działa ze spalaniem trochę oszukuje ale nic nie trzeba było robić,
krol44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2011, 19:49   #1477
XDX
Postów: 122
Niestety mój post chyba się nie wyświetla gdyż zostaje niezauważony i brak odpowiedzi. Chyba że jestem nowy i nie za bardzo jest ochota odpowiadać na moje zapytania ?
Stary 08-11-2011, 21:24   #1478
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
licznik z TDCi pasuje do TDDi, mozesz jezdzic bez licznika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-11-2011, 10:22   #1479
XDX
Postów: 122
Przy okazji wrzucam link do magików z Ząbek od nowych softów:
Stary 20-11-2011, 14:24   #1480
zgor
Zarejestrowany: 20-11-2011
Model: Mondeo MK3
Mam MK3 w wersji Trend. Na wyswietlaczu powinien pokazywać tylko temperaturę na zewnatrz. Po zapaleniu sie rezerwy zaczal mi wyswietlać ile jeszcze moge przejechać na paliwie. Po zatankowaniu nic się nie zmienilo. Raz przełaczylsię na jeszcze inne wskazania. Ja sam nie jestem wstanie tego przelaczyć. Po odlaczeniu akumulatora wrocila temperatura, a po rezerwie znowu zacza pokazywać kilometry do przejechania na pozostalym poaliwie. Chcialbymmoc samemu to przełaczać ale nie wiem jak to zrobić.
Jeżeli ktoś maila podobną sytuację albo wie co z tym zrobić to prosze o info. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zgor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:28.
