Stary 18-04-2019, 22:16   #1481
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Wciśnij przycisk RES wykałaczką jeśli to nie pomoże jeszcze raz apdate i mcu. Coś sknociles to nie jest problem duży ale może być tak że w recovery mode będziesz musiał iść i zrobić FACTORY reset.
Pierwsze RES potem pomyslimy
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2019, 22:46   #1482
czachorw
Zarejestrowany: 21-03-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0.tdci
Postów: 13
Witam czy ktoś już instalował w stacji BOSION aktualizacje do Anfroida 8.0 wraz z MCU z postu podanego przez kolęge Yarisa1 ,Androida zainstalowałem ale wraz z sugestią nie instalowałem MCU i nie wiem czy jest bezpieczny i jakie wprowadza zmiany.
czachorw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2019, 06:14   #1483
mondziak07
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 49
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robilem ten reset drucikiem, wracalem tez do ustawień fabrycznych, nic to nie dało, próbowałem update jeszcze raz ale po wsadzeniu pendrajwa nie ma zadnej interakcji radia, tak samo z karta sd i mcu
Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka
mondziak07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2019, 06:49   #1484
lukasek85
Zarejestrowany: 30-03-2017
Model: EDGE
Silnik: 2.0TDCi Bi-Turbo
Postów: 48
mondziak miałem dokładnie to samo... żaden przycisk nie działał i cały czas mrugał gps... U mnie pomogła instalacja systemu i mcu od nowa... Winowajcą tej bolączki jest zaznaczenie w opcjach radia DSP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przypomnij sobie czy tego nie zaznaczyłeś przypadkiem. Dla jasności... mam radio BOSION BX-440
Ostatnio edytowane przez lukasek85 ; 19-04-2019 o 06:52
lukasek85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2019, 06:56   #1485
mondziak07
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 49
Napisał lukasek85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaznaczyłem.... (brawo ja) , i jak ten system, od nowa zainstalować? Tak jak pisalem wyżej wkladam pena i nic
Stary 19-04-2019, 07:43   #1486
lukasek85
Model: EDGE
Postów: 48
koledzy pokazuje Wam wizualizację czujników parkowania na radiu BOSION BX-440 jak włączycie bieg wsteczny i włączy się kamera... u mnie nic nie wyświetla (poza obrazem z kamery) i nie wiem co mam zrobić... fajnie by było to mieć
Stary 19-04-2019, 08:35   #1487
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał mondziak07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko mcu spróbuj
Jeśli nie pomoże bo nie będzie widział karty
Wejdź do recovery mode
Trzymaj przycisk power aż zacznie mrugać podświetlenie
Próbuj kilka razy aż ci wyjdzie
Jak już ci się uda to
Krótkie wciśnięcie przycisku power wybierasz funkcję długie akceptujesz
Stary 19-04-2019, 08:44   #1488
lukasek85
Model: EDGE
Postów: 48
yaris w radiu bosion nic nie daje trzymanie przycisku power (sprawdzone osobiście) Trzeba po prostu wrzucić ten plik mcu na karte micrSD i wpiać kartę w slot MAP... włączasz radio i ładuje się zielony pasek aż pojawia się komunikat w lewym górnym rogu ok. Następnie wyłączasz radio, wyjmujesz kartę i włączasz radio. Wszystko mondziakowi opisałem na pw.
Stary 19-04-2019, 09:01   #1489
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
No Tak zbyt dużo petentów pomyliłem radia miałem na myśli ISUDAR
Znasz temat pokieruj kolegę
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 21-04-2019 o 08:55
Stary 19-04-2019, 15:26   #1490
mondziak07
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 49
Dzięki Panowie za pomoc, okazalo sie ze wystarczy usunąć/wyłączyć te choróbstwo dsp i gra gitara. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale
Mam kolejne pytanie, czy da sie pominac ekran ladowania androida i zrobić żeby od logo forda od razu skoczylo do ekranu głównego? Bosion bx440
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:11.
