Stary 18-03-2015, 12:27   #1481
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Domyślnie Odp: Rozmiar i opony co polecacie?
Rozmiar z mk3 zamówiłeś.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2015, 12:32   #1482
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 267
Takie były już na felgach. Na przyszły sezon będzie zmiana na 235/40 lub 45.
Paw3l1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2015, 12:36   #1483
jarowo
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 244
Ciekawe czy zwiększy Ci się turbo dziura, mam taki sam silnik i się zastanawiałem nad tym.
Było Mondeo MK II, III, IV, S-max, obecnie jest C-Max ....
jarowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2015, 12:38   #1484
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Postów: 267
Jest to możliwe i brałem to pod uwagę, dlatego zostałem przy 18, bo 19' z focusa rs chodziły mi po głowie. To byłby dopiero hardkor ;]
Stary 18-03-2015, 12:52   #1485
jarowo
Postów: 244
Mam nadzieję że napiszesz jak to wygląda w porównaniu do 16, też się zastanawiałem nad zmianą na 18, tylko boję się ze dziura się zwiększy.
Stary 18-03-2015, 12:58   #1486
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Postów: 267
Może tragedii nie będzie. Za to prowadzenie i wygląd raczej na +. Jak zmienię to Ci odpiszę.
Stary 18-03-2015, 13:01   #1487
YatzeK
Zarejestrowany: 14-11-2007
Model: MkIII
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 223
Ludzie o czym wy piszecie??? Turbodziura się zwiększy? Jaki wpływ ma rozmiar opon na pracę układu wydechowego samochodu???
Mój Mondi :-) Podoba się?
YatzeK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2015, 13:03   #1488
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Postów: 267
Napisał YatzeK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak sobie biadolimyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kolego chodzi tutaj o przyśpieszenie samochodu, mniejsze kolo szybciej, większe kolo wolniej.
Ostatnio edytowane przez Paw3l1 ; 18-03-2015 o 13:12
Stary 18-03-2015, 13:14   #1489
YatzeK
Model: MkIII
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 223
Napisał dopawcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A mi się wydaje że 95% normalnych użytkowników na co dzień nie poczuło by żadnej różnicy między Vredesteinem, Goodyearem, Dunlopem - mówię o oponach z podobnej półki
Oczywiście masz rację, dlatego takie porównywanie opon pomiędzy użytkownikami forum jest niewiele warte.
Napisał foni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to jest teza po bandzie idąca.
Różnice w oponach w mojej ocenie odczuwa przeciętnie ogarnięty kierowca, "czujący" auto, drogę, rozróżniający warunki na niej panujące, jak i mający podstawowe pojęcie o wpływie poszczególnych elementów auta na jego trakcję.
Otóż nie masz racji - różnice pomiędzy oponami z porównywalnej półki cenowej/jakościowej są bardzo trudne do wyczucia nawet dla doświadczonego kierowcy - dlatego w testach pomiary są dokonywane aparaturą pomiarową, a subiektywna ocena kierowcy to tylko ułamek oceny końcowej, i to nie w każdym teście.
To raz. A dwa - żeby w ogóle móc mówić o wyczuciu ewentualnych różnic pomiędzy dwoma oponami to trzeba mieć w tym samym momencie dostępne do porównania dwa identyczne samochody w identycznym stanie z założonymi oboma rodzajami opon w tym samym stanie zużycia. Inaczej takie porównanie nie ma sensu
Bump:
Napisał Paw3l1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli tak to więcej będzie zależało od modelu opon, jakie założysz i różnicy w szerokości opon i wadze całego koła niż od samej średnicy
Stary 18-03-2015, 13:55   #1490
gin555
Zarejestrowany: 23-07-2013
Model: S-max
Silnik: kopciuch 163 KM PS
Postów: 151
Co do odczucia opon, miałem okazje w ubiegłym sezonie śmigać na trackdayach,
w standardzie miałem opony toyo r1r, w ten sam dzień była szybka zmiana na R888 i powiem wam:
mimo że to opony z różnych grup to różnica w prowadzeniu była minimalna, natomiast była różnica w ... szybkości nagrzewania i zużyciu, w przypadku mokrego toru też była różnica ale wynikała z tego że opona szybciej stygła.
natomiast tak na jajca założyłem komplet chińczyków na koniec dnia, pierwsze kółko było zadziwiająco dobre, poźniej kapec sie przegrzał i feedback spadł do zera, opona jak już puściła to amen nie było sie jak bronić, w przypadku toyo opona trzymała z uślizgami ale zawsze kierowca wiedział że za chwile będzie jej granica klejenia, w chińczyku tak granica też była relatywnie wysoko ale puszczała bez ostrzeżenia.
I wracajac do opony drogowej, jeśli gy f1 ass2 czy tez inna opona premium będzie jak toyo R888 a nexen będzie jak R1R to ja biore NEXENA, bo za komplet ass2 lub PS3 trzeba dać 2700 a za komplet nexena 1400
Wszystko jest kwestią skali.
Bywa tak że między oponami nie czuć różnicy ale zdarzy się taka nietypowa sytuacja np. awaryjne hamowanie na gorącej gumie w zakręcie gdzie różnice mogą sie powiekszać, a przy zwyklej jeździe, zwalniając na winklach, hamując eco itp możemy sluchać, sprawdzac, cudować i tak wyjdzie że nic nie wyczaimy.
gin555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi , koła , mk4 , mondeo mk4 , opony , rozmiar , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:59.
