Stary 01-03-2025, 23:49   #1481
PetroD
Imię: Petro
Zarejestrowany: 26-03-2023
Model: Ford mondeo mk5
Domyślnie Odp: Wymiana zwykłych reflektorów na Dynamic Full Led
Witam. W końcu skończyłem czytać ten wątek i tylko jeden kolega miał podobny problem, ale nie napisał czy dał rady to ogarnąć. Posiadam mondeo mk5 2015r, z soczewkami. Kupiłem używki FDL wizualnie w dobrym stanie. Po zakodowaniu w forscanie sytuacja wygląda następująco:
Lewy reflektor działa jak powinien(mówię o statycznych LED)
Natomiast w prawym dziwnie działa ten pasek DRL. Reszta ok. W pozycji przełącznika świateł "0" DRL świeci na 100%po przełączeniu na inne tryby zapala się na sekundę na 30% i gaśnie (przypominał że na lewym przygasa i świeci normalnie).
Podmienilem miejscami ten moduł sterujący od dołu lampy i zachowanie w żaden sposób się nie zmieniło.
Moje pytanie brzmi tak:
1. Czy to moze być kwestia złego programowania?
2. Jeżeli uszkodzony jest reflektor czy jest szanasa go naprawić samemu?
Może ktoś spotykał taką sytuację i będzie chciał podzielić się wiedzą na ten temat.
Z góry dziękuję za pomoc!
PetroD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2025, 10:57   #1482
ssebaa25
Avatar ssebaa25
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Ford Fusion 2013
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 68
Domyślnie Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
Napisał kzmuda1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w 2012 nie mialem nie robilem, bcm jest inny , i takiego auta fizycznie nie mialem !
piny od dziennego w 2012 w BCM idą w to samo miejsce co w nowszych?
Lampy na aucie, dodatkowe kable od lampa dociągnięte, mijania oraz długie świecą poprawnie, brak tylko mocnego dziennego paska.
ssebaa25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2025, 21:38   #1483
Postów: 18,076
Napisał ssebaa25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piny od dziennego w 2012 w BCM ...
Mogą wręcz "wcale nie iść"...
Wczesne Fusion G2 miały całkiem inny BCM.
Stary 15-06-2025, 23:09   #1484
ssebaa25
Avatar ssebaa25
Imię: Sebastian
Postów: 68
W sensie?
Jak włożę nowe przewody w kostkę to w BCM będzie brak pinów?
W jakie miejsca i kostki w 2012 mam próbować wsadzić nowe przewody?
Masz jakieś zdjęcie takiego BCM?
Chciałbym też podłączyć do BCM od razu przeciwmiwglny pod org EU przełącznik.
Stary 16-06-2025, 09:06   #1485
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
programowo i sprzetowo są inne, ale "kostki" i caly pinout byl chyba taki sam.
Choć tak jak Tadeusz pisze:
albo mogą być po prostu "ślepe"
pokodowane masz dobrze? z 12 i 13 roku maja inaczej kodowania i np pomaranczowym ucdsem nie ogarniesz, nie wiem czy forscan je wspiera
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2025, 20:35   #1486
kebicz
Imię: Damian
Zarejestrowany: 05-01-2024
Model: fusion
Domyślnie Szybko mrugające kierunki
Witam Fusion 2017 po zmianie lam przednich na full led szybko miga ikona kierunku ktos wie co i gdzie trzeba przekodować w forscanie
kebicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2025, 20:57   #1487
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: Szybko mrugające kierunki
Napisał kebicz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...szybko miga ikona kierunku...
N-ty raz na forum...
Słowo "klucz" do dokształtu na dzisiejszy wieczór - OUTAGE
fusion , fusion podświetlenie , lampy , lampy do jazdy dziennej , led , oświetlenie , reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:32.
