Stary 16-05-2017, 15:25   #1481
Mr.oz
Zarejestrowany: 18-11-2016
Model: S-max
Silnik: 1,8
Postów: 22
Domyślnie Re: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
mam oryginalną płytę wsadzam płytę i jest napis checking cd i tak nawet z godzinę może się wyświetlać, po wciśnięciu SET nie mam możliwości zmiany na cd mam tylko podświetlone karta sd i nie ma możliwości zmienić tego. nie mam opcji po wciśnięciu NAV+Set upgrade, chyba że jakoś inaczej wchodzi się w tryb serwisowy.
Mr.oz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2017, 15:43   #1482
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Domyślnie Odp: Re: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Napisał Mr.oz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a płytki z muzyką odtwarza normalnie ? spróbuj wyczyścić delikatnie cd z mapami np. płynem do naczyń
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2017, 15:50   #1483
Mr.oz
Model: S-max
Silnik: 1,8
Postów: 22
też to robiłem, nawet płytę czyszczącą kupiłem. wymieniłem 3 lasery, nie wiem czy to jest ważne czy przypadkiem nie mam u siebie w radiu wstawionego zwykłego mechanizmu od radia bez navi. płyty cd z muzyką czyta
mechanizm mam type 2 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Mr.oz ; 16-05-2017 o 16:00
Stary 16-05-2017, 16:01   #1484
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Płyty nagrywane na CD czyta także ?
Podaj wersję softu Twojego radia.
Stary 16-05-2017, 16:03   #1485
Mr.oz
Model: S-max
Silnik: 1,8
Postów: 22
sw_main 0091_071122, a płyt nagrywanych nie sprawdzałem
Stary 16-05-2017, 16:11   #1486
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To sprawdź proszę.
W Twojej wersji softu nie potrzeba żadnej płyty z ori mapami :
Stary 16-05-2017, 16:33   #1487
Mr.oz
Model: S-max
Silnik: 1,8
Postów: 22
ide sprawdzać
Stary 16-05-2017, 18:09   #1488
Mr.oz
Model: S-max
Silnik: 1,8
Postów: 22
Płyty cd audio nagrane czyta, plików mp3 nie.
Stary 16-05-2017, 18:49   #1489
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Czyli musi przeczytać płytę z nagranym SP 4.1
Stary 16-05-2017, 18:55   #1490
sawoj
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
mam ta płytę i tylko checking cd i dupa, tak jak mówiłem pseudo fachowcy z ogłoszeniami na znanych portalach ogłoszeniowych z ofertą o naprawie FX twierdzą że te radio nie czyta map z cd tylko z kart sd
Bump:
30 płyt wypaliłem z różnymi prędkościami, róznych producentów i różnymi programami
Spróbuj na innej nagrywarce nagraj za pomocą nero lub imagburn zamknij sesję cd verbatim prędkość możliwie najmniejsza
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:33.
