28-09-2021, 23:38 | #141 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,555
Odp: Ogrzewanie w aucie nie dziala
29-09-2021, 07:03 | #142 |
Zarejestrowany: 09-05-2007
Model: Ford Mondeo MKIII
Silnik: TDCi 2,0 115 KM
Rocznik: 03/2005
Postów: 10
Chyba źle to napisałem. Nie doszło do wyłączenia się panelu w sensie elektrycznym, tylko do samoczynnej zmiany nadmuchu z gorącego na chłodny.
06-10-2021, 11:23 | #143 |
Rocznik: 03/2005
Postów: 10
Sprawa rozwiązana. Winna była ukręcona pompa wody. Po wymianie (+ pasek napędowy i rolka) ogrzewanie wróciło. Dziękuję wszystkim za pomoc.
16-11-2021, 14:53 | #144 |
Imię: JacK
Zarejestrowany: 16-11-2021
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 BENZYNA + LPG
Postów: 9
Brak ciepłego nawiewu / Brak ogrzewania
Witam Wszystkich serdecznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam problem w moim mondeo z brakiem ciepłego powietrza/nawiewu - jak w temacie. Czytałem już podobne tematy tutaj i próbowałem robić to co innym pomogło ,niestety u mnie to nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdzałem płyn w chłodnicy , próbowałem zmieniać szybko ustawienia na min i max temp i siły nadmuchu , odłączałem kilka razy akumulator na dłuższy czas . Próbowałem również na panelu zresetować błędy. Sytuacja wygląda w ten sposób . Czy samochód jest zimny czy ciepły z nawiewu leci zimne powietrze. Czy Klima włączona czy wyłączona , czy na postoju czy w trasie , cały czas zimne powietrze. Nie jestem w stanie sobie z tym sam poradzić a nie stać mnie na mechanika który krzyknie mi nie wiadomo ile . Dlatego szukam porady tutaj , od was . Co jeszcze samemu mogę zrobić Panowie ?? |
16-11-2021, 15:22 | #145 |
Imię: Karol
Postów: 1,555
Odp: Brak ciepłego nawiewu / Brak ogrzewania
1. Czy silnik nagrzewa się prawidłowo? Może termostat jest zepsuty. Sprawdź poziom płynu chłodniczego jak jest mało to dolej tak żeby był na poziomie maksymalnym nawet minimalnie więcej.
2. Jeżeli silnik nagrzewa się prawidłowo nagrzewnica może być zapowietrzona lub zapchana, zobacz czy oba przewody do nagrzewnicy są gorące i najlepiej sama nagrzewnica jak jest do niej dostęp. Zbyt niski poziom płynu chłodniczego może być przyczyna zapowietrzenia nagrzewnicy. Zapchana od syfu albo coś wpadło. Można czyścić ale jak jest do niej dostęp bez zrzucania deski najlepiej wymienić. 3.Jeżeli nagrzewnica się rozgrzewa prawidłowo i jest przez nią przepływ powietrza to przyczyna musi być albo elektryczna albo coś z klapami nawiewu. Ostatnio edytowane przez klocolus ; 16-11-2021 o 15:25 |
16-11-2021, 17:05 | #146 |
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 414
no i nie zapomnij kolego że mk3 (benzynka) słabo grzeje już tak z siebie. Mi silnik 1.8 to ciepłe powietrze zaczyna lecieć dopiero po przejechaniu 10km i to jeszcze nie takie cieplutkie tylko takie sobie. Żeby leciało ciepłe na tyle aby jechać komfortowo przy 0 stopniach na dworze to musze przejechać co najmniej 20km. Gdzieś był temat jak do mk3 dokładają dodatkowe elektryczne nagrzewnice
16-11-2021, 20:55 | #147 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,102
17-11-2021, 14:58 | #148 |
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 414
Nie wiem jak grzeją diesle ale ja mam ten sam problem co "JacKAngeL" i inni. Mój kolega tez ma mk3 benzyna to samo. Ja posiadam dodatkowo LPG które też dużo zabiera ciepła przez parownik. Nawet poskracałem węże ale efekt mizerny. Jedyne rozwiązanie to obieg wewnętrzny przez kilka pierwszych kilometrów ale nie za długo bo znów parują szyby...
18-11-2021, 13:51 | #149 | ||
Imię: JacK
Postów: 9
Bump: Cytat:
Zapomniałem dodać że mam instalację LPG i 3-5 minut po odpaleniu włącza się wentylator z przodu i chodzi praktycznie cały czas. Ostatnio edytowane przez JacKAngeL ; 18-11-2021 o 14:44 |
18-11-2021, 15:09 | #150 | ||
Imię: Karol
Postów: 1,555
Tagi |
ogrzewanie |
