#141 | |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,610
![]() Cytat:
Soft licznika moze to zmienic. |
#142 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 378
![]() Cytat:
#143 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,049
![]() Cytat:
#144 | |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,408
![]() Cytat:
#145 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,049
Obawiam, się że nie rozumiem, o co Ci chodzi. Ja miałem na myśli, że ustawiona duża prędkość obrotowa dmuchawy w połączeniu z włączonym ogrzewaniem powoduje znaczne spowolnienie chochodzenia silnika do temp. roboczej.
#146 | |
![]() Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 329
![]() Cytat:
Ja nie ustawiam jakoś mocno dmuchawy, jeżdzę na Auto 20 st. non stop. I się zastanawiam czy temperatura pomiędzy 75 a 82 - zmieniająca się - jest ok - czy też jednak mam te 10 stopni za mało i trzeba wymienić termostat ? Wymienić łatwo - to nie problem - ale najpierw chciałbym wiedzieć ile powinno być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo czytając tu na forum każdy pisze inaczej. |
#147 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,946
masz wszystko ok.. nic nie rob..
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
#148 | |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,049
![]() Cytat:
W silnikach benzynowych temperatury robocze są inne niż w silnikach diesla. Ja mam Durateca (tak wiem, nie jeździ!) i u mnie temperatury, które pokazuje zmodyfikowany Convers+ wynoszą zimą od 85-95 st. a latem od 85-110 st. A "słupek" cały czas na "wypełniony" w połowie. Ponieważ do celów testowych (np. działania nagrzewnicy PTC, co opisałem w innym temacie) bacznie obserwuję wskazania temperatury i ładowania, to widzę mocną zależność w osiąganiu temperatury roboczej dla różnych obrotów dmuchawy. Np. jako "ciepłolub" w zimie jeżdżę prawy cały czas na "HI". Jak wtedy dmuchawę ustawię na "4", to 85 st. (wg wskazań licznika) osiągam po m/w 4-5 km jazdy. A jak dmuchawę dam na "7" to mogę w korku wrocławskim przejechać całe miasto i mam ciągle 77 st. Dlatego obawiam się, że nie uzyskasz jednoznacznej odpowiedzi na swoje pytanie. Wg mnie jeśli wszystko w Twoim aucie działa poprawnie (np. poprawnie wypala się DPF), to jeździj, zwiedzaj i się nie przejmuj. |
#149 | ||
Model: Ford S-Max
Postów: 329
![]() Cytat:
Z tym DPF'em nie jest niestety idealnie - wypala się co 350-400km, a nie jak niektórym tutaj na forum co 600, ale temat narazie odpuściłem. |
#150 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 07-04-2019
Silnik: 2.0tdci 130km
Postów: 42
Chlopaki powiedzcie mi czy to normalne zachowanie temperatury jaka jest u mnie ? Otoz jadac cala trzeba około 18km z czego jakies 7 po drodze ktora jadę około 90km na h, temperatura lapie na wskazówce około 90 nie cale, na oko 85st, a dojeżdżając do skrzyżowania i skręcając na wioskę temperatura sie cofa na pierwszą kreskę, na oko 70st i zaczyna się pojawiać znowu dym z tlumika, zajeżdżając na miejsce, czyli po 18km sprawdzanie testu zegarów i temperatura jest tam 72st, czasami 69st. Wydaje mi się ze to nie jest normalne ? Ale na znanym portalu ludzie piszą ze takie rzeczy to norma w tym samochodzie. Pytanie moje czy to aby nie termostat wymaga wymiany ? Jesli tak to jaki kupic z jaka temperatura otwarcia ? Duzo znajduje z 83, ale również sa 89 i 87 st
