Stary 03-08-2012, 21:17   #141
Damian
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: A
Silnik: B
Rocznik: C
Postów: 96
Domyślnie Odp: Odma – mit, czy przekleństwo w TDCI - dyskusja do tematu.
Napisał gopspeedy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, stron jest sporo, więc zanim się przegrzebię pewnie ktoś zdoła mi odpowiedzieć. Mam mkIII z 2002 roku z 2.0TDCi 115KM. Olej regularnie zmieniany- 0w40 lub 5w30 (Ford lub Mobil 1). Jakieś 2000 km temu umyłem silnik. Dziś odkryłem, że wąż prowadzący do odmy w okolicach opaski jest w oleju- czy jest to groźne? Swego czasu zmieniałem wąż do turbo, bo miał dziurę i zaślepiałem EGR (nie nadawał się do reanimacji). Mechanik mówi, że może to świadczyć o przedmuchach i kiepskiej kondycji silnika. Osiągi wciąż są jak fabryczne (wtryski zregenerowane), spalanie w mieście koło 10l. Poprzedni właściciel wyjeździł 100 tys km tylko w mieście :/
Pytam też tu, bo nie będę powielał: czy wy też macie tak, że aby ruszyć trzeba mieć jakieś 2000 obr, aby silnik nie zgasł? (lub b. wolno puszczać sprzęgło) Na następnych biegach jest ok, a tu potrafi być muł aż do osiągnięcia 2000 obrotów a potem czuć kop mocy
Ten typ tak ma, niech się poci. Oleju nie ubywa, także się nie przejmuj.
Na przyszłość nie myć silnika, lepiej dla niego i lepiej dla komfortu psychicznego, że tak ma być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Damian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2012, 22:34   #142
gopspeedy
Zarejestrowany: 02-01-2012
Model: Mondeo mk3
Postów: 30
z tym ruszaniem to też norma? Muszę go nieźle przycisnąć, aby nie zdusiło go. Moc ma, bo do 100 przyśpiesza tak jak w katalogu.
I ostatnie: czy u was macie napięcie w zapalniczce przy zamkniętym wozie? Bo u mnie jest i navi/ telefony się ładują całą noc. Podejrzewam, że to, że nie rozłącza napięcia zabija mi akumulator ale potrzebuję potwierdzenia
gopspeedy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2012, 23:19   #143
mariusz-jagi
Avatar mariusz-jagi
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: Mondeo Kombi Titanium X
Silnik: 2.0 TDCI 115KM DPF
Postów: 59
Chyba wystarczy zamienić miejscami bezpiecznik od zapalniczki z sasiadującym wolnym miejscem i wtedy już zasilanie będzie tylko po "kluczyku". Tak mi się wydaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/pe...99767922_1.gif
Power by Heko 115@146 KM i 309@371 Nm Millers Oil EE Longlife Eco 5w30
mariusz-jagi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2012, 12:00   #144
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
A elastyczność na wyższych biegach?
Odrobina oleju w odmie, i w wężach od IC w dieslach to norma, tego się nie da uniknąć. I to nie ma nic wspólnego z przedmuchami, czy słabą kondycją silnika.
Odma jest połączona z dolotem przed turbiną, olej przez odmę jest po prostu zasysany z głowicy.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2012, 00:34   #145
gopspeedy
Model: Mondeo mk3
Postów: 30
wyższych niż 2 jest super, na 2 potrafi tak zamulić jakby turbo nie było i trzeba czekać aż łaskawie wkręci się powyżej 2.3k obr lub też redukować na 1. Ponawiam: wszystkie mondeo mają tak łatwe w zdławieniu silniki? Mój jest z jakiegoś powodu nieco głośniejszy i ma inny dźwięk niż te, które "słyszałem" w mieście. Bardziej klekocze, jest mniej "gładki"
Stary 07-08-2012, 08:19   #146
manqt
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 140
Zastanawia mnie czy ktoś w Mondeo Mk2 próbował jakoś rozwiązać problem dużej ilości oleju w dolocie. Ostatnio jak czyściłem Icka to całkiem sporo tego syfu wyleciało. Ma ktoś pomysł jak to rozwiązać?
Zdrowaś turbino, powietrzaś pełna, gaz z Tobą Błogosławionaśty między kolektorami i błogosławiony owoc żywota twojego moment. Święta turbino, matko mocy, módl się za nami wolnymi, teraz i w godzinę braku wachy amen.
manqt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2013, 19:08   #147
kamykus
Zarejestrowany: 22-04-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: TDCI 130
Domyślnie Re: Odma – mit, czy przekleństwo w TDCI - dyskusja do tematu.
Pozwólcie że odświerzę nieco temat.
Przy okazji innych prac pod maską, zauważyłem że mam strasznie upitfany olejem wąż doproiwadzający powietrze. Po zgrubnym oczyszczeniu wygląda to tak. http://i47.tinypic.com/11i1oah.jpg
Zdemontowałem membranę. Wszystko wydaje się być ok.
Nie zwróciłem uwagi ale zdaje mi się że plastikowa podkładka (ta z numerem) widoczna na zdjęciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
była wsadzona na odwrót? W każdym razie, składając całość, membrana sama z siebie się nie trzyma na miejscu bo sprężyna ją wysadza do góry. Tzn. unosi ją na tyle że nie siedzi w rowkach. Tak ma być? Wspominana wcześniej obejmka jest zapięta. Skąd mogło się wziąć tyle oleju na zewnątrz?
kamykus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2013, 19:14   #148
cienki77
Zarejestrowany: 28-10-2009
Model: mk3
Silnik: tdci
Postów: 25
Witam,,,
A mam pytanie .
Czy ta sprężyna musi być??
Jeżeli ja zamontuje to nie mogę założyć dekielka..
Ona reguluje ciśnienie ??
I jeżeli jej nie ma to więcejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oleju wywala do dolotu?
cienki77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2013, 08:20   #149
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
sprezyna trzyma membrane w pozycji otwartej przy niskich obrotach. Przy wyzszych podcisnienie z turbo zamyka zawor, zeby nie wyssac oleju z silnika.
Tak wiec musi byc ta sprezyna.
Stary 03-05-2013, 09:11   #150
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Da się zamknąć pokrywę, tylko trzeba zrobić to sposobem i szybko. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zrobiłem filtr z siatki nierdzewnej. Trzy warstwy powinny wystarczyć. Dopiero kilka dni, więc efekty ciężko odczuć.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
olej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:24.
